Менять ли антифриз на корейском Авто?
Сообщение #1  GURUGLAZ » 09 сен 2011, 14:27
Интересно мнение по сабжу подтвержденное опытом или техническими данными. Болтовню по поводу что там тепло не разводить я и сам головой понимаю.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Re: Менять ли антифриз на корейском Авто?
Сообщение #2  Граф-Алекс » 09 сен 2011, 14:28
не на одном авто не менял, считаю не надо!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  crank555 » 09 сен 2011, 14:53
Современные стандарты регламентируют свойства концентратов и антифризов, в зависимости от того, сделаны они на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, а также условий эксплуатации. Например: ASTM D 3306 и ASTM D 4656 - для охлаждающих систем легковых и небольших грузовых автомобилей. ASTM D 4985 и ASTM D 5345 - для коммерческой техники, работающей в тяжелых условиях. Однако большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этих классификаций.
Есть и отдельные стандарты автомобилестроителей. В частности у VW, охлаждающие жидкости делятся на несколько видов:
G11 - этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет.
CODEG11 - этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Его аналог - тосол. Срок службы до 3 лет.
G12/ CODEG12 - этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотных и температурно-нагруженных двигателей. Цвет - красный или желтый. Срок службы - до 5 лет.
G13(G12+) - полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается). Цвет - оранжевый. Срок службы - до 5 лет.
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #4  Толька » 10 сен 2011, 00:48
Товарищи, а заехать на сто и проверить плотность антифриза не судьба???
Я на корейце проверил, все отлично.... (не помню как прибор называется)
Благодарил (а): 1557 раз.
Сообщение #5  Serei » 10 сен 2011, 16:11
Толька писал(а):Товарищи, а заехать на сто и проверить плотность антифриза не судьба???
Ареометр
Serei
Сообщение #6  Hidemi » 18 июл 2012, 10:26
Еще он рефрактометром называется, прибор, которым измеряют температуру замерзания (плотность) антифриза.
Но одной температуры замерзания недостаточно, чтобы качество охлаждающей жидкости оценить. Помимо защиты от перегрева и замерзания, антифриз еще должен предотвращать коррозию в системе охлаждения (поэтому нельзя лить воду, коррозия сразу все разъест). Для этого антифризы содержат антикоррозионные и другие присадки. Со временем присадки вырабатываются (в этом причина того, что у антифризов ограниченный срок службы) и антифриз не только перестает защищать систему от коррозии, но и сам может стать ее причиной. Поэтому важно вовремя менять антифриз.
Если срок службы залитого в систему антифриза неизвестен, необходимо либо провести полную проверку на температуру замерзания и содержание присадок (некоторые СТО имеют специальные тестеры для этого, а не только рефрактометры), либо полностью сменить антифриз. Халатное отношение к этому чревато очень серьезными поломками.
Hidemi
Местоположение: Владивосток
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Сообщение #7  Толька » 19 июл 2012, 08:22
спасибо кэп ;)
гарантийный срок службы антифриза на канистре ;) тибо согласно ТО
Сообщение #8  vlad-1 » 02 фев 2013, 17:31
Я заменил на корейце-показал температуру антифриза -25-при нашиз морозах тут же заменил на кастрол -40
vlad-1
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Хундай Туссон
Сообщение #9  Толька » 02 фев 2013, 19:56
О как. Хорошо что вовремя заметил ;)
