Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #1  admin » 12 июл 2010, 16:04
Я думаю, будет интересно узнать ВСЕ косяки применимо к каждой машинке уважаемых форумчан с указанием даты приобретения авто и его пробега. Без сомнения, радость обладания IX35 и кайф передвижения на данной машинке весьма велик и намного преобладает над "косячками", но для полноты картины хотелось бы указать (и знать) также и про негативные моменты и собрать их в одном месте...
БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ! ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ДРУГИХ ТЕМАХ
здесь можете дать ссылку на тему обсуждения
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #241  alyans » 16 авг 2011, 21:48
Skiman писал(а):Вчера разобрал целиком 5 дверь, багажника, просто достал шум, вытянул открутившуюся гайку, час искал откуда она открутилась, но так и не нашел.Ставить обратно пластиковые накладки-удовольствие не веселое, защелки упорно не попадают в пазы, но поставил, момент неприятный.
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось. И выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д. И откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов.
Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку... Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью
alyans
Местоположение: Россия, Подмосковье
Автомобиль: IX-35, 2.0 4WD 6AT, Бурый Медведь. БЫЛ.
Сообщение #242  crank555 » 16 авг 2011, 22:37
alyans писал(а):
Skiman писал(а):В Болгарии чуваки : «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
Насмешили :lol: :lol: :lol:
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #243  Ailton » 19 авг 2011, 10:13
Тоже показалось, что камера малость сбилась, причём без мойки, или из-за закрытия багажника или в момент протирки камеры, номер стало видно и чуток вправо косит :? , пробовал пальчиком потыкать-повращать ;) эффекта нет, понаблюдаю что дальше будет.
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Сообщение #244  Edud » 19 авг 2011, 10:28
Все точно так же не нашел откуда она там взялась
поставил легко без проблем 1 минута (правда вдвоем), снимать тяжелее
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #245  Sergey51 » 19 авг 2011, 10:29
Ailton писал(а):Тоже показалось, что камера малость сбилась, причём без мойки, или из-за закрытия багажника или в момент протирки камеры, номер стало видно и чуток вправо косит :? , пробовал пальчиком потыкать-повращать ;) эффекта нет, понаблюдаю что дальше будет.
Да вроде так и должно быть :) Надо будет фоткнуть, а то часто стало у народа сбиваться.
Сообщение #246  Serei » 19 авг 2011, 10:52
У меня тоже что-то стучало в задней двери, но т.к. сейчас на машине в сервисе ставять новую дверь, эта загадка (откуда гайка в двери) для меня пока будет неразрешима, если только и с новой дверью не появится стук. :D
Serei
Сообщение #247  DEN I SOL » 19 авг 2011, 11:14
Блин, у меня похоже в задней (5) двери тоже гийка болтается. :evil:
DEN I SOL
Настоящее имя: denis
Местоположение: orel
Сообщение #248  Edud » 19 авг 2011, 11:19
DEN I SOL писал(а):Блин, у меня похоже в задней (5) двери тоже гийка болтается. :evil:
Достать ее 5 минут, руки + отвертка плоская (4 винта)
Главное понять откуда она????
Edud
Сообщение #249  Ailton » 19 авг 2011, 14:23
Когда забирал из салона и в первые месяц-полтора не было видно номера в камеру, да и с чего бы картинке вправо уходить, правда, совсем чуть-чуть, но всё же неправильно это.
Ailton
Сообщение #250  Roman » 20 авг 2011, 03:40
Надеюсь мой случай вам даст ответ. Вообщем ситация такая, как то загнал машину в гараж, открыл багажник, а там что то болтается внутри двери. Прислушался и понял, что в правой части сверху, похоже на гайку открутившуюся, которая катается внутри двери. В верху двери есть технологические отверстия для прикручивания споллера, закрытые резиновой заглушкой. Открыв ее обнаружил там гайку, которая прикручивала споллер. Вот такие корявые руки у зборщиков нашей машинки. Всем удачи, не потеряйте споллер!!!!
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #251  Serei » 20 авг 2011, 08:28
Данная информация будет помещена в ФАК
Serei
Сообщение #252  taksist » 20 авг 2011, 13:03
а насчот гайки в дверях,поясню немного; сборка дверей происходит на конвеере отдельном от авто :shock: и если гайка при сборке дверей упала во внутрь не кто не парится её доставать от туда, потаму как всё это - время! А с конвеера их сходят за смену 100 или 200 шт.(не знаю их объём их производства)!
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #253  Валерон » 20 авг 2011, 15:24
Машина куплена в августе 2010
На 15 тыс. застучала правая стойка, хотя и никуда не влетал. (Заменили по гарантии опорный подшипник и амортизатор) до кучи дилер сам заменил обе задние стойки, хотя я на них и не жаловался (Сказали так надо , типа отзыв от завода)
на 23 тыс. зашумел (опорный или подвесной (по разному называют)) подшипник карданного вала. (заменили по гарантии карданный вал в сборе)
по зиме скрипел люк (крыша у меня обзорная) весной прошло.
Что то сверчит в передней панели, предполагаю проводка под крышкой магнитолы(Шнур антирадара я через нее провел). Руки не доходят опять залезть под нее...
ПЛЯТЬ..!!!!!!! :twisted: :evil: :x Гайка сполера заипала..... Катается по правой стороне.. (Кстати снял заглушку резиновую.. болт есть, а гайки на нем нет.. и достать не могу.. То катается то застрянет где нить и тишина... Сегодня снял обшивку... И тишина.. Одевать не стал. Прикрепил с двух сторон магниты.. Буду ждать когда приклеется... :D
Шумка слабовата конечно.
Разбег меня устраивает (уж не совсем тупая) но задумывается автомат. У друга жена сказала "ПОЖУЖЖАЛИ И ПОЕХАЛИ... :lol: :lol: :lol: " до сих пор так и говорю иногда..
Есть штатный навигатор, но толку от него мало.. Карты можно сказать никакие...(Хотя прошил последнюю прошивку и русифицировал сам).
Если машину поставить боком под уклон или еще как нить неровно, заметны разные расстояния по щелям задней двери.. (может из за стекляной крыши кузов немного играет)
Гонял на юга и узнал что в Саратовской и Волгоградской областях дорог нет..(Людям от туда мои соболезнования) Машина бывала садилась на отбойники стоек и двери бухали по вертикальному направлению такое чуство что аж по порогам дверей. Думал ходовку убью. Но к удивлению был рад что все нормально и ничего не гремит. Позже заезжал на ТО-2 (30 тыс.) и специально попросил все внимательно осмотреть и сделать развал. Мастер сказал что все нормально, развал тоже можно было не делать.
На неровной дороге конечно автобус..(качает раскачивает) стоечки задние побухивают хоть и поменяли.
Ко всему этому сам заколхозил омывайку камеры и решетку радиатора. Провел питание от передней розетки к антирадару через крышку магнитолы. (Лежит у меня радар на крышке на коврике)
Ну и хочу по глубокой осени БОШЕВСКИЕ дворники безкаркасные поставить. Родные по прохладе плохо трут..
Пока вот такие плюсы и минусы.
В целом машиной доволен...
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!! И ОТСУТСТВИЕ ПОЛОМОК!!!
Alexmm
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #254  igor333 » 20 авг 2011, 15:39
Валерон писал(а):Машина куплена в августе 2010
у Славаках был такой прикол.... :D :) ;) что б русичи не расслоблялись
ничто не остается безнаказанным
igor333
Местоположение: Москва,Зеленоград
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD STYLE Black Pearl
Сообщение #255  Граф-Алекс » 20 авг 2011, 19:10
а чехи всё исправили :lol: :lol: :lol: :lol:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Вернуться в IX35 - за и против
