Проверка уровня масла в двигателе
Re: Проверка уровня масла в двигателе
Сообщение #76  ViktOr 911 » 16 окт 2019, 10:11
Вчера глянул уровень:
Спортяга = норма!
Веста = долил 400 грамм за 6т. пробега :facepalm: (было пол уровня,сделал полный),движок 1.8
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #77  Кубанский казак » 16 окт 2019, 14:11
На пробеге более 120 000 начался небольшой жор ( угар , прогар) , но пока не критично . Меняю каждые 10000
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение #78  начальнег » 16 окт 2019, 15:54
Небольшой это сколько за 10 т.км?
Масло тоже самое что и раньше?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #79  Кубанский казак » 16 окт 2019, 23:23
Марка масла одна и таже , вязкость 5w40 . Расход если смотреть на верхний уровень щупа , то при пробеге 10000 масла будет нехватать где-то 0,5 см от верхнего уровня . Сколько это в литрах , не могу сказать , так как пока думаю не критично чтобы доливать масло постоянно до верхнего уровня
Сообщение #80  Виктор35 » 16 окт 2019, 23:36
Кубанский казак писал(а):На пробеге более 120 000 начался небольшой жор ( угар , прогар) , но пока не критично . Меняю каждые 10000
Ну, всё, кольца начали конкретно коксоваться, масложёр даже малый тому симптом. После этого до задиров по хорошему не очень долго, а масло менять лучше раз в 7 тыс.км. Делал бы так всегда, то и кольца может быть ещё не легли.
Тем более, на маслах 5-40 к залеганию колец способствует много загустителя срабатывающегося уже тысячам к 5-6 км.
Виктор35
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #81  Кубанский казак » 17 окт 2019, 04:22
Спасибо , учту
Сообщение #82  начальнег » 17 окт 2019, 13:59
Кубанский казак писал(а):Марка масла одна и таже , вязкость 5w40 . Расход если смотреть на верхний уровень щупа , то при пробеге 10000 масла будет нехватать где-то 0,5 см от верхнего уровня . Сколько это в литрах , не могу сказать , так как пока думаю не критично чтобы доливать масло постоянно до верхнего уровня
Пора авто менять. Расход критический. :lol:
0.5 см это думаю грамм 150 не больше.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Сообщение #83  Егерь » 17 окт 2019, 14:38
сколько между рисками, сантиметр? полтора? это около 1л, => 0,5см = 300 - 500мл :!:
инженера, млин... :lol:
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #84  Alex-03 » 17 окт 2019, 15:26
Между рисками 2 см. Соответственно 0,5 см. = 250 мл.
Alex-03
Местоположение: Пенза
Автомобиль: Хендай ах35
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 30.11.2014
Сообщение #85  Кубанский казак » 17 окт 2019, 16:03
Придётся долить и тогда точно скажу
Сообщение #86  Егерь » 17 окт 2019, 16:14
Кубанский казак писал(а):Придётся долить и тогда точно скажу
самое мудрое решение... :class: :apl:
Сообщение #87  andy75 » 03 ноя 2019, 17:58
Добрый день! Может быть кто-нибудь знает, какого цвета масляный щуп у двигателя G4KD с увеличенным поддоном? Автомобиль 2011 г.в.
andy75
Автомобиль: IX 35 Prestige blueberry
День рождения (покупки) авто: 18.01.2012
Сообщение #88  Красноармеец » 03 ноя 2019, 18:02
andy75, красный.
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #89  Егерь » 05 ноя 2019, 17:39
andy75 писал(а):Добрый день! Может быть кто-нибудь знает, какого цвета масляный щуп у двигателя G4KD с увеличенным поддоном? Автомобиль 2011 г.в.
Красноармеец писал(а):andy75, красный.
не панацея... :!:
объём картера лучше определять не цветом щупа... :nea:
Сообщение #90  начальнег » 05 ноя 2019, 17:46
А на каких иксах с маленьким картером красный щуп?
Есть прецеденты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
