ТО-0 (2000 км)
Re: Нулевое ТО
Сообщение #301  Mikle » 09 окт 2013, 16:24
Насчет замены масла -это развод, нигде в мире не принято менять масло между ТО. Я писал в Хендэ и получил ответ:" знаем, что дилеры часто предлагают провести замену масла раньше, но решение менять или нет остается за владельцем индивидуально, компания Хендэ рекомендует придерживаться регламента указанного в сервисной книжке".
Mikle
Re: Нулевое ТО
Сообщение #302  Sergey51 » 09 окт 2013, 16:41
Taraskin писал(а):А чего-то я я не посмотрел: если менять масло самому, могут ли ОД определить, что была "самостоятельная" замена масла? Фильтр там более "фирменный" или на сливной пробке краска и т.п. Никто не смотрел?
Менял сам, достаточно купить фильтр у дилера. При ТО 1 никаких вопросов
Mikle писал(а):Насчет замены масла -это развод, нигде в мире не принято менять масло между ТО. Я писал в Хендэ и получил ответ:" знаем, что дилеры часто предлагают провести замену масла раньше, но решение менять или нет остается за владельцем индивидуально, компания Хендэ рекомендует придерживаться регламента указанного в сервисной книжке".
Ай яй яй :D , нигде в мире :D Надо сначала внимательно прочитать сервисную политику компании, это может быть не изложено в сервисной книге.
Там написано, что существуют определенные условия, при которых необходимо менять чаще. И не надо думать, что раз там есть намёк на коммерческое использование (такси) то не надо внимательно смотреть все пункты и это не про "нас". Почитайте на оф. сайте.
Также и у всеми любимого фольксвагена. И не 30 и не 50 т.км. Россия отличается не только топливом и бюрократами, но и сложными природными, погодными условиями. Поэтому срок замены намеренно снижают до 7500 км. Не надо думать, что это дань нашему невежеству.
Re: Нулевое ТО
Сообщение #303  Iokes » 09 окт 2013, 16:56
Ни на одной своей импортной машине не менял масло ранее положенного срока и ни чего, были "живы и здоровы", масло не ели, компрессия была на уровне почти новых машин. Хотя пробег у АУДИ А6 был более 200 тыщ. Ну вот скажи мил человек, какие это тяжелые условия эксплуатации у нас в Москве? Морозы, как в северной Европе, и там масло не меняют на половине ресурса, пробки, как везде в мире? Ну хочется поменять, так поменяй! Я бы лично не стал писать на форуме, что хочу поменять масло при пробеге в 7000 км, а просто молча бы его заменил и не один ОД не догадался бы об этом... ;)
Благодарил (а): 390 раз.
Re: Нулевое ТО
Сообщение #304  bashkin » 09 окт 2013, 16:58
Тарас,фильтр и масло -это расходный материал,гарантия не распространяется,так что смело меняй сам,но на очередном ТО они всё равно будут менять
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Нулевое ТО
Сообщение #305  Taraskin » 09 окт 2013, 17:07
Так я понимаю. Не претендую, что это не расходники. Мысль мою не поняли. Я спрашиваю: если мастер ОД увидет масляный фильтр не тот, что должен быть установлен на авто, или на сливной пробке маркером или краской нанесена метка будет ли ставиться ОД вопрос о снятии с гарантии? Скажут: неизвестно, что ты там за масло залил...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Re: Нулевое ТО
Сообщение #306  Sergey51 » 09 окт 2013, 17:09
Игорь, так зачем пишешь? Человек спросил, есть сторонники, они советуют. То, что рассчетливые немцы не понимают замены даже через 15 т.км, так это понятно, там после трех лет " с руками" русские заберут. А что, это действительно факт, немцы считают каждую копейку, спросите у тех, кто там бывал. Поэтому производители масел и авто, чтобы не потерять покупателя, заявляют всё большие сроки. Но поищите там на руках авто старше 5-7 лет, им не выгодно его содержать. По этой же причине рядовой немец не купит дорогое авто, при доходе втрое больше нашего. И дизеля он берет не за быстрый разгон а из-за экономии. В Германии новые санты только дизеля ;) .
Taraskin
Re: Нулевое ТО
Сообщение #307  bashkin » 09 окт 2013, 17:11
По барабану,что он там увидит,лишь бы фильтр и пробка соответствовали маркировке ,подходящей для этой модели ;)
bashkin
Re: Нулевое ТО
Сообщение #308  Sergey51 » 09 окт 2013, 17:12
Taraskin писал(а):Так я понимаю. Не претендую, что это не расходники. Мысль мою не поняли. Я спрашиваю: если мастер ОД увидет масляный фильтр не тот, что должен быть установлен на авто, или на сливной пробке маркером или краской нанесена метка будет ли ставиться ОД вопрос о снятии с гарантии? Скажут: неизвестно, что ты там за масло залил...
Я же и советую взять фильтр у дилера, его же и они ставят. Сливную пробку аккуратно открутить через тряпочку. Скорее всего ОД и не полезет поддон смотреть, они всё чаще через верх меняют.
Re: Нулевое ТО
Сообщение #309  Iokes » 09 окт 2013, 17:27
Sergey51 писал(а):Игорь, так зачем пишешь?;) .
2Sergey51, да я не про экономию, я про иллюзорную пользу от преждевременной замены масла говорю! Или народ собираться ездить на бегимотиках до 200-300 тыс. км? Самое оптимальное это 100 тыщ. и продал... ;)
Re: Нулевое ТО
Сообщение #310  Taraskin » 09 окт 2013, 17:30
А почему бы и не 200-300 тыс? Если все будет устраивать, зачем менять? Тут у тебя доведенный до ума, хорошо знакомый автомобиль.
Taraskin
Re: Нулевое ТО
Сообщение #311  Толька » 09 окт 2013, 17:36
Тема, противная. :)
Детский сад.
Благодарил (а): 1584 раз.
Re: Нулевое ТО
Сообщение #312  Iokes » 09 окт 2013, 17:37
Taraskin писал(а):А почему бы и не 200-300 тыс?
Потому, что после 150 тыщ. эксплуатация современного авто становится не рентабельной! Расходы на его содержание и ремонт начинают не устраивать и выгоднее купить новый, для полноты ощущений желательно другую модель... :D
Re: Нулевое ТО
Сообщение #313  Taraskin » 09 окт 2013, 17:37
Толька писал(а):Тема, противная. :)
Детский сад.
обоснуй
Taraskin
Re: Нулевое ТО
Сообщение #314  bashkin » 09 окт 2013, 17:39
Детский сад.
Но за то живая,а не чахнет где нибудь в последней строке форума :)
bashkin
Re: Нулевое ТО
Сообщение #315  Taraskin » 09 окт 2013, 17:46
Вот смотри, Толя6 у меня за месяц выкатывается 4-5 тыс. В год тыс 50. Я не думаю, что через два года ИКСИК мне надоест или морально устареет. Я его на газ переведу...
Taraskin
