Купил б/у ix35, что смотреть?
Сообщение #1  _konstruktor_ » 12 авг 2015, 07:33
Доброго дня,
у нашего дилера (Новосибирск) сейчас акция, бесплатно смотрят всю машину между ТО.
машинка 2013 года рестайл, комфорт+нави, 4везде. пробег 43 (скоро ТО 45), завтра еду.. напрошусь в рем зону, самому снизу все посмотреть, что бы к ТО 45 прикупить все шо нужно :)
порыл форум кое какие болячки уже отметил..
ЧТО смотреть?!
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Купил б/у ix35, что смотреть?
Сообщение #2  groover » 12 авг 2015, 09:48
Проверить шлицы правого пром. вала в месте входа в раздатку и в месте соединения со шрусом на предмет наличия смазки. Так же сразу заменить сальник. есть отдельная тема про это.
Проверить роверить, что кардан НЕ вращается при заблокированных передних колёсах. Но это процедура платная и делать её лучше у не официалов.
_konstruktor_
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #3  Николай Мартынов » 12 авг 2015, 10:10
Крышу:)
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #4  Егерь » 12 авг 2015, 10:15
_konstruktor_ писал(а):машинка 2013 года рестайл, комфорт+нави
разве у рестайлов была такая комплектация? :shock:
месяц выпуска авто какой? :?
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #5  sansip » 12 авг 2015, 13:27
У рестайлов нет "комфорт+нави". А определить очень просто по расположению шильдика ix35 сзади. Слева - рестайл, справа - дорестайл :)
2ТС: почем взял?
За это сообщение автора sansip поблагодарил:
_konstruktor_
sansip
Сообщение #6  _konstruktor_ » 13 авг 2015, 07:19
sansip писал(а):У рестайлов нет "комфорт+нави". А определить очень просто по расположению шильдика ix35 сзади. Слева - рестайл, справа - дорестайл :)
2ТС: почем взял?
по вину 08.08.2013 года, двигатель G4NA
морда рестайл (фары с ходовыми светодиодными огнями), а вот задние фанари не светодиодные, шилдик... мм посмотрю :))
сонары перед/зад, камера, моник большой+нави, + круиз + блютуз + саб в загажнике (может по другому называется комплектация, по вину комплектация совпала).
стоял за 1 000 000 забрали за 900 000.
Николай Мартынов писал(а):Крышу:)
это все перед покупкой смотрели, ровное все.
_konstruktor_
Сообщение #7  sansip » 13 авг 2015, 08:57
это тревел
sansip
Сообщение #8  Егерь » 13 авг 2015, 09:12
_konstruktor_ писал(а):ЧТО смотреть?!
...форум... ;) :D
Сообщение #9  cthnbabrfn » 13 авг 2015, 09:33
"Читал пейджер -много думал" что смотреть если взяли. Визуально...а что Вы увидите. Все что нужно было вылезло само за 2 года..остальное вылезет (тьфу...три раза). Ездите и наслаждайтесь. Все остальное в сервис. Ну или сам если опыт есть. Поздравляю с покупкой и удачи 8-)
Сообщение #10  _konstruktor_ » 13 авг 2015, 09:38
cthnbabrfn писал(а):что смотреть если взяли. Визуально...а что Вы увидите. Все что нужно было вылезло само за 2 года..остальное вылезет (тьфу...три раза). Ездите и наслаждайтесь. Все остальное в сервис. Ну или сам если опыт есть. Поздравляю с покупкой и удачи 8-)
имелось ввиду "болячки", форум курю.. проверит смазку на шлицах вала у раздатки справа.
стоит ли менять масло в редукторе, акпп? у нас тут зимой -35 норма
_konstruktor_
Сообщение #11  cthnbabrfn » 13 авг 2015, 09:44
_konstruktor_ писал(а):стоит ли менять масло в редукторе, акпп?
а есть предпосылки? толчки рывки вой...не мешайте машине работать. А форум почитывайте...это полезно.
Сообщение #12  _konstruktor_ » 13 авг 2015, 09:48
cthnbabrfn писал(а):а есть предпосылки? толчки рывки вой...не мешайте машине работать.
да нет, все работает ровно.. не скрипит, не гремит, не люфтит, и не капает :))
перестраховаться просто, не знаю же как до меня эксплуатировался авто.
_konstruktor_
Сообщение #13  cthnbabrfn » 13 авг 2015, 10:04
_konstruktor_ писал(а): не знаю же как до меня эксплуатировался авто.
И не узнаете...поэтому и не забивайте голову. Если есть отметки дилера о ТО то ток масло в двигателе можно поменять...просто для того что бы знать что там...ну и фильтра (салонный ток уголь). Машину маслом не испортишь...хотя некоторые умудряются.
_konstruktor_
Сообщение #14  wws63 » 13 авг 2015, 13:18
60 КМ будет, тогда можно и масло в АКПП "посмотреть и понюхать"
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #15  groover » 21 дек 2015, 00:21
В общем, не хвастовства ради. А для мотания на ус.
Позвонил человек. Говорит купил машину, полный привод. Пробег под 100 000. Но не подключается полный привод и АБС не работает.
Приезжает. Лезу сканером. Блок АБС, блок подушек, блок полного привода на связь не выходит. Интересно :?:
Думаю сканер глючит. Ладно, беру другой. То же самое :?: Полез к блокам. И тут, её маё и понеслось :facepalm:
Блок абс отключен. Разъём со жгутом спрятан. Подушки стреляные, блок подушек отключен.
Дальше вообще занавес. Хорошо парень молодой и сердце здоровое.
Машина изначально 2wd !!!!!!, а стоит кнопка 4wd. На неё нажимаешь и на панеле загорается соответствующий значёк. Панель доработана и лампы горят как положено. Ну и шильдик 4wd прилеплен ))))
Ну и конечно тачка перевёртышь. С двух стоек обшивку отодрал, а там швы сварные.
Вот такие дела. Машинка приехала из Твери. Там её нашаманили и в столицу. Номер продавца уже конечно не облуживается. 8-)
По финалу. Если бы владелец не поленился и заехал бы на подъёмник перед покупкой, то уже отсутствие кардана и всех причендалов, что есть на 4wd, навело бы на мысль, а с какого хрена в объяве написано 4wd.
