ТО-3 (45 000 км)
ТО-3 (45 000 км)
Сообщение #1  admin » 13 янв 2013, 00:31
Необходимые расходники для ТО-3 45 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло OIL738 Shell Helix Ultra 0W-40 или 5w-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра)
- очиститель тормозов спрей R510 FOERCH
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- регулировка углов установки колес (сход-развал)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
Последний раз редактировалось Данила 14 янв 2013, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-45 Корея Мотор (Химки)
Сообщение #16  Pingvina » 16 авг 2013, 22:55
Я вот не понимаю,к примеру в сервисной книжке написано ТО-3 замена охлаждающей жидкости,почему ее тебе не меняли,замена свечей должна была быть на ТО-2.
Получается ОД сам нарушает установленные правила.
Свечи действительно уже меняли. Решили сделать "лучше, чем было" - на это ТО сын ездил. Я бы?среагировала на предложение... а мб они и правда такие ужасные:) надо посмотреть, что там в багажник подбросили после замены.
А про охлаждающую жидкость спрошу, когда поеду менять пыльник. Це скоро уже.
Pingvina
Настоящее имя: Татьяна
Местоположение: Москва, Мытищи
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 АТ 4WD 2011, был Hyundai Matrix 2007
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #17  Pingvina » 16 авг 2013, 23:00
Cлавян-1 писал(а):
Pingvina писал(а):Рекомендации: мойка двигателя! Делать, нет?
Ольга, тоже не мыл мотор 2 года и зря боялся. В техцентре по соседству, мойщики заверили, что их хозяйка уже год ездит на ИКСе и ежемесячно они моют авто и мотор, проблем нет и 35-й все хвалят! (цена-качество)
Если колодки менялись на ТО-3, то износ 50% на ТО-45 сомнителен! Можно самим проверить и заменить (есть инфа с ценами)
viewtopic.php?f=20&t=1101&start=210
Я не Ольга, но все равно боюсь:)))
Что-то мне кажется мыть мотор каждый месяц - жирновато. На Матрасе никогда не мыли мотор и даже ОД не предлагал это делать - отъездили благополучно шесть лет. Погожу пока.
А насчет колодок - нормально. У меня примерно так и бывает - меняю раз в 30 тыс (в этот раз, конечно, нет), но не довожу уж до нуля-то.
Pingvina
Сообщение #18  lumax » 17 авг 2013, 00:22
Pingvina писал(а):...
Износ колодок 50% - только не знаю, каких именно, в бумаге не написано, а ездила на ТО не я сама. Последний раз меняли на ТО-30.
Мне в Gensere на Волоколамке на ТО-60 абсолютно бесплатно грамотно помыли двигатель и моторный отсек. Делали они это сжатым воздухом вперемешку с какой-то маслянистой жидкостью (без воды) в моем присутствии. Мыть, или нет - дело владельца. Я бы согласился на это предложение в том случае, если дилер дает гарантию за возможные неприятные последствия такой процедуры (лучше письменно). И процедуру эту проводил он же. Поймите правильно, риск есть, и Вам не для продажи. Вы этот капот часто открываете, повысилась температура двигателя и расход топлива? Вода и электричество - понятия плохо совместимые.
30тыс для передних колодок - это норма. У меня аналогично. Следоватильно износ к ТО-45 на 50% тоже Ок. Второй комплект передних колодок выходил у меня до скрипунов 38тыс. Когда начинают скрипеть не услышать это просто невозможно. Причем посвистывали они в движении, а не в момент торможения. Самой фрикционной накладки на колодке остается там еще мм 1,5-2 - времени на замену хватит. Задних соответственно хватает ровно на в 2 раза дольше. Заменил на 73тыс пробега. Ессно, что все оригинал.
За это сообщение автора lumax поблагодарил:
Pingvina
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #19  Pingvina » 18 авг 2013, 14:09
Да, слишком много там электричества.... поэтому пускай пока так. Под капот хожу только омывайки подлить - чего еще ждать от тетки. Но спасибо за идею: поинтересуюсь, как именно они там моют.
Pingvina
Re: ТО-3 (45 000 км)
Сообщение #20  Vincent » 04 дек 2013, 17:23
Доброго всем суток
недавно прошёл ТО-45 тыс., всегда возникал вопрос по видам работ, которые должен делать дилер согласно регламенту ТО.
Ребята, кто как понимает по своему разумению. В сервисной книжке (и в руководстве по эксплуатации) есть перечень видов работ, проверок, которые делается при ТО,
например по сервисной книжке в ТО-45 в перечень работ входят следующие виды работ:
5.9.1.2. Свечи зажигания, 5.9.1.6. Воздушный фильтр топливного бака, 5.9.1.8. Масло в раздаточной коробке и дифференциалах (редукторах) мостов
5.9.6.1. Проверка уровня содержания оксида углерода и углеводородов в отработанных газах бензинового двигателя, 5.9.7.5. Проверка углов установки колес и их регулировка при необходимости 5.9.4.1. Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов 5.9.4.2. Привод стояночного тормоза и пр.
Напротив этих работ указывается буква I, что собственно означает, что необходимо проверить детали, узлы и расходные материалы, если необходимо заменить (работы по замене и /или регулировке не включены в норматив ТО).
Вопрос: если владелец не меняет свечи, фильтр топливного бака, масло в раздатке, не делает регулировку углов колес, входит ли в норматив работ по ТО (например ТО-45 это 1,2 часа) проверка этих позиций. Понятно, что любая замена оплачивается дополнительно. Но разве при ТО не должен дилер проверить углы колес, свечи, фильтр топливного бака за те нормо-часы, что он берет за ТО, а не сверх еще по каждому виду работ и сказать, что вот это-то собственно нужно менять? :)
Возможно это уже и было в каких-то темах, не нашел. :?:
Vincent
Автомобиль: ix35 2.0 Comfort 4WD AT Cool Brown
Сообщение #21  Gar » 25 дек 2013, 11:34
Прошел ТО-3.
Замена: масло, фильтр масляный, фильтр салона и воздушный двигателя, антифриз и свечи. Все что нужно смазали...
Диагностика авто, в т.ч.: ходовая часть, проверка углов установки колес, рулевые механизмы. Сказали все гуд :D
Дополнительно предложили промывку инжектора, чистку дроссельной заслонки и суппортов - культурно отказался 8-)
Итого по смете - 15300 р. ОД - Дженсер Люберцы
Все ради гарантии :cry:
Gar
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2.0 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 30.12.2011
Сообщение #22  Человек » 07 июл 2014, 12:11
Сижу в автосалоне (Ростов на Дону), делаю ТО. На стенде ценник ТО 9345 рублей. Что там делают на такие деньги? Привез свои расходники (масло,свечи,фильтры) предварительно посчитали ТО в 2724 р. вместе с уплотнительным колечком. Антифриз и тормозную не меняют. При мне чем то потыкали в нее и сказали нормально. Можно дальше.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #23  Iokes » 07 июл 2014, 12:31
Вот вырезка с ОФФ сайта Галф Дубровка о стоимости ТО.
Благодарил (а): 388 раз.
Сообщение #24  Человек » 08 июл 2014, 16:10
Iokes писал(а):Вот вырезка с ОФФ сайта Галф Дубровка о стоимости ТО.
у нас такие же конские ценники
Человек
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 02 сен 2014, 12:40.
Сообщение #26  ValeryPVE » 03 окт 2014, 09:15
У меня ТО-3 (45 000 км) вообще-то (по плану) весной, пробег сейчас ~37-38000, но начитался на форуме "бывалых" ))) клубней, поддался внушению и почти решился сделать перед зимой т.н. "промежуточное" обслуживание... В этой связи (впервые))) "затарился" в экзисте всеми необходимыми мне запчастями/расходниками. Выложу табличку, м.б. кому пригодится перечень и каталожные коды:
А по поводу самого обслуживания: сейчас сижу и думаю - а оно мне надо? ))) Наверное полежАт все эти мулечки в гараже до весны и будут использованы на реальном ТО-3 у ОД.
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #27  Егерь » 03 окт 2014, 09:19
а почему масла=6л? :?
ValeryPVE писал(а):А по поводу самого обслуживания: сейчас сижу и думаю - а оно мне надо? ))) Наверное полежАт все эти мулечки в гараже до весны и будут использованы на реальном ТО-3 у ОД.
и это правильно... ;) :D
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #28  letnaps » 03 окт 2014, 09:47
SAS77 писал(а):а почему масла=6л? :?
Наверно потому что у него поддон увеличенный
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #29  ValeryPVE » 03 окт 2014, 10:55
SAS77 писал(а):...почему масла=6л?
letnaps писал(а):...у него поддон увеличенный...
Вообще-то на НОРМАЛЬНЫЕ мафинки чехи ставили (ставят?) НОРМАЛЬНЫЕ поддоны (большие)... ;)
И двигло 6-ти литровое. :ugeek:
Сообщение #30  Егерь » 03 окт 2014, 11:13
ValeryPVE писал(а):Вообще-то на НОРМАЛЬНЫЕ мафинки чехи ставили (ставят?) НОРМАЛЬНЫЕ поддоны (большие)... ;)
Валер, не хочу тебя расстраивать, но признали уже эту мульку беспонтовкой... ;) :D
не влияет оно на ресурс... ниначо не влияет... кроме массы... оттого ты облегчал авто, сдирая букаффки с хлопушки? ;) :D
