Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #1  admin » 12 июл 2010, 16:04
Я думаю, будет интересно узнать ВСЕ косяки применимо к каждой машинке уважаемых форумчан с указанием даты приобретения авто и его пробега. Без сомнения, радость обладания IX35 и кайф передвижения на данной машинке весьма велик и намного преобладает над "косячками", но для полноты картины хотелось бы указать (и знать) также и про негативные моменты и собрать их в одном месте...
БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ! ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ДРУГИХ ТЕМАХ
здесь можете дать ссылку на тему обсуждения
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #676  dmitriy69 » 12 сен 2012, 08:37
Мозес писал(а):
dmitriy69 писал(а):может " антискрипом " его обклеить изнутри.еще немного по поводу скрипов ( раз пошла такая пьянка :D )скрипел у меня передний пассажирский подлокотник на двери.пшыкал силиконом сам - не помогло.один раз поехал к ОД.там разобрали карту, попшикали силиконом - помогло на две недели. пару недель назад, опять поехал к ним. опять разобрали и залили все места соединений изнутри термоклеем .помогло. :) пару недель уже езжу в абсолютной тишине. :)
Что есть "антискрип"?
это такая черная лента. наподобии изоленты.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #677  vadim35 » 12 сен 2012, 21:51
Форумчанам спасибо за наводку про крепление спойлера - ничего не гремело, но проверил на всякий случай - правая гайка держалась на двух витках.
Насчет водительской двери - действительно плохо закрывается из-за образующейся в салоне воздушной подушки. Приспособился закрывать нажатием на рамку стекла прямо над уплотнителем с почти нормальным усилием.
Машине 3 месяца, пробег почти 5 тысяч, AT-2WD. По подвеске вопросов нет(ттт), расход в городе 11 литров с хвостиком, езжу на 92м, достаточно активно. Динамики не хватало, пока случайно не обнаружил, что то, что считал стопором педали газа, является промежуточным фиксатором, и можно топнуть еще, при этом коробка раскручивает двигатель до 6000 оборотов. Как написано в умной книжке, ограничитель на 80% стоит для "обеспечения безопасности езды". Конечно, посмеялся над собой, но, возможно, для кого-нибудь это тоже станет откровением, как стало для меня :D .
Также поначалу бесило, что не отключается ближний свет после того, как ключ вытащишь, пока не прочитал про функцию "дорога до дверей" или как-то так, то есть свет гаснет через 20 секунд после закрытия водительской двери. Что характерно, ОД на мою жалобу с сочувствием сказал "ну да, не выключается" и посоветовал ездить с противотуманками).
Остальные мелочи скорее придирки - не хватает мелкого ящика в салоне, напрашивается такой над CD вместо имеющегося там набалдашника. Был такой в предыдущем Еноте, рука до сих пор иногда по привычке тянется). В багажнике тоже могли бы хоть одну отдельную секцию сбоку сделать.
vadim35
Местоположение: Россия,С-Пб
Автомобиль: ix-35 2WD
Сообщение #678  tolyur » 14 сен 2012, 20:23
Первая неприятность. Оставил ключ зажигания в замке в среднем положении, прихожу в гараж через трое суток, аккумулятор разрядился в ноль. Дилер отвечает, что разрядился от ключа в замке.Поставил на зарядку, погонял часок на токе 3 А, машина ожила, заработала вся электрика, кроме одного, стартер отказывается крутить. Поворачиваю ключ на запуск, срабатывает какая-то защита, слышится сильный треск. Забрал аккумулятор домой, поставил до утра на малом токе-1А. Такие вот дела, человеческий фактор блин.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Сообщение #679  Ailton » 14 сен 2012, 20:27
Уменя скрипел подлокотник, был у ОД что они с ним сделали не знаю, потому как в сервис не пускают а на экране установленном в зале не видно что делают внутри машины. Но вот уже три месяца ничего не скрипит.
По закону о защите прав потребителей, при желании клиента сервис обязан предоставить безопасное место для наблюдения за работой.
Но если сделали хорошо, то, мож, и ни к чему знать маленькие секреты ;) .
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Сообщение #680  RVN » 08 окт 2012, 19:45
Всем здрасьте! Новенький я, в середине августа влился в стройные ряды владельцев IX35. До этого только читал форумы, но вот решил написать и про свои косячки. Впечатления от владения IX35 в целом положительные, машина нравится но по прошествии двух месяцев владения косячки повылазили, утряслись и можно излагать про них. Думаю, что оригинальностью выделяться не буду т.к. собрался джентльменский набор стандартных косячков за 2 месяца + конструктивные недоработки (на мой взгляд) замеченные сразу при выборе и покупке. Итак, начнем:
1. Двери закрываются нормально через раз - то хорошо с первого раза, то раза три надо хлопнуть посильнее, причем замки хорошо отрегулированы. Наверно конструктивная особенность замков.
2. Звковой сигнал явно не подходит к этому авто своим пищащим тембром, как-то несолидно на мой взгляд.
3. У боковых зеркал плохой обзор в нижних наружных углах. Видимо инженеры в угоду стилю и дизайну сделали такие скругления в ущерб видимости. Хотя считаю это небольшим для себя недостатком.
4. Датчик света - вообще непонятно его присутствие и необходимость на авто. Ездим итак все время с габаритами и ПТФ или с ближним светом. Ладно были бы ходовые огни на авто (ДХО), тогда понятно. Днем по умолчанию горят ДХО, а вечером или в тоннеле датчик включает свет.
5. Непонятная работа датчика дождя. Если забыл выключить прерывистый режим, то при включении зажигания дворники делают взмах. Потом после заводки а-м еще раз взмахивают. При этом не важно - идет дождь или давно уже все сухо на улице и на стекле. При езде в дождь с включенным прерывистым режимом щетки либо машут как ошалелые а иногда и тупят - все стекло в каплях а они все чего-то ждут. При регулировке чувствительности датчика колесиком на рычаге мало что меняется в настройках. Конструктивная особенность работы датчика какая-то - живет своей жизнью. Есть с чем сравнить т.к. имеется опыт владения других а-м с датчиком дождя.
6. Динамика движка туповата и расход топлива великоват. Но думаю что это временный косяк т.к. машина новая и еще не раскаталась.
7. Появился набор стандартных сверчков в салоне: шторка багажника на неровностях побрякивает; скрипит подлокотник; назойливый сверчок где-то в щитке приборов. Хотя когда забирал из автосалона (покупал в Авилоне на Волгоградском пр-те), был приятно удивлен тишиной в салоне автомобиля. Ничего не срипело и не дребезжало, шумов с улицы тоже почти не слышно.
Вот вроде бы все о чем хотел написать. Несмотря на все перечисленное, машина нравится и получаю удовольствие от нее. Выбирал долго, переворошил всю линейку кроссоверов от разных производителей. В результате остановился на IX35, хотя изначально его и не рассматривал. Из марки Hyundai был Санта Фе классик (очень нравился) и Гетц (тоже нравится до сих пор мне и жене). Всем удачи и положительных эмоций от эксплуатации IX35.
Да, про мою машину: IX35, 2.0АТ бензин, 4WD, комплектация Comfort, цвет темно-серый.
RVN
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0I, AT6, 4WD, Comfort
Сообщение #681  dmitriy69 » 09 окт 2012, 09:20
заметил, что работа датчика дождя зависит от скорости авто. считаю, это правильно - зачем махать щетками, если машина стоит. :oops:
dmitriy69
Сообщение #682  DKost » 09 окт 2012, 09:41
RVN писал(а):4. Датчик света - вообще непонятно его присутствие и необходимость на авто. Ездим итак все время с габаритами и ПТФ или с ближним светом. Ладно были бы ходовые огни на авто (ДХО), тогда понятно. Днем по умолчанию горят ДХО, а вечером или в тоннеле датчик включает свет.
Согласен с автором. В дневное время - рычажок постоянно на габаритах, в ночное приходится ВРУЧНУЮ в ближний свет.
Народ, а никто не задавался вопросом - можно ли перепрограммировать положение "auto"??? Ну то есть, когда в этом положение постоянно горят габариты, становится темно - AUTOматически включается ближний??
Знаю, такое возможно с альтернативной оптикой с ДХО (они собссно и горят), а вот без ДХО, на штатной оптике?
DKost
Автомобиль: Comfort AT 4WD, Blueberry
Сообщение #683  RVN » 10 окт 2012, 15:19
dmitriy69 писал(а):заметил, что работа датчика дождя зависит от скорости авто. считаю, это правильно - зачем махать щетками, если машина стоит. :oops:
А с датчиком так и происходит - стоишь на светофоре на месте, дождь заливает стекло а щетки спят в нижней части стекла, потом просыпаются и давай бешено махать спросонок. Причем можно уже на скорость помедленнее перейти ато и на прерывистый режим, а они знай себе резвятся. И это все когда машина стоит. На ходу, кстати, более корректно работает датчик.
RVN
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Rokocoko | 19 окт 2012, 08:28.
За это сообщение автора JeeP поблагодарил:
Мозес
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Rokocoko | 19 окт 2012, 10:32.
Сообщение #687  mihey » 09 ноя 2012, 18:06
Даже не знаю к какой теме отнести этот пост,напишу здесь,после намокания(обычная вода) напольного покрытия и последующего высыхания,на нем появляются белесые разводы и пятна,на вид похожи на соляные,рискнул попробывать на язык,соленая хрень, у кого че нить подобное было?
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #688  Sergey51 » 09 ноя 2012, 18:16
Так коврики надо резиновые, нормальные положить.
Сообщение #689  Victor533 » 09 ноя 2012, 18:17
mihey писал(а):Даже не знаю к какой теме отнести этот пост,напишу здесь,после намокания(обычная вода) напольного покрытия и последующего высыхания,на нем появляются белесые разводы и пятна,на вид похожи на соляные,рискнул попробывать на язык,соленая хрень, у кого че нить подобное было?
еще никто не догадался попробовать на фкус :geek:
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #690  Victor533 » 09 ноя 2012, 18:21
с камеры заднего вида отвалился защитное стеклышко, теперь грязь залетает и убрать ее никакой возможности нет. если только всю дверь разобрать :oops:
в среду встреча с инженером по гарантии :evil: почему они не работает в выходные :?:
админы, давайте сделаем опрос - кто проходит ТО в выходные, а кто в рабочие дни и выкатим его официалам,
может сдвинется порочная практика :!:
Victor533
Автомобиль: их 35
Вернуться в IX35 - за и против
