ТО-3 (45 000 км)
ТО-3 (45 000 км)
Сообщение #1  admin » 13 янв 2013, 00:31
Необходимые расходники для ТО-3 45 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло OIL738 Shell Helix Ultra 0W-40 или 5w-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра)
- очиститель тормозов спрей R510 FOERCH
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- регулировка углов установки колес (сход-развал)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
Последний раз редактировалось Данила 14 янв 2013, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Re: ТО-3 (45 000 км)
Сообщение #106  artyom_z » 03 окт 2016, 18:10
вопрос . сейчас 45000 и надо ТО3 делать . не всегда открывается правое зеркало . его реально ПОМЕНЯТЬ по гарантии . именно ПОМЕНЯТЬ а не брызгать туда силиконовую смазку и говорить что все ок .
говорят типа надо разбирать - и что же там вы увидите ? мотор и привод ? его надо именно менять .
конечно могу приехать чтоб посмотрели внутри . 0
если есть надежда замены то буду то делать . а так сам все поменяю =) руки имеются ...
2 ТО делал в БАЛАШИХЕ .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #107  Егерь » 03 окт 2016, 18:18
artyom_z
кому вопрос то? :? :D
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #108  Vovan K » 03 окт 2016, 18:22
ТО-3 ;)
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #109  artyom_z » 03 окт 2016, 18:23
Егерь писал(а):artyom_z
я думаю ШАМАНУ :?:
реально ли та ТО поменять зеркало по гарантии вот вопрос .
artyom_z
Сообщение #110  Vovan K » 03 окт 2016, 18:35
artyom_z
А шаман тут сидит и ждет :)
Сообщение #111  Егерь » 03 окт 2016, 18:57
Vovan K писал(а):Егерь
ТО-3 ;)
всему ТО-3 ??? :shock: :?:
;) :D
Сообщение #112  Zetetic » 12 ноя 2016, 17:40
ТО-3 это техобслуживание в конце третьего года эксплуатации автомобиля. Вопрос: можно ли получить на ТО-3 у официального диллера соответствующую бумажку для ГИБДД?
moder: Да, но не все ОД имеют соответствующую лицензию. Я делал в Р-Юг, а у Шамана - низя. (((
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #113  Tambov » 27 ноя 2016, 23:16
Добрый вечер! При то—3 тормозные колодки не меняли?
Клубная карта дает какую скидку в Балашихе?
Tambov
Местоположение: Королев
Автомобиль: Hyundai ix 35 2014 года,2.0
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #114  Егерь » 06 дек 2016, 16:37
Tambov писал(а):Клубная карта дает какую скидку в Балашихе?
20%/10% работа/запчасти :!:
Сообщение #115  2side » 06 дек 2016, 21:37
Tambov
Меняла передние, остаток 1мм и меньше, но это развлечение за отдельную плату, в ТО не входит, так что если собираетесь менять, то плюсуйте стоимость расходников и работ к регламентной стоимости ТО.
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #116  Сергей Кузьмин » 28 дек 2016, 18:57
artyom_z писал(а):вопрос . сейчас 45000 и надо ТО3 делать . не всегда открывается правое зеркало . его реально ПОМЕНЯТЬ по гарантии . именно ПОМЕНЯТЬ а не брызгать туда силиконовую смазку и говорить что все ок .
Салют! пару недель назад менял по гарантии также правое зеркало... как то так
Сергей Кузьмин
Автомобиль: ix35FL 4WD 6AT 2014 Travel
День рождения (покупки) авто: 01.06.2014
Сообщение #117  magcar » 15 янв 2017, 15:52
Подскажите, а как происходит замена антифриза на ТО, они его меняют полностью или частично?
Промывают ли систему?
Как вообще технически это выглядит, просто если они делают только слив из радиатора и долив туда же, то как-то это не айс.
С чем к ним лучше ехать, с канистрой концентрата или уже с готовой разведенной жижей литров 8 на всякий случай?
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #118  Zetetic » 15 янв 2017, 16:02
magcar писал(а):Подскажите, а как происходит замена антифриза на ТО, они его меняют полностью или частично?
А на третьем ТО ОЖ не меняют.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #119  svip » 15 янв 2017, 16:04
magcar
Не рановато менять?
viewtopic.php?f=37&t=875
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #120  magcar » 15 янв 2017, 16:07
Машине 3-й год.
С ОД созванивался, сказали менять будут, я тем более не возражаю, хотелось бы заменить.
magcar
