Страница 13 из 46
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:09
movkin
Avka писал(а): по отзывам сход-развал не входит в бесплатные работы.
Всё тоже и на ТО-1. Бесплатного развала-схождения нет. Стоимость работ 1,5 т.р. Д.ц. "Динамика"
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 07:02
sergey35851
Вчера были в Рольф ,почти 3 часа нас проверяли ,на мыли даже с ковриками= 0 руб
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 18:03
scout
Естественно регулировка сход-развала делается платно, но это по желанию клиента. В ТО-0 регулировка не входит... А что с новой машинкой делали, если понадобилось поводить регулировку сход-развала?!
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 18:45
Sergey51
Развал по "уму" минут 30-ть делать. Сомневаюсь что на заводе тратят такое время.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:10
Sergey51 писал(а):Развал по "уму" минут 30-ть делать. Сомневаюсь что на заводе тратят такое время.
У вас, видимо, очень поверхностные знания технологии производства автомобилей. Ни один автомобиль не сойдёт с конвейера без этой технологической операции.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:24
Avka
scout писал(а):А что с новой машинкой делали, если понадобилось поводить регулировку сход-развала?!
ничего не делали. изучала материалы форума и пришла к выводу, что диагностику лучше сделать и уже смотреть, нужна регулировка или нет. мастер на СТО удивился, что девушка на нулевом ТО просит сделать диагностику, сказал, что редко кто занимается этим вопросом, однако подтвердил, что регулировка сход-развала заводская, мягко сказать, далеко от идеала, именно это и показала диагностика.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:39
Sergey51
VictorZ1 писал(а): У вас, видимо, очень поверхностные знания технологии производства автомобилей. Ни один автомобиль не сойдёт с конвейера без этой технологической операции.
Однозначно поверхостные :D Видимо на кузов там значительно меньше тратят чем на колёса, раз каждый третий жалуется на одну из дверей.
Себе я после года сделал и пожалел что не сделал раньше.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:46
А про качество выполнения конкретной технологической операции я ничего не сказал. Вполне возможно, что чехи не совсем тщательно её выполнили на отдельно взятом автомобиле. 848 говорит, что алкаши они конкретные... :D
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:59
Sergey51
О том и речь. Поэтому и гордатся владельцы дорогих машин ручной сборкой и индивидуальным подходом к каждой операции.
В любом случае раз в год или чаще регулировку надо делать. Резина на порядок дороже операции.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:05
Это слишком часто. Сход-развал нужно делать только имея для этого явные признаки отклонений (увод в сторону, неправильный расход резины), либо после замен элементов подвески.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:31
dmitriy69
делал развал - схождение чуть больше месяца назад, после переобувки на зимнюю резину.перед был идеально , сзади были отклонения в пределах погрешности. машине год и 3 месяца.знаю точно. что перед продажей дилер не делал ничего.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 10:50
В список предпродажной подготовки регулировка углов подвески не входит.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 14:03
dmitriy69
другой дилер делает.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 15:17
kot81
Нулевое ТО обязательно? Дилер как-то неуверенно это сказал.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 15:30
Sergey51
В России "0" ТО обязательно. Читаем сервисную книжку :!:
