Собрался покупать iX35: прошу совета
Re: Собрался покупать iX35: прошу совета
Сообщение #181  Warg » 04 июл 2014, 21:31
Сейчас в гаи все просто: приехали, встали в электронную очередь и вперед. Заявление, площадка осмотра, номера. Я за последние пол года две машины ставил, оба раза в три часа уложился, причем без предварительной записи. А если боитесь машину одну оставлять, то возьмите с собой кого-нибудь, пусть посидит в машине. Все лучше штатной сигналки :D
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #182  carman » 04 июл 2014, 21:35
Толька писал(а):Никому верить нельзя. У них ума не хватит это сделать.
Иначе столкнетесть с тем что дергает акпп, на приводах шлицы сожрало и прочие прелести с просевшей подвеской и мертвыми амортизаторами
Прекрати людей пугать)
carman
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX 35 new
Сообщение #183  Толька » 04 июл 2014, 21:41
Я не пугаю, а советую как всего этого избежать. Сам со всем этим столкнулся. Он спасибо ещё скажет. Можете позвонить мне и я популярно опишу все болячки.
igor777.197
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #184  Warg » 04 июл 2014, 21:48
Толька писал(а):И про уровень масла в АКПП не забудьте.
Не думаю, что ОД будет специально сливать или доливать масло в коробку. А не долив или перелив на конвейере практически исключен , т. к. выполняется автоматикой.
Warg
Сообщение #185  Толька » 04 июл 2014, 21:54
Не надо думать - надо тупо проверить.
Сообщение #186  elec10 » 04 июл 2014, 21:59
На Рено Флюенс турецкой сборки (и на Меганах 3) той же сборки, поголовно шёл перелив масла в движок. Уровень был на 3-5 мм выше максимума (при сливе до отметки max по щупу выходило до 0,5л) вот вам и автоматика. При обращениях к ОД с этой проблемой они поначалу выпендривались (мол излишек масла залит специально чтобы сальники и прокладки пропитались, другие говорили что так и надо щуп врёт и т.п., слушать объяснения в таком духе было довольно весело...), но когда показывали руководство по машине, где чётко написано, что эксплуатация авто с превышением уровня масла по щупу запрещена сливали без вопросов до нормы. Вот и думайте, чему и как верить...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #187  Warg » 04 июл 2014, 22:07
Ну тогда всю машину надо разобрать, а потом собрать. Так вернее будет. Если бы у нас были такие косяки с маслом, то проблема давно бы вылезла. В двигателе проверять надо, но в коробке это перебор.
Warg
Сообщение #188  Толька » 05 июл 2014, 05:25
Сергей, там много не надо разбирать, всего защиту открутить и пробку отвернуть. Шлицы на приводах смазать.
Я с 0,7 литровым переливом катался пол года. Коробка иначе работает, сальники текут.
Сообщение #189  максс » 05 июл 2014, 06:22
Толька писал(а):Шлицы на приводах смазать.
Так это надо понимать,привода вытаскивать? Быстро не получится.
Сообщение #190  Толька » 05 июл 2014, 06:41
Ну да, не быстро, минут 25.
Сообщение #191  Paul30 » 05 июл 2014, 12:07
Толь, вот честно, неужели ВСЕ наши одноклубники, купив айикс, первым делом залезают под авто с тем, чтобы смазать шрузы, шлицы или как там их??
Вот как Станиславский - не верю!! Это же не волга, которую шприцевать каждые 20 тыс.надо было...))
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #192  wws63 » 05 июл 2014, 12:14
Нет, я купил б/у авто, ходовка в норме без бряков, скрипов и т.д.... Соответственно езжу и радуюсь... тьфу-тьфу-тьфу....
А для тех кому хочется чего-нить смазать, есть такая поговорка: "Если мертвеца долго мыть, он пукать начинает..."
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #193  ValeryPVE » 05 июл 2014, 13:49
Paul30 писал(а):...неужели ВСЕ наши одноклубники, купив айикс, первым делом залезают под авто...
Нет конечно! Я за > чем 2 года только водичку (омывайку) доливаю, плановые ТО посещаю и софт+карты ШГУ обновляю. Всё.
Сообщение #194  Толька » 05 июл 2014, 15:04
:) нет слов.
Сообщение #195  igor777.197 » 05 июл 2014, 15:08
согласен :) сам не лазил за два года просто катаюсь и норм
ничто не остается безнаказанным
igor777.197
Местоположение: Москва,Зеленоград
Благодарил (а): 11 раз.
