Страница 1 из 2
Заканчивается гарантийный срок 5 лет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:46
jur@
Всем Привет!
Заканчивается гарантийный срок 5 лет, по данному поводу хочу провести ТО 90000 или 5 лет (Досрочно, пробег от последнего ТО 7 тыс.).
Вопрос в том, на что обратить внимание, есть ли смысл делать компьютерную диагностику АКПП и Двигателя (дизеля).
Цель - если все плохо - то попасть на ремонт по гарантии (если конечно случай попадает под данную гарантию)
Вообще очень размывчато дается гарантия на двигатель и Акпп, что попадает под нее а что нет?
Например: свечи накаливания, форсунки, турбина ?
P/S/
Перед окончанием 3-х летней гарантии очень жалею что не пошел на ТО досрочно, потому что через 3 месяца пришлось за свой счет менять правый привод (хотя очень повезло что раздатка и дифференциал подпадают под 5-ти летнюю гарантию!)
Машинка бегает бодро, особых замечаний нет, менять машинку пока не планирую
Re: Заканчивается гарантийный срок 5 лет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 08:09
VolkWRC
а мне в автосалоне сказали что раздатка не подпадает под 5 летнюю гарантию... я был удивлен конечно... спорить не стал. подумав, что лучше не приезжать к ним... но если вдруг... думаю суд все решит...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 12:09
5 лет только на мотор и кпп. Об этом не раз писал Шаман в своей теме. Раздатка не попадает под 5 лет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 13:33
groover писал(а):5 лет только на мотор и кпп. Об этом не раз писал Шаман в своей теме. Раздатка не попадает под 5 лет.
А мне у Шамана сказали в сервисе, когда делал профилактику ПП, что не парься, на шлицы типа 5 лет))
Я скатаю на ТО 75к. так как блок новый и есть подозрение, что масло между коробкой и мотором есть (они сами сказали 2 недели назад когда был у них по акции все для своих)...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 14:41
Шаман
ну вот, и тут я...)))
На шлицы в дифференциале да, 5 лет. как правило именно они умирают, раздатка жива остается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:11
jur@
Мне по гарантии поменяли и раздатку и дифференциал.
Отчет тут:
https://www.drive2.ru/l/9368762/
https://www.drive2.ru/l/9364676/
К сожалению мы не знаем свои права (потребителя) поэтому многие делают за свой счет, а не по гарантии...
под 3 года попадают и амортизаторы и стойки и шрусы и ступицы и покраска и ( хотелось бы составить полный список для "чайников")
Под 5 лет - раздатка, КПП, Двиг.
Поэтому вопрос остается: на что обратить внимание, чтобы при необходимости попасть под гарантийный случай..
P/S/ под гарантию не попадают тормозные колодки и диски тормозные + ( список можете дополнить при необходимости!)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:16
jur@ писал(а):Поэтому вопрос остается: на что обратить внимание
ну Вы же сами уже написали:
jur@ писал(а):Под 5 лет - раздатка, КПП, Двиг.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:09
jur@
Как выявить неисправность? Компьютерная диагностика сможет что-то выявить ? Смысл ее делать есть?
или еще что то нужно сделать?
Свечи повыкручивать? турбу снять? Головку снять? Форсунки тестить (Они под гарантией?)
Как например с раздаткой, пока не снимешь - не узнаешь...
Хотя все скажут - пока работает - не лезь ;) ...
Так оно, но потом гарантия кончится...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:48
jur@ писал(а):Так оно, но потом гарантия кончится...
И что? Не ты первый не ты и последним будешь. Как правило, если при гарантии болячки не вылезли, то и дальше все будет хорошо. Мнительный продавай и не мучайся. Купишь новую на гарантии.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:32
Шаман
самое надежное - почитать сертификат 5 летней гарантии! Там русским по белому написано "МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ДВС И КПП". Покажите слово "раздаточная коробка". Основная сложность в том, что каждый хочет трактовать так, как ему удобно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:37
jur@
Я очень рад, что официалы трактовали слово "раздаточная коробка" в мою пользу!
Мне поставили новую раздатку на четвертом году по гарантии.
В данном случае я ничего не трактую, а констатирую факты...
причем не взятые с инета, на лапу механику ничего не давал... сами сказали - случай гарантийный!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:50
jur@
p/s/ Да и раздатка является механической частью КПП!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:09
Шаман
jur@
jur@ писал(а):что официалы трактовали слово "раздаточная коробка" в мою пользу!
несколько не так все. Деталь-виновник тут не раздатка, а дифф. Если дифф причинил вред раздатке - она тоже будет заменена по гарантии. Это не трактовки.
jur@ писал(а):Да и раздатка является механической частью КПП!
нет. Так же как турбина не является частью ДВС...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:31
jur@
Шаман писал(а):несколько не так все. Деталь-виновник тут не раздатка, а дифф. Если дифф причинил вред раздатке - она тоже будет заменена по гарантии. Это не трактовки.
Если следовать данной трактовке, то получается что дифференциал повредил и пром-вал...
Но к сожалению, пром-вал пришлось менять за свой счет, написанная по данному поводу жалоба была проигнорирована...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:52
Шаман
jur@ писал(а):то получается что дифференциал повредил и пром-вал
это как?
