У кого какой расход масла?
Re: У кого какой расход масла?
Сообщение #301  Салават67 » 23 июн 2016, 07:52
Кореец, 87 т.км. дизель, масло от ТО до ТО не убавляется на щупе, правда замена раз в 7-8 т.км. Присадки не лью, разве что раз в год антигель в октябре. А по молодости любил всякую химию использовать, верил в чудеса. Чудо было всего один раз, когда использовал ЕР, повезло не нарваться на подделку. Сейчас технологии ушли далеко вперед и наверняка есть что и получше.
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #302  Kydryaviy » 23 июн 2016, 09:07
Машина 2012 года, монопривод, бензин, автомат. Пробег на данный момент 45700, масло раз в 10 тыщ меняю, от замены до замены уровень.
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #303  Толька » 24 июн 2016, 07:57
Недавно пришлось бодро прокатиться по КЗ. 170-180кмч. часов за 5 в таком режиме ушло 300мл масла.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #304  начальнег » 24 июн 2016, 08:15
это где там такие трассы чтобы 5 часов 170-180 держать ? :shock:
Местоположение: Tomsk
Сообщение #305  Helga Tsarskaya » 24 июн 2016, 10:43
ОД Вам скажет, что до литра на 1000 есть норма, и все на этом.
Helga Tsarskaya
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd МКПП
День рождения (покупки) авто: 07.01.2013
Сообщение #306  Helga Tsarskaya » 24 июн 2016, 10:44
Толька писал(а):Недавно пришлось бодро прокатиться по КЗ. 170-180кмч. часов за 5 в таком режиме ушло 300мл масла.
Т.е. при постоянной агрессивной езде чисто в теории может слопать и больше?
Helga Tsarskaya
Сообщение #307  начальнег » 24 июн 2016, 10:48
если все исправно то не должен ничего лопать. Если начал лопать наш движок масло, значит уже процесс пошел...
Сообщение #308  Helga Tsarskaya » 24 июн 2016, 10:49
начальнег писал(а):если все исправно то не должен ничего лопать. Если начал лопать наш движок масло, значит уже процесс пошел...
Чё за процесс то? :shock:
Helga Tsarskaya
Сообщение #309  Салават67 » 24 июн 2016, 10:57
Мастер! Проехал за 5 часов 900 км и не встретил ни гайцев, ни камер, ни чего другого. Ас! :D
Щетаю за такое надо медаль давать.
Сообщение #310  Helga Tsarskaya » 27 июн 2016, 10:14
В итоге сделали раскоксовку, промывку, ну и поменяли масло разумеется.
Посмотрю, что дальше будет. Если опять будет хомячить, то попробую присадки, если и это не поможет - разбор двигателя.
Кстати вопрос. Мне почему то залили в Рольфе масло с вязкостью 30 (зимой дело было). У нас же рекомендованное 40?
Helga Tsarskaya
Сообщение #311  nicker » 27 июн 2016, 10:19
Helga Tsarskaya писал(а):В итоге сделали раскоксовку, промывку, ну и поменяли масло разумеется.
Как раз 20 и 30 - предпочтительнее, чем 5w40
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Сообщение #312  начальнег » 27 июн 2016, 10:25
Helga Tsarskaya писал(а):Чё за процесс то? :shock:
либо износ если пробег большой, либо кольца залегли либо еще чего. Бывает что дело в масле, переход на другое масло (производитель, вязкость) и расход прекращается.
Короче если кушает масло при условии, что масло нормальное - то это не нормально для нашего движка. У нас в исправном состоянии практически с нулевым расходом масла двигатель, визаульно по щупу не определить расход масла, если все нормально с движком. И вжаривание по трассе на расходе не сказывается ибо лично по моим наблюдениям пока такого не замечено.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Helga Tsarskaya
Сообщение #313  Kydryaviy » 27 июн 2016, 15:06
Бывают же сказочники, да еще и на хендае :D на панамере сомневаюсь что где-то у нас сожно такую скорость держать :D так долго
Kydryaviy
Сообщение #314  Kydryaviy » 27 июн 2016, 15:09
По определению если на турбодизеле вжаривать постоянно, то расход масла все равно будет, любая турбина при постоянном вжаривании требует долива масла, это не только на хендае. А вот на нашем атмосфернике при нормальной работе двигателя расхода не наблюдаю.
Kydryaviy
Сообщение #315  начальнег » 28 июн 2016, 05:50
за трубосамокат не скажу, а вот про атмосферник полностью согласен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
