Как вам шумоизоляция на рестайле ix35?
Шумоизоляция
Очень плохое
9
10%
Я доволен
38
44%
Хочу улучшить
39
45%
Всего голосов : 86
Re: Как вам шумо изоляция на рестайле ix 35?
Сообщение #16  Бульдог » 28 окт 2014, 22:48
Шумить если,то в хорошем тех центре и то не факт,что пластик где то не заскрипит ;)
На дискавери4 щас езжу дизель,вот где шумка на уровне,даже не понятно,когда прогреется,что дизель это.
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #17  пав » 29 окт 2014, 18:50
а я доволен своей шумкой,которую делал сам(кроме крыши,всё руки не доходят).сегодня знакомый сказал,что на его тигуане очень шумно с зимней ризиной.прокатились на моей,понравилос,говорит в два раза тише.у меня только консоль средняя поскрыпывает,все некогда посмотреть.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #18  main88 » 29 окт 2014, 19:20
пав писал(а):а я доволен своей шумкой,которую делал сам(кроме крыши,всё руки не доходят).сегодня знакомый сказал,что на его тигуане очень шумно с зимней ризиной.прокатились на моей,понравилос,говорит в два раза тише.у меня только консоль средняя поскрыпывает,все некогда посмотреть.
А вот как консоль шумить?
Всю разбирать??
main88
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #19  пав » 29 окт 2014, 19:43
я разбирал всю,но надо окуратней.там внутри перемычка сложно снималась,короче надломил,но потом склеил.прелипил сплен 4мм.вся консоль с ребрами жесткости,но 4ка клеится нормально.при сборке надо все швы-соединения пробрызгать спреем-силиконом,что я не сделал(небыло),отсюда и скрипы
пав
Сообщение #20  main88 » 29 окт 2014, 19:49
пав писал(а):я разбирал всю,но надо окуратней.там внутри перемычка сложно снималась,короче надломил,но потом склеил.прелипил сплен 4мм.вся консоль с ребрами жесткости,но 4ка клеится нормально.при сборке надо все швы-соединения пробрызгать спреем-силиконом,что я не сделал(небыло),отсюда и скрипы
Круто.
Я боюсь самостоятельно у меня не получится(
main88
Сообщение #21  пав » 29 окт 2014, 19:58
одна консоль от шума не поможет,только комплексная шумоозоляцияhttp://www.drive2.ru/l/2741359/ http://www.drive2.ru/l/2741559/
пав
Сообщение #22  main88 » 29 окт 2014, 20:05
пав писал(а):одна консоль от шума не поможет,только комплексная шумоозоляцияhttp://www.drive2.ru/l/2741359/ http://www.drive2.ru/l/2741559/
ну это понятно.
Я не осилю всю машину разобрать, да и негде(
main88
Сообщение #23  пав » 29 окт 2014, 20:21
да в москве в салонах по интишуму это не проблема,один минус-дорого.
пав
Сообщение #24  Fin71 » 29 окт 2014, 21:48
Меня тоже шумка устраивает (Рестайл).
Поскрипывала консоль,пролил соединения аккуратненька силиконом и все стихло.
Ну как то так.
Fin71
Местоположение: Россия Санкт-Петербург
Автомобиль: Хендей ix35
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #25  main88 » 29 окт 2014, 22:44
Fin71 писал(а):Меня тоже шумка устраивает (Рестайл).
Ну как то так.
А какие именно соединения?
main88
Сообщение #26  Fin71 » 30 окт 2014, 19:20
Все соединения. Пластик с пластиком.
Fin71
Сообщение #27  пав » 30 окт 2014, 19:33
но лучше разобрать,там клипсы надо промочить
пав
Сообщение #28  Fin71 » 30 окт 2014, 22:36
Я не разбирал. На трубочку которая идет в комплекте с спреем-силиконом подобрал мед. иглу,которая плотно на трубочку одеваеться. И с помощью такого оборудования промазал все. Игла далеко пролазит.
Fin71
Сообщение #29  Бульдог » 31 окт 2014, 06:46
Fin71 писал(а):Поскрипывала консоль,пролил соединения аккуратненька силиконом и все стихло.
Что за консоль?если можно фото!
Fin71 писал(а):Я не разбирал. На трубочку которая идет в комплекте с спреем-силиконом
Какой спрей-силикон использовали?
Fin71 писал(а):Все соединения. Пластик с пластиком.
Пробег 13т.км пластик не скрипит и не поскрипывает ;)
Сообщение #30  2side » 31 окт 2014, 09:35
Бульдог писал(а):Пробег 13т.км пластик не скрипит и не поскрипывает ;)
Немного потрескивает пластик на дверях, если с басами :( Тыц-тыц погромче уже не получается
Благодарил (а): 240 раз.
Вернуться в IX35 - за и против
