Сколько литров масла между min и max на щупе?
Re: Сколько литров масла между min и max на щупе?
Сообщение #16  frend » 18 июн 2014, 14:04
Красноармеец писал(а):Ну для фанатизма можно ещё машину покачать из стороны в сторону и перед приподнять и зад, чтобы из внутренних полостей слилась отработка, а потом оставить на ночь :)
Я поддомкрачиваю - помогает.
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Сообщение #17  frend » 18 июн 2014, 14:07
Толька писал(а):
Chief писал(а):1. Зачем лишнее - со временем теряет свойства
Ничего оно не теряет :))) Тем более в канистре, хоть 2 года.
Выгоднее взять 2 по 4л, чем 4л + 1л, а потом еще бежать за 2 литровыми банками :)
В зависимости от хранения , масло теряет свои свойства.
frend
Сообщение #18  xDriver » 18 июн 2014, 14:20
Чех, 2013, желтый щуп
4 литра, до метки МАХ при замене.
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #19  Красноармеец » 18 июн 2014, 15:22
Я открою Вам тайну, для всего этого, что не сольётся, есть масляный фильтр. Правда когда мне меняют масло, тоже настаиваю на том, чтобы 5 мин. сливалось, но 20 - это перебор.
Меняйте масло чаще, 7,5т.км самое оптимальное и будет Вам счастье.
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #20  Толька » 18 июн 2014, 15:58
frend писал(а):В зависимости от хранения , масло теряет свои свойства.
Если его в таз вылить и на солнце под открытым небом поставить, то да :)
А в канистре в гараже свойства остаются неизменными.
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #21  leons777 » 04 авг 2014, 18:31
По поводу сколько литров в “Чеха” (неважно, где собран) 4 или 6 ответ очевидный:
если есть датчик уровня масла 100% от 5.7 и до 6.2, если датчик нет, то 4.0 - 4.2 литра
(причем на заводах датчик уровня масла ставят на машины один через один 50% на 50%) информация от официального дилера.
Что касается : “Сколько литров масла между min и max на щупе?” лучше всего недоливать на 1-2мм (чуть-чуть) от отметки max (а лучше ровно на отметке max держать)
leons777
Настоящее имя: Serega
Автомобиль: Hyundai Elantra J4 2011, Hyundai ix35 NEW Prime
День рождения (покупки) авто: 01.05.1984
Сообщение #22  elec10 » 05 авг 2014, 07:19
Мне вообще интересно почему на машинах с одним и тем же типом, объёмом и т.п. двигателя ставят поддоны разной вместимости по маслу? В чём секрет производителя? Для нормальной работы мотора необходимо определённое количество масла: чтобы хватило и для циркуляциии смазки в двигателе и для нормальной работы маслонасоса. Допустим это 4 л (min). Соответственно поддон будет где-то на 4,5л (с небольшим запасом). Зачем ставить поддон с вместимостью 6л? Что мотору потребовалось больше масла, изменилось устройство маслосистемы или её характеристики? Конечно в большем объёме масло будет чуть медленнее стареть и изнашиваться, лучше охлаждаться и т.п., чем в меньшем, но ведь периодичность замены на машинах с разным объёмом залитого масла одинакова 15000 км или 1 год. Так в чём тут прикол? Что по данному поводу говорят ОД? Ведь это "новшество" должно как-то объясняться производилем. Да и поддон большего объёма по идее должен выступать за переднюю балку, при сохранении неизменными других своих размеров (длина, ширина), посадочные места его на двигатель неизменны, или я чём-то ошибаюсь?
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #23  leons777 » 05 авг 2014, 11:09
#22 elec10 » Сегодня, 07:19
"ставят поддоны разной вместимости по маслу?" Я выше написал……
А если подробнее, то в двигатели с электронным датчиком контроля уровня масла ставят поддон большего объема, так как этот датчик в маленький поддон на 4л просто невозможно поставить с данным двигателем.
+ к тому-же в новые двигатели серии NU(2014г) на первые партии этих машин этим датчиком не оснащали и соответственно вся первая партия 2014 года серии NU идет с 4.2 литра поддоном. (говорят, что вторая партия уже с датчиком и поддон уже на 6л, но это только слухи от мастера приемщика у дилера)
leons777
Сообщение #24  elec10 » 05 авг 2014, 12:21
leons777 писал(а):#22 elec10 » Сегодня, 07:19
Т.е. получается что дополнительные, технически не нужные 2 л масла владельцу навязали только установки электронного датчика уровня масла, которому верить можно с большой опаской, щуп надёжнее (это по моему). Это что ж там за датчик такой что его нужно утопить в масле? У меня на Рено Флюенс (2010г. выпуска) (двигатель древний - К4М, ставили ещё на Меган 2) также стоит электронный датчик уровня масла, так там объём заливаемого масла 4,4-4,6л, т.е. практически стандартный, как на многих авто. Что-то ту не вяжется, либо корейцы намудрили, либо что-то в новом движке (серии NU) требует такого количества масла.
elec10
Сообщение #25  leons777 » 05 авг 2014, 14:35
У меня друг купил тоже новый ix35 с NU MPI 2.0 в конце июня (это уже даже не 2 а 5 или даже 6я партия) и у него тоже 4.2 л а до этого у него был ix35 куплен в 2010 году с двигателем Theta II 2.0 MPI и там он говорит было ёмкость под 6л масла но датчика не было!
Так может и дилер про датчик нагло врет а на самом деле все гораздо проще, просто в двигатель NU MPI 2.0 4.2 литра а в старый двигатель Theta II 2.0 надо 6 литров. (Хотя если все так просто объясняется зачем они мне целое письмо написали про этот датчик и разные партии моторов)
leons777
Сообщение #26  Fenix » 06 авг 2014, 03:58
у меня тета 2, и я заливаю около 4,2 литра.
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #27  Cлавян-1 » 06 авг 2014, 11:23
elec10 писал(а):Мне вообще интересно почему на машинах с одним и тем же типом, объёмом и т.п. двигателя ставят поддоны разной вместимости по маслу? В чём секрет производителя?
Выскажу сугубо личное предположение, что секрет для разных рынков сбыта.
Например, для различных авто (БМВ и Форд) и условий эксплуатации в "гейропе" принято масло менять через 20-30 ткм.
Т.е., чем больше масла в движке - дольше можно не менять! :D
Сообщение #28  elec10 » 06 авг 2014, 12:31
У меня вторая машина в семье Рено Флюенс 2010г., масла влезает в среднем 4,5 л, в Европу поставляют точно с таким же масляным "объёмом", марка, тип, производитель масла одинаков, однако для Европы периодичность замены 30 тыс км; для России -15 тыс. км, однако многие жадные ОД требуют менять на 7,5 тыс км, якобы из-за "тяжёлых" условий эксплуатации. Вот и думайте, что и как. Увеличение масляного "объёма" внятно может объснить только производитель, а не косоязычные ОД со своими предположениями и догадками, а правду узнавать они тупо не хотят, лучше лишние 2 литра клиенту впарить.
elec10
Сообщение #29  leons777 » 06 авг 2014, 13:14
"жадные ОД требуют менять на 7,5 тыс км" Я считаю это абсолютно верным! (ну только не 7.5 а 8) Зимой до -20,25 летом +25,34 это для масло не сурово?))) 15т.к это для умеренного климатам с погрешностью максимум в 10-15с а не 30 с - к +
leons777
Сообщение #30  Егерь » 06 авг 2014, 13:33
leons777 писал(а):"жадные ОД требуют менять на 7,5 тыс км" Я считаю это абсолютно верным! (ну только не 7.5 а 8) Зимой до -20,25 летом +25,34 это для масло не сурово?))) 15т.к это для умеренного климатам с погрешностью максимум в 10-15с а не 30 с - к +
данифигаподобного... истории известны случаи (где-то тут на форуме), когда на "одном" масле 45 тыкмов проезжали (здесь, при существующем климате), после чего оно превращалось в мазут... так что 30 для него не проблема... ИМХО
Благодарил (а): 702 раз.
