Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #1  admin » 12 июл 2010, 16:04
Я думаю, будет интересно узнать ВСЕ косяки применимо к каждой машинке уважаемых форумчан с указанием даты приобретения авто и его пробега. Без сомнения, радость обладания IX35 и кайф передвижения на данной машинке весьма велик и намного преобладает над "косячками", но для полноты картины хотелось бы указать (и знать) также и про негативные моменты и собрать их в одном месте...
БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ! ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ДРУГИХ ТЕМАХ
здесь можете дать ссылку на тему обсуждения
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Дергается
Сообщение #961  Рустам » 25 апр 2013, 11:12
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема возник,пробез 12 с полкой все вроде хорошо,ездила нормально,но появилась такая штука,что при активном разгоне ,машина начинает дергаться ,как будто ее за задницу кто то держит и отпускает,а когда допустим разгонишь ее что 100км\ч и включишь круиз,она едет нормально,но потом такое же чувство появляется ,что она дергается,даже замечают некоторые пассажиры. Ездил к ОД ничего сделать не согли ,сделали тока диагностику и сказали ,что все впорядке,но я же згаю что не в порядке. Подскажите кто чем может,может у кого -нибудь была такая проблемка
Рустам
Настоящее имя: Рустам
Местоположение: Вятские Поляны
Регион регистрации авто: 43 Кировская область
День рождения (покупки) авто: 02.10.1988
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #962  Sergey51 » 25 апр 2013, 11:45
Если проблема есть постоянно, то сажайте рядом инженера ОД и пусть убедится, что все "нормально".
Советовать можно много. Топливный фильтр, сбой ЭБУ, неиправность катушки зажигания, АКПП, топливо.
Неисправность на панели высвечивается?
Сообщение #963  Dom_valera » 26 апр 2013, 06:50
Рустам
То что вы описываете, если я понял верно подергивания при разгоне это пропуски зажигания смеси. Вероятность 99%. На прошлой машине такое было - жмешь в пол а она то поперхнется то рывки а когда на постоянную скорость выйдешь то все нормуль. Причиной оказалась катушка зажигания. Эсть и другие возможные причины свечи, провода, короче надо определить какой котел просирает. Помню на первых жигулях был один способ но не советую повторять: один человек газует а другой отчаянный по очереди провода щупает - если труханет значит проводу кердык. :)
Dom_valera
Настоящее имя: Valera
Местоположение: Ростов
Автомобиль: Ix35 2.0 АТ 2WD
День рождения (покупки) авто: 11.10.2012
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #964  Iokes » 26 апр 2013, 07:42
Dom_valera писал(а):Помню на первых жигулях был один способ но не советую повторять: один человек газует а другой отчаянный по очереди провода щупает - если труханет значит проводу кердык. :)
Супер, прям молодость вспомнилась, мы тоже так делали в 80-х годах... :lol:
Благодарил (а): 373 раз.
Сообщение #965  Dom_valera » 26 апр 2013, 07:59
Еще припоминаю такой-скиньте по очереди провода со свечей и поднесите к двиглу: по появлении искры станет ясно какой провод или катушка пропуск дает. Ну и последнее это замена свечей. Кстати сказать периодический пропуск зажигания не вызывает ошибки и не записывается если он не частый так у меня тоже было. Поймать только модно если при диагностике пропуск будет.
Dom_valera
Сообщение #966  Sergey51 » 26 апр 2013, 08:08
Еще подобные симптомы бывают при недостаточной производительности топливного насоса, куда входит и забитый фильтр и неисправный регулятор.
Но правда в том, что даже человек с опытом не сможет сделать определенные проверки без специального оборудования, поэтому советую ехать и трясти ОД. Может только свечки поменять, что тоже может помочь.
До поездки к ОД попытаться понять, это проблема ЭБУ (мозгов) или одна из ранее перечисленных. Неисправность ЭБУ будет проявляться практически постоянно: на ХХ, под нагрузкой, без нагрузки. Можно снять клемму на пару минут, мозгам это на пользу.
У меня два раза было, заводишь авто а движок подергивается и также рывками едет. Отключение/включение зажигания все восстанавливало.
Сообщение #967  aaaleks64 » 26 апр 2013, 08:10
Dom_valera писал(а):Еще припоминаю такой-скиньте по очереди провода со свечей и поднесите к двиглу: по появлении искры станет ясно какой провод или катушка пропуск дает. Ну и последнее это замена свечей. .
Коллеги, на современных двигателях, такой способ неприемлем.Таким способом умрёт модуль зажигания , а процессор, просто тупо отключит "неработающий" цилиндр и выдаст ошибку. Если делали диагностику, но наверное проверили давление топливо в рампе, значит топливо исключаем, процессор тоже, высоковольтные провода на таком пробеге тоже не должны кончится, возможно это свечи...
aaaleks64
Местоположение: Вольск Саратовская обл.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #968  Sergey51 » 26 апр 2013, 08:19
Мдя, убийственный способ. Представляю как это будет выглядеть с нашими отдельными катушками :D . Их так и не вывернуть и вставлять что-то внутрь придется, чтобы "искру" наружу вывести.
А давление топлива вряд ли проверяли, это требует достаточного времени и в разных режимах. Впрочем, надо хозяина проблемы спросить.
Сообщение #969  aaaleks64 » 26 апр 2013, 08:33
Sergey51 писал(а):А давление топлива вряд ли проверяли, это требует достаточного времени и в разных режимах. Впрочем, надо хозяина проблемы спросить.
Сергей, позволю себе не согласиться с вами. Если мы рассматриваем бензиновый двигатель, то давление топлива в рампе, это то давление, которое качает эл.топливный насос. И качает он его постоянно, независимо от режимов и нагрузок, а поддерживает его постоянным клапан обратки.
aaaleks64
Автомобиль: ix-35
Сообщение #970  Sergey51 » 26 апр 2013, 08:46
Не, "регулятор классический" связан с впускным коллектором и в момент резкого открытия заслонки (большего разряжения) повышает порог срабатывания обратного клапана почти в полтора раза. Это необходимо для форсированного впрыска топлива.
Но системы бывают разные, видел и без регулятора на рампе. У нас не помню, не ломалось)))
Сообщение #971  Рустам » 26 апр 2013, 09:21
Ездил к ОД в начале ничего не нашли,тока сделали диагностику и сказали норм.все.садился механик за руль ,тоже ничего не нашел
Рустам
Сообщение #972  Рустам » 26 апр 2013, 09:23
все верно,ты правильно понял,думаю еще раз поехать к ОД и заставлять чтоб делали
Рустам
Сообщение #973  Dom_valera » 26 апр 2013, 09:33
Способ так себе не спорю применяли на жигулях писал же. Там все по три копейки. Бензина Ос здесь ни причем сто пудов. Потому как ошибка была бы в памяти а если ее нет значит дело скорее в цепи : катушка, провода, свечи - вероятность 99%. Да и поймать на сервисн такой плавающий дефект сложно. Конечно начинать надо сtо свечей, если топливо хлам хоть раз залили то можно завалить их. Состояние покажет. Далее провода. Потом катушки. Все делать у ОД и будет вам счастье. Самого бесит некомпетентные работники, цена ремонта 5 мин и три копейки но всю душу вынут. Россея матушка.
Удачи на дороге.
Dom_valera
Сообщение #974  VictorZ1 » 26 апр 2013, 09:34
aaaleks64 писал(а):...высоковольтные провода на таком пробеге тоже не должны кончится...
У нас их нет. Совсем...
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #975  aaaleks64 » 26 апр 2013, 09:56
Ну да, тут я лишканул )))
aaaleks64
Автомобиль: ix-35
Вернуться в IX35 - за и против
cron
