Шум в холод при нажатии на газ
Re: шум в холод при нажатии на газ
Сообщение #16  Cлавян-1 » 20 дек 2012, 20:22
Андрей, какой пробег авто и КПП?
Сообщение #17  kira58 » 20 дек 2012, 21:07
машинка прошла 250 км. Но это связано строго с морозами, когда покупал было тепло-никакого звука не было , потом уехал и начал ездить уже в морозы, сначала думал диски заржавели, но все очистилось, звук стал нарастать с увеличением морозов.
kira58
Автомобиль: Ix35 149л.с АК 4 wd
Сообщение #18  Cлавян-1 » 20 дек 2012, 21:16
Андрей, до пробега 1500 км забей и не парься, пусть притирается, а при прохождении ТО-0 все косячки укажи ОД!
Сообщение #19  Molten » 20 дек 2012, 21:34
Rokocoko писал(а):Конкретнее пишите место шума, в районе коробки, двигателя, правая, левая сторона авто.
Вы же написали просто при нажатии на газ шум!
Тогда извиняюсь!
Дефект такой же как описал kira58, но мне кажется звук спереди, скорее всего из колесных арок.
Когда приехал на гарантийку, мне сказали что может быть грязь попала в тормозные диски... Хотя я так и не понял как это связано :-) , но задние диски почичтили бесплатно.
Пробег у меня уже 5 тыс.км. Шум появился с наступленем холодов...
Molten
Местоположение: Самара
СообщениеСообщение было удалено | удалил: autostranger | 22 дек 2012, 21:20.
Сообщение #21  kira58 » 10 янв 2013, 20:52
Очень похоже на звук, когда что-то попало между защитным кожухом и тормозным диском. Случилось так, что при повороте направо( было как раз начало движения после стоянки, когда чиркающий звук был максимальный), чуть задел на малой скорости колесом выступ на бордюре-звук сразу резко ослаб, и практически после этого случая стал мало заметен!?? Пока вот так. Если что изменится, отпишусь. Всем удачи.
kira58
Сообщение #22  Zhivakov » 08 фев 2013, 13:25
Всем привет!!! ТА же беда, при холодах пока машина не прогрета именно в движении появляется посторонний звук больше похожий на скрип или скуление собаки(никого я не задавил))))), т.к. сижу слева то кажется что звук слева снизу доносится, но вот к каким сопутствующим факторам он относится - это каждый раз по разному: то при повороте на лево возникает, то при нажатии на газ появляется, то при нажатии на газ наоборот пропадает???...но мин через 10 поездки исчезает...ах да, это у меня только на маленькой скорости( пока по двору еду)...Друг из АгАта сказал приезжай на ТО- 0 посмотрим...но до него ехать от дома мин 30-40...за это время все звуки пройдут))))
Zhivakov
Сообщение #23  Stark » 08 фев 2013, 17:11
Так же скрипело в морозы. С прогревом пропадало. Думаю на колодки ручника, но не уверен на 100. Когда тепло никаких скрипов.
Stark
Местоположение: ЕКатеринбург
Автомобиль: Nyndai IX35
Сообщение #24  2side » 18 янв 2014, 21:25
Сегодня точно такое же было у меня! До этого ездила в морозы до -13 беззвучно, а нынешним вечером ударило -16 и при трогании и нажатии на педаль газа были звуки из задней части по-моему, как будто при вращении что-то где-то задевает, трет. Как тут было сказано, звук такой проявляется в холода, так что списала на какую-то задубевшую в морозец деталь, тем более после 10 минут движения все прошло. На прошлой машине (фокус1) в мороз -10 и ниже так дубел пластик в салоне, что был эффект разваливающегося кузова, так что сейчас паники не было :roll: просто интересно, кто-нибудь выяснил в чем дело? крайне любопытно
Re: Шум в холод при нажатии на газ
Сообщение #25  Tiomeg » 20 янв 2015, 13:43
Тоже являюсь счастливым обладателем этого чудного "скуления". После стоянки в мороз до -10 никаких проблем нет, а чуть похолодает и появляется этот звук. Появляется под нагрузкой, при разгоне, а когда газ отпустишь пропадает. Полностью проходит через 5 минут езды или ~1км пробега. :evil:
Tiomeg
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Томск
Автомобиль: IX35, 4WD, AT, 2014, trevel
Сообщение #26  2side » 20 янв 2015, 15:52
о, вижу, я на такую же фигню жаловалась год назад :D походу что-то притёрлось в процессе эксплуатации, этой зимой до -24 ничего не стучало и не скулило
Сообщение #27  dead_zero » 20 янв 2015, 16:58
А у меня при медленной езде слышен шик-шик-шик.
Звук слышен, если открыть окна и ехать напротив стены или забора. В салоне при этом тишина
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #28  Егерь » 20 янв 2015, 17:00
dead_zero писал(а):А у меня при медленной езде слышен шик-шик-шик.
где-то что-то трёт... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #29  Viktorovich » 20 янв 2015, 17:41
Было такое первые месяцы после покупки.На ходовые и тормозные качества не влияло.К весне само "рассосалось" :D ,на ТО-1 диагностика аномалий не выявила. Видимо лишнее было...Есть мысль,что это лишнее на тормозных дисках,больше вроде нечему там "шикать".
Сообщение #30  пав » 20 янв 2015, 20:20
не по теме,но всё же,появился шелчок при заводки стартером.как только начинаю заводить,доля секунды и ЩЁЛК,как будто кто то пальцами щёлкнул,ещё похоже на плохой контакт,когда между контактами проскакивает искра.это все на холодную и при первом заводе машины,далее все нормально.к ОД не скоро,может кто сталкивался.пробег 21000.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
