Заметный провал при нажатии педали газа
Сообщение #1  Sandro74 » 21 сен 2011, 15:00
У меня IX35 2 литра 150 лошадей МКПП, с самого начала у машины наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа, хоть в пол её придави с секунду задержка , потом начинает нормально тянуть. С самого начала обратился к оф.диллеру, они что то там промурыжили, потом сказали , что так оно и должно быть. Потребовал тест драйв на аналогичной машине, сказали что нет с МКПП. Уж год прошёл, заниматься этим некогда было, а вот сейчас решился. Может было у кого то что то аналогичное , подскажите у кого МКПП, замечали такой эффект ?
Sandro74
Местоположение: Челябинск
Re: Заметный провал при нажатии педали газа
Сообщение #2  Shum » 21 сен 2011, 15:35
Этот провал связан с регулировкой качества смеси, т.к. выхлоп у тебя евро-4, на форуме писали люди с механикой об этом, кто то чипанул (не реклама), провалы пропали, почитай темы про чип тюнинг
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #3  Shum » 21 сен 2011, 15:52
viewtopic.php?f=44&t=768&start=30
почитай что Strong пишит,у него тоже МКПП
Shum
Сообщение #4  Andrю » 10 май 2012, 20:34
у меня на дизеле то же самое. Не провал конечно, но при резком полном нажатии обороты набираются очень плавно, пока не включится турбина. На 2000она включается, и машина выпрыгивает.
Конечно не очень это нравится, но зато машина не дымит и атмосферу не так загрязняет
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #5  VictorZ1 » 10 май 2012, 20:43
Электронная педаль газа так отрабатывает экологию.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #6  morsel » 12 июн 2013, 15:45
Добрый день!
Машине год 150л. МКПП, пробег 15550, не давно делал ТО-1.
Заметил, еду на первой, включаю вторую и потихоньку нажимаю на газ (спокойная езда) и бывает что при повышении оборот может произойти не большой провал где-то 0,5 сек, бывает что все ок. Тоже самое наблюдал на 4 скорости. Сегодня поменял воздушный фильтр, но все же был один раз не большой провал. Так же заметил что последние время при запуске двигателя обороты повышают сначала 1200, через пару секунд 1500, потом потихоньку опускаются и чуть-чуть плавают. Скажите пожалуйста в чем может быть причина.
morsel
Сообщение #7  kosta3791 » 12 июн 2013, 19:22
morsel писал(а):при запуске двигателя обороты повышают сначала 1200, через пару секунд 1500, потом потихоньку опускаются и чуть-чуть плавают
Было подобное явление, вылечил заменой свечей
За это сообщение автора kosta3791 поблагодарил:
morsel
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #8  morsel » 12 июн 2013, 20:11
Было подобное явление, вылечил заменой свечей[/quote]
возможно, что и с этим связаны не большие провалы ?
morsel
Сообщение #9  Cлавян-1 » 12 июн 2013, 23:35
morsel Если топливо некачественное, то при этом пробеге свечи надо менять! Проверить надо самому или у д.Васи. ;)
morsel
Сообщение #10  morsel » 13 июн 2013, 10:03
Cлавян-1 писал(а):morsel Если топливо некачественное, то при этом пробеге свечи надо менять! Проверить надо самому или у д.Васи. ;)
Спасибо, уже заказал свечи, буду менять. До этого кашкай был, ездил до 30000 ничего похожего не было.
Крышку с двигателя просто дергать вверх? Чтобы получить доступ к свечам?
morsel
Сообщение #11  Винни » 13 июн 2013, 10:58
Shum писал(а):Этот провал связан с регулировкой качества смеси, т.к. выхлоп у тебя евро-4, на форуме писали люди с механикой об этом, кто то чипанул (не реклама), провалы пропали, почитай темы про чип тюнинг
После опкатки в 3.000км сделал ЧИП и она РАКЕТОЙ. :drinks:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #12  morsel » 24 июн 2013, 19:16
На выходных заменил свечи, сегодня еду с работы и опять провал :( при переключение с первой на вторую, нажимаю газ машина как бы не тянет пару секунд , потом полетела, из 10 таких переключений на двух был провал. Что это может быть, укажите где капать.
morsel
Сообщение #13  Cлавян-1 » 24 июн 2013, 21:24
morsel Тогда однозначно надо "взбодрить коня" чиповкой от Паулюса! Если после этого не будет изменений, вернёшь в сток и заберёшь деньги!
Кстати на братском форуме собираются "москвичи" на прошивку к нему, если хочешь - могу записать (не реклама, а совет!) :D
http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=28&t=133&start=1620
Сообщение #14  dmitriy69 » 25 июн 2013, 18:18
когда с кондером еду , есть небольшие провалы при езде по городу , особенно , если надо быстро ускориться. без кондера провалов практически нет или привык уже?:) :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #15  morsel » 26 июн 2013, 10:40
Тоже думаю что из-за кондея, раньше вроде не было или не замечал.
morsel
Сейчас этот форум просматривают: groover и гости: 18
