Внедорожные возможности ix35
Re: Внедорожные качества.
Сообщение #196  dead_zero » 22 мар 2012, 18:38
Муфта продолжает работать в обычном режиме, т.е. при пробуксовке передних колес момент перебрасывается назад. Плюс к этому никто не отменял блокировку муфты, когда момент перебрасывается на перед\зад в отношении 50\50
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #197  Sergey51 » 22 мар 2012, 18:53
Прошу расшифровать мысль про момент и блокировку?
Сообщение #198  Sergey51 » 22 мар 2012, 18:56
gromatik писал(а): Да я и сам заметил что при откл. ЕСП в снегу гораздо проше. Но все таки мост задний подключен в этот момент?
Задний мост подключится, когда колеса провернутся. Поэтому есть кнопка принудительной блокировки.
Сообщение #199  dead_zero » 22 мар 2012, 19:25
Момент, это момент силы, он же крутящий момент, грубо говоря усилие, которое выдает двигатель.
Если совсем упростить, то при нажатой кнопке блокировки происходит сжатие дисков муфты и вся мощность двигателя распределяется на оси в соотношении 50% перед и 50% зад.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #200  Sergey51 » 22 мар 2012, 19:37
А как тогда это:
dead_zero писал(а):Плюс к этому никто не отменял блокировку муфты, когда момент перебрасывается на перед\зад в отношении 50\50
Сообщение #201  Den.30rus » 22 мар 2012, 19:38
dead_zero просветите пож-та!!!
сидел я как то на брюхе в снегу. пытался вылезти и увидел такую картину. вращаются только два диоганально расположенные колеса. при этом ЕСП выключено было и включена блокировка кнопками. сам выехать не смог пришлось прибегнуть к помощи. но осталось сомнение т.е. ощущение что если бы гребли все четыре колеса одновременно выехал бы сам. что я сделал не правильно? опыта полного привода раньше не было!
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
Сообщение #202  dead_zero » 22 мар 2012, 19:55
Не стоит путать распределение 50\50 и 4х4.
Во втором случае блокируется межколесный дифференциал и все 4 колеса вращаются с одинаковой скоростью.
В нашем случае диффы не блокируются и по законам физики момент будет подаваться на то колесо, которое легче вращается, т.е. которое не имеет сцепления, либо же оно минимально.
Вашей ошибкой было отключение ЕСП. Она бы подтормозила болтающиеся колеса и произошло бы перераспределение момента на те колёса, которые имеют лучшее сцепление с поверхностью.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #203  Den.30rus » 22 мар 2012, 20:08
понятно! значит если я имею движение и впереди снег, грязь или лужа с непонятным дном нужно отключить есп и пытаться использовать инерцию не жалея газа?
а если на получилось преодалеть бяку то вкл есп и доверить ей машину? а потом уже бежать за трактором? правильно???
Den.30rus
Сообщение #204  dead_zero » 22 мар 2012, 20:19
В принципе да, в 90% случаев это спасёт! Горка - ЕСП вкл, грязь - ЕСП выкл.
Оговорюсь, что ЕСП срабатывает не сразу, а с задержкой секунды в 3. Т.е. если машину вывесило, жмем газ, слышим треск (работа ЕСП) и через некоторое время колодки поджимаются сильнее и машина начинает оживать. Не стоит спешить!
Ну и не стоит, конечно, с фанатизмом перед каждой лужей выключать ЕСП. Это скорее для тяжелых случаев. В обычных ситуациях (дорога (именно дорога) на дачу, лужа перед домом) выключать, я думаю, не надо. Проедет и так.
За это сообщение автора dead_zero поблагодарили - 2:
Андрес, Den.30rus
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #205  Den.30rus » 22 мар 2012, 21:09
:) принято,понято,запомнено!!!
Den.30rus
Сообщение #206  gromatik » 22 мар 2012, 21:36
:) теперь все ясно. Тока вот блин снег уже таит попробую в следующем году)
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #207  Sergey51 » 22 мар 2012, 22:00
dead_zero писал(а):Оговорюсь, что ЕСП срабатывает не сразу, а с задержкой секунды в 3. Т.е. если машину вывесило, жмем газ, слышим треск (работа ЕСП) и через некоторое время колодки поджимаются сильнее и машина начинает оживать. Не стоит спешить!
ППЦ. И это называется не спешить :D Да Вы уже по ходу на брюхе ;) Колесо "падает" в снег за два оборота.
Ну да ладно, хорошо, что у вас это не приводит к последствиям.
Сообщение #208  dead_zero » 22 мар 2012, 22:11
Я говорил о диагональном вывешивании, когда основная масса автомобиля распределена между двумя колесами, расположенными по диагонали. Одно переднее и одно заднее. На брюхо я не садился пока что. Это чревато...
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #209  Sergey51 » 22 мар 2012, 22:17
Так не всегда же вы будете бордюры переезжать. Диагональное вывешивание оно и в сугробе есть. Он по плотности не равномерный. Сначала вывешивание а потом и на брюхо. И очень потом жалеешь о малом ходе подвески..
Например: 3 колеса на плотном снегу, одно съехало. Если по-тихоньку, то выедете, если шлифонете, то сразу провалитесь, очень тонкое дело.
Сообщение #210  d_zaitsev » 22 мар 2012, 22:22
Так, а кто нибудь муфту перегревал при атаке бездорожья?
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Вернуться в IX35 - за и против
