Замена масла в двигателе (видео)
Сообщение #1  hy79 » 14 ноя 2014, 17:50
Всем привет!
Видео-отчет о замене масла здесь:
На данном авто делал впервые.
Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
За это сообщение автора hy79 поблагодарил:
SerHulio
hy79
Местоположение: Томск
Автомобиль: ix35 4WD AT 2.0
Re: Сам поменял масло в двигателе (видео внутри)
Сообщение #31  9090 » 03 дек 2014, 19:28
Подскажите, как снимаются пластиковые пистоны защиты - (выкручиваются, вытягиваются пассатижами или как ?) и возможно ли повторное их использование, если работы проводить в холодном боксе ?
9090
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: 2.0 6AT 2WD
День рождения (покупки) авто: 20.11.2014
Re: Замена масла в двигателе (видео)
Сообщение #32  hy79 » 04 дек 2014, 04:50
Если не выкручивается, надо головку винта пистона отверткой чуть поддеть и продолжать выкручивать винт. Когда винт выкручен, вытаскивается кожух пистона.
Повторно использовать можно, если не повреждены: кожух пистона вставляется в дырку, затем в него вкручивается винт пистона.
Лично я все пистоны использую повторно.
hy79
Сообщение #33  vitalmax » 09 янв 2015, 02:09
Немного юмора :lol:
Источник - http://vk.com/pubauto
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #34  hy79 » 23 янв 2015, 17:15
Такие дела, ребята, вскрыли мой гараж и унесли два комплекта летней резины... Даже не знаю, неужели в видео подсмотрели? Но GPS координаты то я закрыл...
205/70/15 Barguzin (14 год)
225/60/17 Hankook (14 год)
hy79
Сообщение #35  начальнег » 23 янв 2015, 17:23
привет Томичам.
Скажу вот тебе чего.
1 октября 2013 года вскрыли мой гараж - сперли комплект летней резины и набор накидных головок. бензопилу не тронули, автомойку не тронули (ее вообще из колес вытащили и рядом поставили (4 колеса друг на друге были и внутри автомойка. Вызвал ментов приехали все осмотрели. Причем как вскрыли были накладные замки со штырем, так они что то накинули на замки и свернули уши (каждое ухо почти 1 см толщиной а там 2 уха т.е. почти 2 см стали разорвали) уши под корень к воротам были оторваны , как будто это лист бумаги разорвали. И так верхнее и нижнее крепление для замков, т.е. два уха сверху и два уха снизу. Что то накинули на замки и крутили, замки не нашли, забрали с собой, т.к. весь день с друзьями смотрели и перед гаражом и за гаражом, думали закинули подальше, предположительно подъехал авто типа газель (по результатам трассологической экспертизы) внутри стоял заряженый компрессор и пневмооборудованием свернули. За неделю в районе южная-Мокрушина вскрыли 18 гаражей, забирали только колеса.
Короче ничего не нашли, отпечатков нет никто ничего не видел. Проходит зима и у моего друга 1 апреля (в ночь) вскрывают гараж, а точнее за одну ночь 7 боксов гаражных взломали, забрали только колеса. Прошерстили боксы за Шкода центром на Смирнова на АРЗе. никто ничего не видел никто ничего не слышал. у друга 3 комплекта на литье уперли.
Вот такие дела.
На кол их надо!!!!
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #36  максс » 23 янв 2015, 18:41
Надо скоре менять масло,чтобы колеса не сперли :lol: :lol: :lol:
Сообщение #37  hy79 » 24 янв 2015, 08:26
Судя по следам от колес тоже предполагаю, что была либо газель, либо небольшой грузовик с двойными колесами сзади.
Действовали либо двое, либо один (следы на снегу вроде как одного человека).
Замок был винтовой, вкручивающийся внутрь ворот штырь с эксцентриком.
Предполагаю, либо сваркой к штырю что то приварили и выкрутили, либо какая то приспособа для открутки была, хотя подцепиться к штырю очень очень трудно было бы.
Сам штырь исчез, думал, может в снег выкинули - копал, так и не нашел. Возможно на крышу забросили.
Рядом гаражи не тронули, даже следов не было к ним.
Действовали ночью. Я опросил соседей по гаражам - никто ничего не видел.
hy79
Сообщение #38  начальнег » 26 янв 2015, 11:12
Штырь от замка скорее всего выкинули куда подальше, рядом не найдешь. Чтобы потом нельзя было докапаться как вскрыли гараж и чем. Нет замка нет четкого понятия чем и как вскрывали.
У меня так же замки не нашли. Обыскали все вокруг и на гараже и за ним.
У меня делали трассологическую экспертизу - сказали Газель была, когда я у следователя расписывался за ознакомление с результатами экспертиз.
Последнюю неделю перед тем как у меня вскрыли гараж, я заметил (жене говорил) что кто то трется возле ворот гаража, примята и раскидана листва была (рядом за гаражами тополя растут и листва летит по осени как снег) видно что кто то ходил рядом с воротами.
Сообщение #39  Александр55 » 10 янв 2016, 09:00
Подскажите. Как слить все масло из двигателя без остатка? Общий объем 4,7 л, поддон маленький.
Планирую перейти на масло другого производителя, что бы не смешались остатки, а там остается не менее 0,6 л.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #40  Красноармеец » 10 янв 2016, 09:27
Не заморачивайся, ничего страшного не случится ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #41  Александр55 » 10 янв 2016, 10:20
Имеется 5 литровая канистра масла. Один фиг литр останется, доливать не приходится. Так почти всё бы залить.
Александр55
Сообщение #42  Com » 10 янв 2016, 10:48
Александр55 писал(а):Имеется 5 литровая канистра масла. Один фиг литр останется, доливать не приходится. Так почти всё бы залить.
Сливайте подольше, потом черз щуп выкачать остакти, залить чуток нового крутануть ДВС пару секунд, слить снова. Ну и заливать дальше масло.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #43  начальнег » 10 янв 2016, 11:43
Александр55 писал(а):Подскажите. Как слить все масло из двигателя без остатка? Общий объем 4,7 л, поддон маленький.
100% можно слить исключительно разобрав весь движок. Так что не парься просто слей и залей другое масло.
Сообщение #44  pahom23 » 10 янв 2016, 16:07
Ай красавчик спасибки за видео .Молодец.
Сделай видео по замене свечей,тормозных колодок с дисками, и тд для самостоятельного обслуживания.
pahom23
Настоящее имя: виталий
Местоположение: санкт-петербург
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 06.10.2012
Сообщение #45  Красноармеец » 15 фев 2017, 18:16
