Как часто стоит менять моторноемасло при маленьких пробегах?
Re: Вопрос по замене масла.
Сообщение #31  Толька » 09 сен 2012, 08:54
Timofey писал(а):так что у меня получается менял на 3000т, далее на 15000 поменяю, а затем каждые 7500-8000т по любому буду менять.
Ваш ослик, хотите е№;%е, хотите катайтесь. ;)
Последний раз редактировалось Толька 09 сен 2012, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #32  Sergey51 » 09 сен 2012, 09:21
Тоже думал буду чаще менять :D . На 5 т. по-честному заменил. А дальше буду раз в 15 т км. Тем более, что это месяцев за 8-10 получается.
Сообщение #33  Толька » 09 сен 2012, 09:26
Sergey51 писал(а):Тоже думал буду чаще менять :D . На 5 т. по-честному заменил. А дальше буду раз в 15 т км. Тем более, что это месяцев за 8-10 получается.
Ну если вам ОД будет через 15000 менять то какие проблемы ;) Машина ведь на гарантии ;)
Сообщение #34  Timofey » 09 сен 2012, 10:52
В том то и дело, что они именно так и меняют вне зависимости от двигателя.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #35  Толька » 09 сен 2012, 14:04
Гарантия кончится и ОД будет все равно уже на вашу машину. Можно будет вообще не менять, как на тойоте. ;)
Сообщение #36  Timofey » 09 сен 2012, 15:00
Может кто подскажет. Хочу перейти на мотюль, как быть с официалами, предоставить им сертификат на масло и все? Слечу ли я с гарантии? Может кто уже сталкивался с этим, подскажите. Обслуживаюсь в рольфе.
Timofey
Сообщение #37  Ураган » 09 сен 2012, 16:09
В случае, если машина гарантийная, обслуживается у ОД, какая вам разница, какое масло они льют? Они за это отвечают, и если что-то произойдет - у вас не будет лишней проблемы в виде необходимости доказывать ОД, что движок развалился не потому, что вы захотели лить масло отличной от рекомендуемой марки, а потому, что деталька в движке оказалась дефектная.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #38  Timofey » 09 сен 2012, 17:13
Так то оно так, я просто в будущее смотрю :) во время гарантии будешь лить то, что заливают официалы, может и не полное г-но но все же если есть вариант лучше почему его не использовать. Ведь не известно сколько движок проходит после гарантии на их масле, тем более официалам выгодней будет, что б вы к ним быстрей за новым авто пришли, а на их масле шансов придти к ним быстрее у вас больше. Ну как то так :D
Timofey
Сообщение #39  Толька » 09 сен 2012, 19:42
Timofey писал(а):Может кто подскажет. Хочу перейти на мотюль, как быть с официалами, предоставить им сертификат на масло и все? Слечу ли я с гарантии? Может кто уже сталкивался с этим, подскажите. Обслуживаюсь в рольфе.
Если у вас 2литровый дизель, то берите сертификат на масло(если он есть) и всё. Motul X-clean 8100 в наш двигатель надо лить оно как раз для авто с DPF
Timofey
Сообщение #40  Timofey » 09 сен 2012, 19:58
спасибо подумаю
Timofey
Сообщение #41  Толька » 09 сен 2012, 20:20
Я на мотале 15000 откатался (замена через 7500) всё ОК. Даже в -37
Сообщение #42  Timofey » 10 сен 2012, 12:56
Толька писал(а):Я на мотале 15000 откатался (замена через 7500) всё ОК. Даже в -37
Я в предыдущую машину тоже только MOTUL лил, тем более у меня возле работы огромный оптово-розничный склад этого масла, там всегда затаривался.
Timofey
Сообщение #43  Palsanich » 01 окт 2012, 17:10
Всем привет!Решил провести межсервисную замену масла на 7.500 км. Вопрос у меня,кто сам менял
или видел,как меняют масло,точнее фильтр.
Полез менять и в ступор попал :? На крышке корпуса,кроме
шестигранника под головку,есть ещё один внутренний болт.Вроде как для слива масла из корпуса(по логике).
Но зачем-то помеченный маркером,типа,как на болтах и гайках крепёжных краской малюют.
Я его не стал откручивать и сливал масло медленно откручивая весь корпус.Не очень чисто получается.
Его можно было откручивать?Никаких регулировок им не делают,клапана или ещё чего...?
В комлекте к картриджу два резиновых кольца-большое на крышку и маленькое,видимо,в сливную пробку.
1003
Palsanich
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D 184л.с. 2011г.в
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Palsanich | 01 окт 2012, 21:03.
Сообщение #45  Толька » 02 окт 2012, 08:34
Palsanich писал(а):.............видел,как меняют масло,точнее фильтр.
шестигранника под головку,есть ещё один внутренний болт..............
Сначала из картера сливаете масло, а затем выкручиваете картридж-фильтр.
