Лучше обрати внимание на раздатку. Работает-ли полный привод. Это важнее, чем смотанные километры
viewtopic.php?f=20&t=5101&start=315#p246247На полноприводных машинах дубль пробега сидит в блоке управления полным приводом. Можно-ли его посмотреть без извлечения прошивки, пока не известно. Но процедура записи туда пробега, при замене этого блока на новый, есть.
На дизильных, в ЭБУ двигателя. Видит ли это дилерский сканер, то же на 100% уверять не буду, пока сам не увижу.
Мотали или нет, можно посмотреть вскрыв приборку. Как правило на плате остаются следы от подключения. Но этого ни кто не даст делать при диагностике.
Всё что нужно, ты найдёшь в
FAQРемонт муфт полного привода в Москве. Эндоскопия моторов.
