Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #1  admin » 12 июл 2010, 16:04
Я думаю, будет интересно узнать ВСЕ косяки применимо к каждой машинке уважаемых форумчан с указанием даты приобретения авто и его пробега. Без сомнения, радость обладания IX35 и кайф передвижения на данной машинке весьма велик и намного преобладает над "косячками", но для полноты картины хотелось бы указать (и знать) также и про негативные моменты и собрать их в одном месте...
БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ! ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ДРУГИХ ТЕМАХ
здесь можете дать ссылку на тему обсуждения
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #706  taksist » 11 ноя 2012, 19:29
а альтэрнатива какая нибудь существует? может с другого какого авто подходит?
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #707  Zubastik » 11 ноя 2012, 19:42
taksist писал(а):а альтэрнатива какая нибудь существует? может с другого какого авто подходит?
Да просто надо качественный ставить аналог или оригинал,но угольные и не у дилера брать,вот и все
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #708  taksist » 11 ноя 2012, 19:48
смею заметить ,брал не у дилера , в кореанне, там пяткой в грудь себя стучали , что лучше и качественней не бывает!
taksist
Сообщение #709  Zubastik » 11 ноя 2012, 20:27
А производитель какой?
имя фирмы продавца еще ни о чем не говорит
Zubastik
Сообщение #710  alsal1969 » 11 ноя 2012, 20:38
От нашего Камаза и с первым и вторым фильтром воняло, воняет, думаю и вонять будет. Проверено, я отключаю климат в этом случае. Как разъедемся так сразу и включаю. Даже в Опеле так не воняло
alsal1969
Настоящее имя: Бегемот"ик
Местоположение: Россия , Москва
Автомобиль: 4WD, 2.0 CRDi, 6АТ, 184 л.с., Style, Creamy White.
Сообщение #711  taksist » 11 ноя 2012, 21:07
понятно ! ни одного вразумительного ответа?!
taksist
Сообщение #712  Cлавян-1 » 11 ноя 2012, 21:32
taksist писал(а):во всём меня мой авто устраивает, и хорош и пригож, но беспокоит меня , а иногда и раздражает солонный фильтр! После замены на ТО, в салоне стало сильно пахнуть, а иногда и просто воняет выхлопными газами соседних авто, и должен заметить ,меня это сильно раздражает! Не подскажите ни чего по этому поваду?!
Александр, когда ТО проходил? И уверен, что ОД СФ сменил? Купи новый и сам смени его. У меня бывает запах СО, если долго в пробке за фурой или автобусом. Вкл. рециркуляцию и усё, пока пробка не рассосётся.
Сообщение #713  d_zaitsev » 11 ноя 2012, 21:53
Угольный фильтр может решить все такие проблемы.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #714  Мозес » 16 ноя 2012, 20:58
Началась неприятная проблема....После 20 тысяч пробега,появилась при разгоне, иногда просто - небольшая детонация моего дизеля. На приличной скорости всё нормально. Пока нет серьёзных проблем, но хотелось бы иметь представление о том, чтобы это могло значить! Боюсь, что диагностика ничего не покажет. :(
Мозес
Благодарил (а): 1055 раз.
Сообщение #715  DMITRY » 17 ноя 2012, 08:59
komsomolez писал(а):Я купил ix35 в декабре 2011. Просмотрев отзывы на форуме, практически все проблемы нашел у себя. Кроме одной. При небольшой скорости движения (до 10 км/ч) при нажатии на педаль тормоза происходит смещение ручки селектора АКПП вперед с характерным щелчком. И так при каждом нажатии педали тормоза. Сегодня проходил ТО 15000 км у официального дилера в Краснодаре ЮгАвто (пос. Яблоновский). Инженер по гарантии уверял меня, что это не является дефектом и присуще всем авто этой марки. Зачем-то приплел сюда и Мицубиши Аут XL, хотя я на этом авто отъездил 4 года и с ничем подобным не сталкивался. Для спецов привожу заключение из заказа-наряда:" Щелчки издает соленоид блокировки включения задней передачи АКПП (дефекта нет)". Я сделал вид, что поверил ему и попросил проехаться на новом авто, которое стояло перед салоном. Надо было видеть его артистическую физиономию при отсутствии оного эффекта. "Я только-что перед Вами проехал на этом автомобиле и АКПП ЩЕЛКАЛА!!!" Не знаю, но допускаю, что у него щелкало, или, скорей всего ,молодой инженер что-то прощелкал в своей работе. Я сделал соответствующую запись в заказ-наряде о несогласии об отсутствии дефекта, на чем и расстались. Приехав домой, описал ситуацию в сообщении Хундай-СНГ. Жду теперь, что прощелкуют оттуда. Буду признателен за отклики коллег по щелчкам.
У нас в семье два ix 35 11 и 12 года, ни на одном из них подобного нет.
DMITRY
Местоположение: KOSTROMA
Автомобиль: ix 35 style 4wd серебро
Сообщение #716  doctor » 17 ноя 2012, 11:37
появился такой баг- перестала открыватся/закрыватся водительская дверь (в смысле кнопка без ключевого доступа)
doctor
Автомобиль: IX 35 prestige
День рождения (покупки) авто: 29.08.2012
Сообщение #717  Sergey51 » 17 ноя 2012, 11:49
Попробуйте держать смарт-ключ у другой двери, чтобы понять в чем дело: антенне или кнопке. Впрочем всё равно путь к ОД.
Бывает на холоде кнопка подмерзает, но там понятно по нажатию.
Сообщение #718  doctor » 17 ноя 2012, 17:51
Sergey51 писал(а):Попробуйте держать смарт-ключ у другой двери, чтобы понять в чем дело: антенне или кнопке. Впрочем всё равно путь к ОД.
дело в кнопке,тк справа работает
doctor
Сообщение #719  Sergey51 » 17 ноя 2012, 18:35
Кнопку еще можно проверить нажав при включенном зажигании и закрытых дверях.
Сообщение #720  Мозес » 18 ноя 2012, 15:41
Мозес писал(а):Началась неприятная проблема....После 20 тысяч пробега,появилась при разгоне, иногда просто - небольшая детонация моего дизеля. На приличной скорости всё нормально. Пока нет серьёзных проблем, но хотелось бы иметь представление о том, чтобы это могло значить! Боюсь, что диагностика ничего не покажет. :(
Сегодня понял, с чем можно сравнить эту шнягу...У меня такое было на предыдущей машине с механикой. Такое ощущение, когда начинаешь прибавлять обороты, как будто бы детонирует выработанное сцепление. Но у меня автомат...Чтобы это значило?((( :( Во вторник еду к ОД...
Мозес
Вернуться в IX35 - за и против
cron
