Потеря мощности у двигателя
Re: Потеря мощности у двигателя
Сообщение #16  taksist » 14 ноя 2011, 11:24
это нормальное явление, снег попал на фильтр,растаял,намочил фильтр, и ограничел доступ воздуха,двигатель начал "задыхаться",бензина поступает много а кислорода мало,
можно поставить дополнительную гофру,в том месте где разсоединили,и вывести её в более теплое место возле двигателя,или хотябы опустить гофру вниз,чтобы не летел в неё снег!
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #17  demox_86 » 14 ноя 2011, 17:24
температура -5 валило снегом так сто видимость была макс 100 м
demox_86
Местоположение: Сургут
Автомобиль: IX35 2.0
Сообщение #18  papic2 » 14 ноя 2011, 17:34
У меня на каком-то из отечественных ВАЗов в фолигованной гофре снизу были дыры (заводские) проколоты для стока конденсата из воздухозаборника. Здесь может быть тоже имеет смысл заколхозить
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #19  dmitriy69 » 14 ноя 2011, 18:01
taksist писал(а):это нормальное явление, снег попал на фильтр,растаял,намочил фильтр, и ограничел доступ воздуха,двигатель начал "задыхаться",бензина поступает много а кислорода мало,
я знаю принцип работы двигателя ;) просто обьясните мне "дилетанту" как так ,остановился-работает нормально,поехал-не работает :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #20  papic2 » 14 ноя 2011, 18:09
Т.е. без нагрузки смесь получается достаточная, чтобы двигатель не троил. Для сравнения поднимитесь бегом с 1 на 9 этаж. На превом этаже кислорода было больше :), дышалось легче :D
Последний раз редактировалось papic2 14 ноя 2011, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
papic2
Сообщение #21  dmitriy69 » 14 ноя 2011, 18:18
сравнение не корректное.все знают:чем выше,тем меньше кислорода
dmitriy69
Сообщение #22  demox_86 » 14 ноя 2011, 18:50
Дмитрий вы о чем Оо Вы меня пугаете. Элементарно без нагрузки двигуну легче крутиться чем при нагрузке.
papic2 +1
demox_86
Сообщение #23  dmitriy69 » 14 ноя 2011, 18:59
пугать вас должна машина ,которая в метель не едит, а не я.вот вы мне "чайнику" обьясните:если фильтр намок то,что когда остановился то он моментально высох.и вообще при видимости 100метров,сомневаюсь,что можно ехать быстрее 90 к/ч.короче,подозрительно все как-то :?
dmitriy69
Сообщение #24  dmitriy69 » 14 ноя 2011, 19:19
и еще.пошел специально посмотрел.так вот воздухозаборник находится под самым верхом,практически у кромки капота,там где фальшрадиаторная решетка -ГЛУХАЯ,без отверстий.как туда мог попасть снег :? :? а какая у вас машина? может не 35-ый? :shock: :shock:
dmitriy69
Сообщение #25  sferolit » 14 ноя 2011, 19:21
dmitriy69 видимо вы ни когда не ездили в снежную пургу на севере ;)
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Сообщение #26  dmitriy69 » 14 ноя 2011, 19:37
ну да.вот и я о том же. пурга какая-то
dmitriy69
Сообщение #27  volkorz » 14 ноя 2011, 20:36
у меня такая же точно фигня, только я живу в Краснодаре и никаких метелей здесь не было пока. Температура около нуля , сухо и солнечно, но тоже вдруг перестал тянуть двигатель и загорелся значок. Позвонил официалам, записался на диагностику (1200 руб.), потом вдруг все пришло в норму и я никуда не поехал. Через неделю такая фигня повторилась один в один. Опять записался и опять не поехал, так как через 2 дня все исправилось. Вчера вот опять та же история повторилась. Вот теперь не знаю, все-таки ехать к ним или нет? Так я не понял, что просто снять гофру, чтобы воздух тянуло из капота? Кстати, есть разница - бензин или дизель? У меня дизель
volkorz
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: IX-35, 2.0 CRDI AT
Сообщение #28  papic2 » 14 ноя 2011, 20:51
Там и там готовится топливная смесь, так что в этом смысле разницы нет. А у вас похоже проблема в датчиках или того серьезней, проверьте плотность контакта штекеров и проводов, идущих к ним
papic2
Сообщение #29  demox_86 » 15 ноя 2011, 03:39
Дмитрий если Вы не видали снежной зимы я вам сочувствую, а если Вы откроете капот то можно увидеть что ветер там может гулять без особых припятствий. Т.к. двигатель работает на малых оборотах то он слабо нагревается следовательно в подкапотном пространстве особо не попаришься 8). У меня наледь была даже на двигателе. А по поводу двигатель работает а не едет попробуйте сами полиэтиленом накройте воздушный фильр сделав пару дырочек и увитете все сами как она работает и как она едет. Не варите мне можете позвонить в "Сибкар" г. Сургут к ним обращались не только владелцы IX 35 но и solaris.
demox_86
Сообщение #30  dmitriy69 » 15 ноя 2011, 09:16
наледь на двигателе при -5 :shock: да вы батюшка -фантазер 8-) вы, что же хотите сказать,что HYUNDAI не испытывал IX-35 в РАЗНЫХ климатических условиях,прежде чем приступить к производству :geek: а по поводу остального:я то как раз капот и открывал и увидел,что воздуховод идет по сложной траектории:вправо,вниз,влево,вверх.я так думаю,специально для предотвращения таких ситуаций.у меня так.(чех)
dmitriy69
