Внедорожные возможности ix35
Re: Внедорожные возможности ix35
Сообщение #856  Вованец » 09 мар 2016, 00:25
cthnbabrfn писал(а):
Вованец писал(а):Какие хендай и киа улетали с дороги?
А на каких АВД есть?/quote]вы же слышали байки
улетали из-за подключения полного привода?
Или сносило с дороги из-за высокой скорости?
Полной приводные разгоняются быстрее, скорость поснегу и тд можно держать выше, но физику никто не отменял....останавливается он так же,сносит с дороги из-за превышения скорости только в путь
+ если дело в колее некоторых кинет и они начинают машину ловить , а на самом деле еще больше раскачивают .
Но в своих ошибках сложно признаться, проще все на машину свалить , она же не ответит :D
Древние Хендаи были с раздаткой(галлопер,терракан,старекс,больше от мицухи паджеро там все было)тут только сам можешь накосячить
1ый санта фе -постоянный полный привод имел
Санта нью и далее -без пинков и прочих косяков подключался задок
Про новые и говорить не стоит
Последний раз редактировалось Вованец 09 мар 2016, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Вованец
Сообщение #857  cthnbabrfn » 09 мар 2016, 00:29
Возможно и байки...давно это было...перегоны рассказывали.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 09 мар 2016, 02:02.
Сообщение #859  gonz » 09 мар 2016, 11:51
Zetetic писал(а):Я о том, что не надо ничего переделывать. Купили асфальтовый авто - пользуемся по назначению. Уж автопроизводители не глупее нас с вами.
Если "доделывать" икса до прадо :D ну или скажем хотя бы до повышения внедорожных способностей, то в итоге получим и ни ТО и ни СЁ.
Цепи не в счёт, так как они вообще не для езды, а для вылезания.
Увеличение клиренса конечно сбережёт днище от лишних касаний, но поднимет центр тяжести, что менее безопасно на большой скорости на трассе при поворотах..... и т.д. и т.п. Видали, как те же джипы кувыркаются на поворотах или при боковых ударах.....да за милую душу :D
вот я купил не асфальтовый а на то что хватило. хватило бы на lx570 купил бы его. если мне вдруг понадобиться месить грязюку которую стоковый 35-й не способен переварить я вам озвучил план действий. по поводу центра тяжести. 3,5 см не так сильно повлияет на трассе на поворотах но даст видимого преимущества на бездорожье.
про центр тяжести и перевороты. я взял параметры нашего авто и вообразил что центр тяжести у нас на уровне 1метр (в реале хз) взял поворот с радиусом 20 метров. в идеальном мире максимальная скорость при которой авто начнет переворачиваться 162 км/ч потом повторил вычисления для + 35 мм и получил максимальную скорость в 159 км/ч то есть разница в 2%!!!! В реальном мире сравни погрешности. а сравнивать легковые и дижипы это уж извините там центр тяжести явно не на 30-40 мм различается а на все 400-500
и чтоб не скучно было если цт поднять на пол метра то макс скорость будет 132км/ч что на 20% ниже. не так страшен высокий ЦТ как его малюют. немного физики и все на свои места встает. просто не забываем что у жипов более мягкая подвеска и в повороте еще момент инерции есть вот он докручивает жип для кувырка. для примера посмотрите прадо как проходит поворот и как проходит порш каен к примеру. у второго активная подвеска не дающая кузову крениться.
gonz
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 disel
День рождения (покупки) авто: 19.10.1986
Сообщение #860  Вованец » 09 мар 2016, 12:50
gonz
Правильно.если надо, то машину подготовят.кто грязеву резину ставит,кто колеса пониженной давления,гусеницы
Ведь противники ПП обходят ,или не догоняют, что все летние ролики сняты на штатной резине (шоссейной)
Половина современных внедорожников,как некоторые называю "правильными",имеют только раздатку -блокирующую межосефой диф.,а межколесные блокировки достигаются такой же имитацией блокировки как и у нас :)
У оставшихся диф.повышенного трения и у которых все 3 блокировки.
Есть кто не далеко от ЮЗАО?
Мичуринский/лобачевского полигончик есть один, можно на выходных встретиться, катнуть,мяса пожарить.
Вованец
Сообщение #861  gonz » 09 мар 2016, 13:29
Вованец
да у нас противниками становятся те кому на ПП не хватает. я лично использую ПП и зимой и летом с периодичностью пару раз в неделю. А недоприводы даже не подумают ехать таким путем. Я вот лично когда ездил на недоприводе очень страдал от нехватки ПП.
gonz
Местоположение: СПб
Сообщение #862  Phantom » 09 мар 2016, 13:36
Баян конечно,но улыбнуло :
Кто-то кому-то чего-то доказывал... :?
Нива наше всё ...
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #863  aleksandr84 » 09 мар 2016, 13:36
Добрый день! В эти выходные ездил на своем ix35(комплектация: полный привод, ручка, шипы) по снежному бездорожью на 10 км в лес пожарить шашлыки. Набуксовался по полной, выезжал из леса 5 часов с лопатой. Застревал из-за того что местами стаскивало на обочину проваливлся в снег и ложился на брюхо. По итогу поездки возникли вопросы по работе полного привода:
СИТУАЦИЯ 1)При буксовании в раскачку пару раз воняло жженым то-ли сцеплением то-ли муфтой, нормально это? или такого не должно быть или это нагар испарялся с корпуса в месте со снегом?(двигался с постоянно включенным полным приводом и отключенной эсп). пробег 45 000,00 км. Сейчас при движении по асфальту ничем не пахнет и все норм работает.
СИТУАЦИЯ 2)Когда провалился в снег и сел мертво на брюхо то при включенном полно приводе и отключенной эсп буксует одно переднее и одно заднее, система не притормаживает буксующие колеса даже если долго куртить, а при включенной есп при вращении колес примерно через пять секунд тормозит буксующие колеса и начинают буксовать противоположные, но нихрена это уже помогает так как машина плотно сидит на брюхе. Правильно-ли я понял, что только при включенной ЭСП моежт быть реализована функция псевдо межколесного дифференциала?
СИТУАЦИЯ 3)(Исходные данные: есп отключена, включен полный привод) Провалился в снег но еще не успел плотно зарыться и не сел на брюхо. Буксует одно переднее и одно заднее колесо. Противоположные буксующим колеса стоят на плотном снегу с хорошим зацеплением, но не участвую в работе. Для переброски крутящего момента на противоположные колеса с хорошим зацеплением с дорогой включаю ЭСП(исходя из опыта ситуации №2) и через три-пять секунд происходит переброска момента на нужны колеса, но возникает новая проблема - машина вроде начинает потихоньку выезжать, но вдруг начинают падать обороты и авто глохнет и так пять раз, после, чтоб не глохнуть начинаю ловить этот момент сцеплением и разгазовывать, но сразу завоняло сцепухой. Пробовал давить педаль в полн, но все равно в момент подлючения противоположных колес начинают падать оборыт до нуля. Таким способом смог только немного набить колею и с раскачи выехал же с отключенной ЭСП. ВОПРОС - почему глохнет? и не может ли ЕСП гасить обороты двигателя при буксовании?
СИТУАЦИЯ 4) был момент когда при буксовании ни при включенной ни при отключенной ЭСП противоположные колеса не подключались и был слышен при варианте с включенной эсп какой-то металлический звук у передней оси, как при поломке шуруса. при отключении эсп звук исчезал, при включении снова появлялся. Что это может быть? сейчас все нормально работает.
aleksandr84
Автомобиль: ix35 4wd 2012 г.в. механика
День рождения (покупки) авто: 21.09.2012
Сообщение #864  Александр L » 09 мар 2016, 13:41
Phantom :facepalm: жесть
он еще тряпочкой салон протирает :D
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение #865  Вованец » 09 мар 2016, 14:02
Phantom писал(а):Кто-то кому-то чего-то доказывал... :?
Нива наше всё ...
Был бы трезвый,может и выехал бы
Вованец
Сообщение #866  Бульдог » 09 мар 2016, 14:11
Володь,а что мешает поехать на Гремячий?
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #867  Вованец » 09 мар 2016, 14:21
Бульдог писал(а):Володь,а что мешает поехать на Гремячий?
Если коротко,то "семейные обстоятельства "
Вованец
Сообщение #868  dead_zero » 09 мар 2016, 15:22
aleksandr84 писал(а):Добрый день! В эти выходные ездил на своем ix35(комплектация: полный привод, ручка, шипы) по снежному бездорожью на 10 км в лес пожарить шашлыки. Набуксовался по полной, выезжал из леса 5 часов с лопатой. Застревал из-за того что местами стаскивало на обочину проваливлся в снег и ложился на брюхо. По итогу поездки возникли вопросы по работе полного привода:
1) Нормально
2)Да
3)Потому что ЕСП. Если машина рестайл, то должна быть какая-то функция отключения "удушья" двигателя. А в целом - ЕСП вкл, газ в пол, электроника сама разберется.
4)Нормально, это работала ЕСП.
Ради хохмочки, иногда помогает руль в стороны покрутить, машина быстрее соображает, что застряла
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #869  neofit » 11 мар 2016, 03:51
dead_zero писал(а):3)Потому что ЕСП. Если машина рестайл, то должна быть какая-то функция отключения "удушья" двигателя. А в целом - ЕСП вкл, газ в пол, электроника сама разберется.
В компектации "Старт" ЕСП нет.
Так и трутся беспомощно о снег - одно переднее и одно заднее колесо.
Но по песку проблем не было - гребет при нажатой кнопке и в спортрежиме на единичке, ничего не перегревалось.
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #870  co6aka 6e3 yxa » 11 мар 2016, 06:43
Че реально когда руль крутить электроника думает что застряла? я где то читал что если руль повернуть то ничего наоборот не работает
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Вернуться в IX35 - за и против
