Наша машина стала дороже
Re: Наша машина стала дороже
Сообщение #31  Алексей_Ст » 07 сен 2015, 10:11
DmP писал(а):Про звук - есть подозрение, переходящее в уверенность, что звук у нас ухудшен искусственно. Как, например, у телефонов Sony Ericcson было - у k* зарезан звук, у Walkman - зарезана камера. Аппаратно одинаковые.
Народ, про звук могу сказать с уверенностью, т.к. лично, своими руками переделывал. У меня стоит простая штатная акустика.
Так вот, после Санты 2, был удивлен такому хреновому звучанию. Снял обшивку водительской двери, снял колонку и офигел: штатные колонки 4 Ом, мощность 30 Ватт!!!
Поехал в магазин, купил 2 комплекта колонок (по 2 шт) Пионер 4 Ом, 160 Ватт, трехполосные (диаметр 16см.) и заменил, звук сейчас отличный!!!
Конечно пришлось повозиться, т.к. штатные колонки интегрированы в подиумы.
Комплект инструмента: малярный нож, кусачки, паяльник, черный герметик.
Два часа работы.
Стоимость: колонок 1800*2 р. + 280 р. маленький тюбик герметика.
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #32  spsoft » 07 сен 2015, 10:15
Два часа работы.
марку установленных пионеров в студию
spsoft
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Sochi
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #33  CoVeX » 07 сен 2015, 10:24
Два часа работы.
Я тебе больше скажу, я шумил двери и менял колонки, дык колонки были 2ом и сами колонки гумно редкостное.
Зашумил двери, поставил хорошие дорогие колонки на 4ом и появился хороший, нормальный звук.
Голову даже не обязательно менять как рекомендовали, вот я выше говорил Форд Куга, там уже шумка хорошая и звук по умолчанию стоит на несколько порядков лучше.
Я же говорю корейцы вроде делают хорошие движки,коробки, дизеля у них отличные, но блин в мелочах они проигрывают очень сильно.
По всем отзывам тот же бюджетный Солярис лучше собирают чем IX35, раньше цена покрывала все недостатки, а сейчас они заявили о себе как бренде, хотя косяки так и не исправили.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #34  spsoft » 07 сен 2015, 10:29
в Фордах акустика Sony давно уже.... поэтому то и качество на слух получше
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #35  начальнег » 07 сен 2015, 10:35
в форде уже в базе звук значительно лучше, даже в форде фокусе звук по сравнению с нашим 35 на голову выше.
в Хендаях на этом значительно экономят ставя полное г..но вместо музыки по сравнению с конкурентами.
Кстати в солярисе штатный звук еще гораздо дерьмовее чем в иксе. Хоть я и не меломан.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #36  spsoft » 07 сен 2015, 10:37
да нормальный звук в Солике.... немного шумки и уже получше.
Сравни шумку в Солярисе и в Форде сразу поймешь..
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #37  cthnbabrfn » 07 сен 2015, 10:52
без шумки вообще не о каком звуке не может быть и речи..имхо
Сообщение #38  начальнег » 07 сен 2015, 11:31
spsoft писал(а):да нормальный звук в Солике.... немного шумки и уже получше.
речь про штатное исполнение - заводское.
А если что то доделывать и т.д. то смысл сравнивать. Я могу и колонки вкорячить в солик и саб и усилок и шумку сделать и фокус стоковый будет отдыхать. НО в чпокусе этого делать не надо, там уже есть неплохой музон в стоке.
В солике звука нет, там бубнилка с 4мя бракованными динамиками. И это при том что я не меломан, но то как бубнит солярис с его штатными колонками и ШГУ от этого плакать хочется. Звук будет лучше если тупо заменить голову на дешевый jvc за 2 т.р. Звук сразу сочнее и чище, а если еще и колонки поменять то штатному звуку будет вообще далеко.
Ну и это как бы в дверках у фокуса нет никакой шумки, разбери дверку и увидишь такое же голове железо как и на солярисе. На солике кстати дверная карта изнутри частично проклеена каким то материалом видать для поглощения звука. Да и по уровню шумозвукоизоляции стоковый фокус точно такой же барабан как и солярис. У меня у друга фокус 2011года с акпп почти в базе, сравнивал с солярисом.
Сообщение #39  Алексей_Ст » 07 сен 2015, 11:44
Да особо без разницы, главное посмотреть сопротивление на своих и купить такое-же, мощность 150-200 Ватт.
Я ставил в том году, модель не помню.
Внешне такие, только 16 см.
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/615762/
Алексей_Ст
Сообщение #40  CoVeX » 07 сен 2015, 12:18
Я вот такие поставил по кругу: JBL GX600C
Штатные динамики именно бубнилки, басов в прицнипе нет и бьют просто по голове если погромче музыку сделать.
CoVeX
Сообщение #41  elec10 » 08 сен 2015, 07:52
Офигенные разговоры при звук, колонки и т.п. Только вот как это относится к данной теме про подорожание машинки, не подскажете? Или это народная русская забава "зафлуди тему форума посторонней болтовнёй"? ;)
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #42  spsoft » 08 сен 2015, 09:32
elec10 , да ладно...о наболевшем же пишем :)
За это сообщение автора spsoft поблагодарил:
CoVeX
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #43  letnaps » 08 сен 2015, 10:07
spsoft писал(а):elec10 , да ладно...о наболевшем же пишем :)
Ну для этого есть соответствующие темы viewtopic.php?f=3&t=267
viewtopic.php?f=15&t=368
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #44  Алексей_Ст » 08 сен 2015, 12:14
Да, в принципе отклонились от темы, но недалеко! Дело в том, что для удорожания цены не достаточно эстетического улчшения интерьера и экстерьера! Именно в мелочах экономят! А общее впечатление от эксплуатации складывается именно из-за мелочей.
У меня например: на 3 году заклинила трапеция стеклоочистителей, на 38 тысяче начала "потеть" передняя левая стойка, на 86 тысяче вышла из строя кнопка открывания стекла переднего пассажира в блоке управления водителя, колонки заменил сразу после покупки, сейчас 92 тысячи - проблема с АКПП, про мелкие расходы вообще молчу.
Алексей_Ст
Сообщение #45  MarkII » 08 сен 2015, 12:15
выход новой модели откладывается на 2-3 месяца. а вы тут подорожала-подорожала.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
