ТО-4 (60 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #1  admin » 10 апр 2013, 15:32
Необходимые расходники для ТО-4 60 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло Shell Helix Ultra 0W-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра) - 5011987101326
- фильтр топливный - 31112-3Q500 (ДОрестайл?); 31112-1R000 (рестайл?) - уточняйте по VIN (!)
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
- сход развал (перед и зад)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Оф. дилер рекомендует на 60 тыс. км. частичную замена масла в АКПП: Замена масла в АКПП
За это сообщение автора admin поблагодарили - 3:
Astra_nom, bozdr, NDS
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #46  Cлавян-1 » 30 окт 2014, 13:30
Asti19 писал(а):
Cлавян-1 писал(а):Прошёл сегодня за 2,5 часа, расходники все свои (отдельное спасибо Денису groover) цена всех регламентных работ ОД 5тр.!
Перед ТО с утра сам заменил фильтры салона и воздушный.
А это где в мск такие цены?)) В автомире озвучили 11500 без учета фильтров((
Проходил ТО у ОД "РТР-Авто" на Новой Риге - цена с учётом 10% скидки. Есть там мастер-приёмщик Данила, специально записался в тот день когда его смена!
А тему эту просто уже закрыли!
viewtopic.php?f=93&t=3776&start=30
Сообщение #47  Krytishka » 03 дек 2014, 23:15
Подошло время для ТО-60 тыс. Планирую закупать все запчасти самостоятельно, но нужна Ваша помощь. В книжке регламент работ предусматривает замену обычных свечей и платиновых/иридиевых. Движок 2.0 2WD бензин. Подскажите какие покупать и сколько? Так же указана замена ремня ГРМ и его роликов и приводного ремня балансирах валов. Подскажите какие брать, с кодом если можно. Какое масло лучше брать? Нужно ли менять тормозную жидкость и антифриз? Буду очень признателен за помощь
Krytishka
Местоположение: Россия, Жуковский
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MT
Сообщение #48  Cлавян-1 » 04 дек 2014, 08:50
Krytishka Вот что я привёз на ТО:
26300-35530. Фильтр масляный (бензин).
21513-23001 Кольцо уплотнительное пробки картера двигателя.
28113-2S000 Фильтр воздушный двигателя.
9.7.565 Фильтр воздушный салона TSN.
31112-3Q500 Фильтр топливный, бензин (стоит в бензобаке)
31060-2P000 - сетка на бензонасос.
SP1196 Колодки тормозные Sangsin Brake.
18841-11051 - свечи - 4 шт. (простые NGК)
Масло shell helix ultra extra 5w-30 4L.
Жидкость тормозная Castrol 1л.
Ремень ГРМ, ролики и антифриз не менял, т.к. не было записи в сервискниге о их замене при ТО-4! ;)
Сообщение #49  Винни » 04 дек 2014, 09:50
Krytishka писал(а):Подошло время для ТО-60 тыс. Планирую закупать все запчасти самостоятельно, но нужна Ваша помощь. В книжке регламент работ предусматривает замену обычных свечей и платиновых/иридиевых. Движок 2.0 2WD бензин. Подскажите какие покупать и сколько? Так же указана замена ремня ГРМ и его роликов и приводного ремня балансирах валов. Подскажите какие брать, с кодом если можно. Какое масло лучше брать? Нужно ли менять тормозную жидкость и антифриз? Буду очень признателен за помощь
Что за книжка у тебя такая? В моей этих замен не предусмотрено на 60т.км ...замену обычных свечей и платиновых/иридиевых, так же указана замена ГРМ и его роликов и приводного ремня балансирах валов. :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #50  Толька » 04 дек 2014, 10:07
Krytishka писал(а):Так же указана замена ремня ГРМ и его роликов
Где указано?
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #51  Cлавян-1 » 04 дек 2014, 10:24
Где указано?
Это ещё ТС указывал, но его авто для украинского рынка.
Сообщение #52  Krytishka » 05 дек 2014, 01:57
В сервисной книжке указана замена ремня ГРМ... Раз больше ни у кого не указано - значит можно не заморачиваться? И что про свечи? Покупать 4 обычных? Или иридьевые?
Krytishka
Сообщение #53  Krytishka » 05 дек 2014, 02:02
Масло какое лучше залить в связи с зимними холодами и сколько?
Krytishka
Сообщение #54  wisky1969 » 28 дек 2014, 01:11
масло такое же как и не в холода, а сколько это смотря какой поддон, но можно лить пока между меток на масляном щупе не будет :D
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарил:
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #55  Taraskin » 28 дек 2014, 09:07
Krytishka писал(а):В сервисной книжке указана замена ремня ГРМ...
Скинь сканку - посмотрим, что за ремень.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #56  Taraskin » 12 фев 2015, 17:32
Сегодня был на ТО-60000.
Заодно поменяли по гарантии передние стойки. Задние амики ещё в январе заменили. Да, и заменили правый рулевой наконечник. Левый ещё на 27 тыс крякнул.
Мастер говорит это у них как расходники. У рестайла держатся. Чем там они отличаются, кто знает?
Taraskin
Сообщение #57  Asd » 12 фев 2015, 21:51
У меня машина 2010 года, проблем с рулевыми наконечниками вообще не было.
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #58  katena_ » 12 фев 2015, 22:30
Так в иксах ведь цепь :? :shock:
katena_
Сообщение #59  dead_zero » 05 мар 2015, 15:05
На скриншотах видел, что на 45 тысячах меняют масло и в коробке, и в раздатке, и в диффе. Мне ОД ничего подобного не предлагал.
По поводу коробки мне всё понятно, а вот насчет раздатки и заднего дифференциала - надо менять при пробеге в 50 тыс?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #60  Человек » 25 апр 2015, 18:22
Вот я прошет ТО-4. Стоимость работ по ТО составила 2536 рублей вместе со снятием защиты картера. Все необходимые расходники были мои, в т.ч. масло. Приобреталось правда осенью, для ТО-3 покупал расходники и т.к. были деньги заказывал и для ТО-4. На мои жалобы на стук в передней части подвески приговорили к замене тяги стабилизатора Сказали что какое то письмо было из ХМГ и заказали усиленные. Теперь 2 недели ждать из Кореи. А так все нормально. Ну сказали диски тормозные передние повело немного, надо менять и колодки выработка по 50%.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
