Сервис в Москве после окончания гарантии
Re: Сервис в Москве после окончания гарантии
Сообщение #16  Бульдог » 13 фев 2017, 19:20
23₽-за ТО(45)- :?
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #17  2side » 13 фев 2017, 20:27
Так колодки ж еще.
Только не пойму, зачем антифриз меняли?
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #18  Vovan K » 13 фев 2017, 20:54
2side писал(а):Так колодки ж еще.
Затем,зачем и колодки с дисками :)при пробеге-45
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #19  2side » 13 фев 2017, 23:27
Ну мне, например, меряли его плотность, температура начала кристаллизации -42, смысл его трогать
Колодки стираются, тут понятно, а с антифризом что происходит, что его на 45000 уже надо полностью менять?) мне чисто в целях повышения образованности :)
Сообщение #20  Бульдог » 13 фев 2017, 23:37
авто 14 года судя по профилю,но она может быть куплена в 14 а сама раньшего года,поэтому антифриз тупо по регламенту могли поменять,но что с дисками за 45т чтобы их менять...странное ТО похожее на развод.
Сообщение #21  2side » 14 фев 2017, 10:21
Ну я передние диски на 28000 поменяла, пробег не показатель, тут по состоянию
По регламенту антифриз проверяется и меняется по необходимости. Первая замена "после 210000км или 120 месяцев" - это я цитирую регламент, собственно.
Если антифриз регулярно разбавлялся дистиллятом так, что к 45000 нужна его полная замена, то сразу вопрос - куда этот антифриз так уходил? Я добавляла дистиллят всего 1 раз, и то грамм 200, пробег 60000, о замене пока даже речи не идет, не потому что денег жалко, потому что не нужно :)
А по стоимости ТО: мое ТО-45000 обошлось мне около 30 тыс в итоге, кроме предписанных работ было много чего сделано сверх регламента
Сообщение #22  Бульдог » 14 фев 2017, 10:30
2side писал(а):Бульдог
Какой был износ?судя по твоей логике тебе диски опять менять так как 60 тысяч проехала.
у меня пробег 55 диски в норме,колодки один раз менял на 32т.км перед,по своей инициативе,на заводских можно было ещё катать 3-5тысяч,многое конечно зависит от манеры езды.
Сообщение #23  4EJIO6AH » 14 фев 2017, 10:36
http://acs-motor.ru/cars/service-hyundai.html на ш Энтузиастов. Раньше были офицалами, сейчас на вольных хлебах но мастера обученные и сертифицированные остались! :)
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #24  Viktorovich » 15 фев 2017, 11:16
Тут вроде тема о сервисах после окончания гарантии...стоимости работ, качестве обслуживания. Но если интересно: это моя первая замена колодок, передних и задних. Задние остаток 3мм.износ дисков 60%, с передними все оказалось хуже...внешняя колодка правого диска в ноль, диск на замену. Сам виноват, катал до последнего. Антифриз поменял...просто поменял и все.)))
Сообщение #25  2side » 15 фев 2017, 11:22
Бульдог писал(а):Какой был износ?
ну как определить износ, если он весь подранный по диаметру и при торможении бьет и трещит так что мама_не_горюй?
второй был нормальный, но меняла оба.
Колодки перед: 28000 замена, 53000 замена
Зад: 45000 замена, диски заводские пока
Александр Игоревич
Сообщение #26  Vovan K » 15 фев 2017, 11:26
2side писал(а):Колодки перед: 28000 замена, 53000 замена
Сообщение #27  Егерь » 15 фев 2017, 11:47
:shock:
эт в какой валюте? :D
Благодарил (а): 837 раз.
Сообщение #28  2side » 15 фев 2017, 12:01
Егерь писал(а):эт в какой валюте? :D
это в км)
Сообщение #29  Бульдог » 15 фев 2017, 14:10
у неё дизель))))быстро ускоряет,резко тормозит))))чему тут удивляться!)
Сообщение #30  Vovan K » 15 фев 2017, 14:15
Я думал это цена :) ;)
