Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #1  admin » 12 июл 2010, 16:04
Я думаю, будет интересно узнать ВСЕ косяки применимо к каждой машинке уважаемых форумчан с указанием даты приобретения авто и его пробега. Без сомнения, радость обладания IX35 и кайф передвижения на данной машинке весьма велик и намного преобладает над "косячками", но для полноты картины хотелось бы указать (и знать) также и про негативные моменты и собрать их в одном месте...
БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ! ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ДРУГИХ ТЕМАХ
здесь можете дать ссылку на тему обсуждения
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #1771  Виктор35 » 12 июн 2018, 14:17
stepan писал(а):Виктор35
Какое у тебя сейчас рассояние от центра ступицы до арки сзади?
Надо мерить специально. Машина на стоянке в 1500 м от дома, ездить пока пару дней нет в планах, после замеряю, выложу тут. ;)
Ещё и сфотаю, чтобы было наглядно видно, как оно смотрится на живую. ;)
Сообщение #1772  Виктор35 » 15 июн 2018, 12:52
Продолжение поста специально для Stepan по его вопросу.
Замерил расстояние от центра ступицы до свода колёсной задней арки, равно 42,5 см. Думаю, что можно смело прибавить + 1см сверху, который высвободится при освобождении багажника от полностью набитой ниши под запаской различным возимым барохлом весом около 10 кг, компактный плоский ящик с различным инструментом до 16 кг, и 10л воды.
При увеличении фото можно увидеть цифры на металлическом раскладном метре, 44 см там нормально просматриваются.
Что скажешь, Stepan, это нормальный просвет в колёсной арке, или на стоковых пружинах может быть и повыше этого?
За это сообщение автора Виктор35 поблагодарил:
Сообщение #1773  stepan » 15 июн 2018, 16:05
Виктор35 писал(а):Замерил расстояние от центра ступицы до свода колёсной задней арки, равно 42,5 см. Думаю, что можно смело прибавить + 1см сверху, который высвободится при освобождении багажника от полностью набитой ниши под запаской различным возимым барохлом весом около 10 кг, компактный плоский ящик с различным инструментом до 16 кг, и 10л воды.
Отличный результат, то что доктор прописал! :class:
В свое время я задавал вопрос Шаману по поводу минимального расстояния - должно быть не менее 40 см (норма на стоке 42-43 см).
Я свои менял по гарантии при высоте 39,5 см. Просели два комплекта штатных пружин и Фобосы. Ставил штатные от 4WD, но расстояние не устроило - около 40-41 см. Сейчас стоят Эйбах, расстояние как было 42 см, так и осталось, не просели. На этом эксперименты закончил :)
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #1774  elhan13 » 22 окт 2018, 06:31
Машина 2014 рестайл. Версия "Лимитед", 2.4 лт.
- Двери плохо закрываются
- Сигнал отвратительный
- подлокотник хоть и удлинили, но скрипит всё равно
- шумоизоляция не хорошая
- Радио звук плохой, а ДВД и СД нормально звучит. Знаю что странно звучит это все, но как есть так о сказал.
- Авто окно только у водителя (Могли бы для максималки сделать все окна авто
- Спереди пассажирское кресло не регулируется по высоте, даже в ручную. а водительское кресло с электроникой??? Ну не знаю, хоть ручную поставили бы.
- Слепая зона возле стоек большая. Раньше была Прадо 2014 года. Даже там не было столько закрытой площади.
Про плюсы напишу в другой теме, тут только негатив:)
elhan13
Настоящее имя: Эльхан Ахмедов
Местоположение: Баку
Автомобиль: ix35 2014 2.4 lt
День рождения (покупки) авто: 10.09.2018
Сообщение #1775  Bloodsucker » 22 окт 2018, 11:34
Hyundai ix35 2.0 AT 2WD Travel пробег почти 50тыщ опыт эксплуатации около года, второй владелец
Косяки критичные для меня
1) прыгает по мелким неровностям как мячик
2) многочисленные сверчки по салону
Зимой:
3) подогрев сидушки только по центру, садишься в центре уже жарит, а по краям ноги холодом жгет
4) кошки под капотом и их запах!!! :x (решено, установкой сетки)
Средней критичности
5) Мёртвая зона в зеркалах
6) Качество лобового стекла
7) Тусклый свет в багажнике, так же постоянно приходиться им хлопать чтоб закрылся с 1 раза.
8) Нету отдельной кнопки для омывателей фар (привык с предыдущей машины, сам решаешь когда мыть фары)
9) нету обещанного датчика уровня жидкости :facepalm:
10) Музыка просто картонная, хреново ловит радио
Низкая критичность
11) навигация в солнечный день - нулевая , экран бликует (не пользуюсь, так как нет пробок и карты вечно устаревшие)
12) Качество блютуза так себе , надо или орать либо поднимать голову чтоб собеседник тебя слышал (по этой причине, так же не использую)
13) Сиденье водителя - трещина в кожзаменителе со стороны двери - замена по гарантии
14) Тарахтит и цокает как дизель - пока холодный
15) При резком выкруте руля стоят на месте слышен стук
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Сообщение #1776  stepan » 22 окт 2018, 11:45
Bloodsucker писал(а):9) нету обещанного датчика уровня жидкости :facepalm:
Кто же Вам его обещал? :?
Сообщение #1777  Bloodsucker » 22 окт 2018, 11:54
stepan писал(а):Кто же Вам его обещал?
В спецификации указано! или еще где то. была тема тех кто с салона новыми забирал, обсуждали это.
Bloodsucker
Сообщение #1778  Avto » 22 окт 2018, 11:59
Bloodsucker писал(а):Hyundai ix35 2.0 AT 2WD Travel пробег почти 50тыщ опыт эксплуатации около года, второй владелец
Или стойки или пружины. Или их неисправность или кто то сделал псевдоутюнинг. Нужно на месте смотреть. Как правило, штатные вполне нормальныые, только пружины со временем просаживаются. При замене неисправных АМО 90% сверчком исчезает.
Сообщение #1779  stepan » 22 окт 2018, 12:07
В какой спецификации? В приложении к договору купли-продажи с салона? Если Вы второй владелец, то Вам кто его обещал?
А тема такая да, была :yes: Но с первыми владельцами, кого документально "обманули", вопрос вроде урегулировали ;)
Сообщение #1780  Bloodsucker » 22 окт 2018, 12:30
Все сток, и исправно был пару раз у диллера на акции для своих для проверки.
Сверчков явных штуки 3 , задние спинки, средняя левая стойка, и панель приборов стаканы трут об козырек.
Bloodsucker
Сообщение #1781  homan1970 » 22 ноя 2018, 10:21
Толька писал(а):
Lonely писал(а):wws63
про усиленные пружинки читал.... пока интересует сохранность родных....
Родные пружины вы сохраните, если машину в гараже хранить на поставках.
Проседают задние и передние в том числе. Начинаются пробои в подвеске. Выходят из строя амортизаторы. И начинается самое интересное: отрывает врепление двигателя, гнет опоры амортизаторов, жрёт резину.
Если грузануть 400кг то ездить только по треку. Этот недостаток надо почувствовать на своём опыте.
В общем все недочеты легко исправляются.
Уважаемый Толька ! А можно уточнить какое крепление двигателя обычно рвет, потому как у меня похоже такая ситуация: пружины просели, резину подъедает и появился глухой звук (такой "тук") при трогании, при чем не каждый раз. Подвеску смотрели в трех СТО, в том числе официалы - все нормально. По ощущениям и со слов друзей звук похож на повреждении опоры двигателя, только их там штук 6 или 7, поэтому и мой вопрос... Сейчас записался на следующую неделю на осмотр именно креплений (опор) двигателя, но хотелось бы примерно знать какую опору могут приговорить, а то опасаюсь скажут все менять, а это дороговато. Спасибо заранее.
За это сообщение автора homan1970 поблагодарил:
homan1970
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai ix35 комфорт
День рождения (покупки) авто: 17.09.2014
Благодарил (а): 16 раз.
Вернуться в IX35 - за и против
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
