ТО-4 (60 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #1  admin » 10 апр 2013, 15:32
Необходимые расходники для ТО-4 60 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло Shell Helix Ultra 0W-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра) - 5011987101326
- фильтр топливный - 31112-3Q500 (ДОрестайл?); 31112-1R000 (рестайл?) - уточняйте по VIN (!)
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
- сход развал (перед и зад)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Оф. дилер рекомендует на 60 тыс. км. частичную замена масла в АКПП: Замена масла в АКПП
За это сообщение автора admin поблагодарили - 3:
Astra_nom, bozdr, NDS
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #31  Aveniro » 24 сен 2014, 09:07
MarkII писал(а):Ну скрепя сердце сделал ТО4 за 13*** руб. дополнительно заменил тормозную жидкость - ибо уже 3 года и доверия к ней нет и фильтр двигателя.
у меня на 60 000 км ТО-стоило 5050 руб, расходники (фильтры-топливный, воздушный, салонный, маслянной, свечи) купил сам +1900 руб, вот тока тормозуху не менял
Aveniro
Местоположение: Кемерово
Автомобиль: 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 08.05.2014
Сообщение #32  Егерь » 24 сен 2014, 09:53
Aveniro писал(а):2300-это уже слишком откажут, ТО конечно сделают, но от гарантии откажут.
2500 был перепробег, скривились, но когда увидели деньги - как будто ничего и не было... ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #33  Iokes » 24 сен 2014, 10:05
SAS77 писал(а):2500 был перепробег, скривились, но когда увидели деньги - как будто ничего и не было... ;) :D
Сделать то они сделают, но вопрос с гарантией остается открытый. Попадет ли под гарантию если что или они отмажутся?
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #34  Егерь » 24 сен 2014, 10:28
не ну ясный кутак "с гарантией"... в противном случае смысла нет делать... в книжке пишут "как надо" :D
Сообщение #35  Iokes » 24 сен 2014, 10:32
SAS77 в том то и дело, отметку они поставили о прохождении ТО и километраж написали, а случись, что с движком- откажут в гарантии...
Сообщение #36  Егерь » 24 сен 2014, 10:35
Iokes писал(а):SAS77 в том то и дело, отметку они поставили о прохождении ТО и километраж написали, а случись, что с движком- откажут в гарантии...
ещё раз:
километраж пишут "правильный" (без перепробега) - это д.б. 1-ым обязательным условием... а случись что - едешь к др.дилеру со всеми отметками... :D
Сообщение #37  Malganus » 26 сен 2014, 14:52
Всем привет!
Собираюсь а ТО-4, салон прислал вот такую раскладку:
Фильтра и все такое везу с собой, но вот думаю стоит ли везти свое масло, либо взять в салоне, тк особой разницы в деньгах при покупке его нет.
И еще: в этом же салоне делал ТО-3, но тогда про замену масла в АКП, раздаточной коробке и заднего дифференциала не было речи, а сейчас у них в раскладке они стоят на то-3.
Сервисный инженер сказал: если хотите поменяем и вроде даже как и нужно это сделать.
Стал искать масла для коробки и получилось, что практически нет ни какой разницы в деньгах, что я их с собой привезу, что возьму в салоне.
Нашел вот что: Масло моторное синтетическое "Shell Helix Ultra Extra 5W-30", 4л номер 550021645
Масло моторное синтетическое "Shell Helix Ultra Extra 5W-30", 1л номер 550021644
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV", 1л (надо 6 литров) номер 04500-00115
Масло трансмиссионное синтетическое "Spirax S5 ATE 75W-90"
(надо 2 литра) для раздаточной коробки и заднего дифференциала номера не нашел
Хотел бы спросить у форумчан, кто делает сам ТО, а какую охлаждающую жидкость можно взять, в раскладке написано просто Shell 8л. Может кто что подскажет.
Так же хотелось бы узнать какую надо использовать тормозную жидкость, в раскладке тоже написано просто - тормозная жидкость.
И еще спросить про рекомендуемые операции:
хотелось бы почистить форсунки и выполнить чистку дроссельной заслонки, но вот думаю стоит ли? Спросил как будут делать чистку, сказали - подсоединим к аппарату и он прочистит.
У кого какие есть мнения по этому поводу?
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #38  Толька » 26 сен 2014, 15:13
Malganus писал(а):Собираюсь а ТО-4, салон прислал вот такую раскладку:
Хорошо разводят с ценами и работами. И масло в коробке через 45 и тормозуху через 30 :)))) и многое многое другое. И развал схождение через 15.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #39  Malganus » 26 сен 2014, 15:26
Разводят-то хорошо, но не все ведутся -). Масло в коробке я не менял, а прежние хозяева об этом и не думали, так что наверное есть смысл сменить, пробег уже к 60 тыс. подходит.
Толь,а ты какую охлаждающую и тормозуху льешь?
Malganus
Сообщение #40  Толька » 26 сен 2014, 15:47
Malganus писал(а):Толь,а ты какую охлаждающую и тормозуху льешь?
Антифриз брал тексако концентрат(красный) и разводил 1 к 1 с дистилированной водой. Менял на 90000км. ТОрмозная тоже тексако дот4.
Если есть нужда в очистке форсунок, то только со снятием.
Malganus
Сообщение #41  Malganus » 28 сен 2014, 10:32
Понятно, значит антифриз пока можно не менять, а тормозуху через сколько менял? Да и машина вроде ведет себя нормально, про форсунки в раскладке салона написано, что их через каждые 60 тыс прочищать. А на самом деле когда их нужно прочищать? Как определить что они забились?
Malganus
Сообщение #42  Толька » 28 сен 2014, 11:31
Тормозуху менял на 90тыскм.
Форсунок если нет в регламенте, то и не стоит их у од чистить.
Сообщение #43  Cлавян-1 » 10 окт 2014, 21:18
Прошёл сегодня за 2,5 часа, расходники все свои (отдельное спасибо Денису groover) цена всех регламентных работ ОД 5тр.!
Перед ТО с утра сам заменил фильтры салона и воздушный.
Сообщение #44  Asti19 » 12 окт 2014, 13:44
Cлавян-1 писал(а):Прошёл сегодня за 2,5 часа, расходники все свои (отдельное спасибо Денису groover) цена всех регламентных работ ОД 5тр.!
А это где в мск такие цены?)) В автомире озвучили 11500 без учета фильтров((
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #45  Свояк » 12 окт 2014, 18:15
Asti19
Такие цены должны везде быть. ТО4 - 2,7нормочаса. Плюс еще сколько-то защиту снять если есть.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
