Скачут обороты 400-1000 на холостых!
Сообщение #1  vlad-котлас » 10 дек 2013, 17:08
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
Снял АКБ на зарядку, после постановки начали прыгать обороты на холостых, при езде стала плохо разгоняться и начала жрать топливо, после работы продиагностировал своим ELM-327 и прогой TORQUE показал ошибку Р0170, посмотрел в букваре-"топливная коррекция", а в возможных причинах 7 пунктов.
Вот и хочу спросить может, кто, что-нибудь подскажет?
vlad-котлас
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Россия, Котлас
Автомобиль: IX-35? 2010г.в 4wd
День рождения (покупки) авто: 11.06.1984
Re: Скачут обороты 400-1000 на холостых!
Сообщение #2  StrongFOX » 11 дек 2013, 22:56
Съездий к спецам. Дешевле выйдет, нежели сам начнешь ковырять
StrongFOX
День рождения (покупки) авто: 16.08.1975
Сообщение #3  Алексей_Ст » 12 дек 2013, 06:10
vlad-котлас писал(а):Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
Я столкнулся с такой проблемой.
Менял трапецию стеклоочистителя(заклинила, машине 3 года!!!). Машинка час стояла при включенном зажигании и периодичеки я включал дворники, пока искал правильную точку установки рычага привода дворников. В итоге сел аккумулятор.
Зарядил аккум., поставил. Такая-же беда как и у Вас.
Обычный(ручной) сканер НЕ ПОМОЖЕТ.
Либо к официалам, либо в сервис, где есть достойное оборудование с програмным обеспечением для IX 35.
Нужно просто сбросить ошибки. Заработает, как часы!!! Удачи!!! ;)
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #4  vlad-котлас » 12 дек 2013, 09:27
Спасибо, вчера менял топливный фильтр в баке, пробег 75000. Машина стояла 5 часов гараж тёплый. На улице -15, выехал, а ошибка исчезла и работает, как раньше! нихрена не понял :?:
vlad-котлас
Сообщение #5  reincarnatio » 12 дек 2013, 10:12
что-то замерзло , вода может куда-то попала , или адаптация наконец-то завершилась :) Главное, что прошло!
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #6  Проффи » 12 дек 2013, 10:21
vlad-котлас писал(а):Спасибо, вчера менял топливный фильтр в баке, пробег 75000. Машина стояла 5 часов гараж тёплый. На улице -15, выехал, а ошибка исчезла и работает, как раньше! нихрена не понял :?:
Ошибка никуда не делась. Она осталась в памяти. Чтобы увидеть код ошибки нужно оборудование, которое есть у ОД или соседа по гаражу. Если не напрягает можно ничего не делать, если внешних признаков нет.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #7  Лёха » 12 дек 2013, 19:31
Была у меня такая ситуация. Берем снимаем клемму с аккумулятора (+),ждем минут 20,одеваем клемму,заводим авто и опа :D ошибки НЕТ!!! :D Но обязательно нужно прокатиться на авто пол часика и дать просра...ся, показания бортового компьютера будут врать.Например как у меня, раньше показывало на полном баке можно было проехать 450 км, а после снятия клеммы все 600 км. :) Вот чудо прям :D Но со временем это пройдёт. Правильно говорили что идет "Топливная коррекция",а вообще открытие заслонки вроде как.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #8  Винни » 09 окт 2015, 12:35
После некой поломки viewtopic.php?f=24&t=5009,далее обратил внимание на плавающие обороты ХХ и загоревшегося значка"CHEK",попытки исправить путем скидывания клем АКБ ни к чему не привели. Изучив тему и форум коллег пришел к выводу что надо почистить дроссельную заслонку(на примере ролика).
Времени заняло чуть больше получаса сложностей никаких, как же там все было заср..... за 85.000км-ужас,и она еще работала. После чистки(как у кота яй....)собрал, обучил, завел и работу дрыготеля не узнать, слушаю через "фонендоскоп", чек исчез, динамика во-всех режимах явно улучшилась. Я в восторге,рекомендую уже с 30.000км беря во внимание наш ГСМ. :yahoo: :drinks:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Обороты
Сообщение #9  Дмитрий. » 04 июл 2016, 13:47
Добрый день всем.Помогите разобраться. При запуске двигателя обороты поднимаются до 1800 и плавно обратно.
Дмитрий.
Местоположение: Ленинградская область
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 17.06.2012
Сообщение #10  Kydryaviy » 04 июл 2016, 16:03
Может есть смысл дроссельную заслонку почистить
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Обороты
Сообщение #11  Кубанский казак » 04 июл 2016, 18:49
Дмитрий. писал(а):Добрый день всем.Помогите разобраться. При запуске двигателя обороты поднимаются до 1800 и плавно обратно.
У меня такая же история , завёл- обороты секунд на 20 поднялись до 2000 и плавно опустились до нормы.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #12  Кубанский казак » 04 июл 2016, 18:51
Kydryaviy писал(а):Может есть смысл дроссельную заслонку почистить
почищенна блестит как новая .
moder: Стесняюсь спросить... а разве это не норма, не у всех так? На холодную - обороты до 1800-2000 и плавно (по мере прогрева или "взбалтывания" масла по системе?), до нормы (600-800)...
Сообщение #13  mantoshik » 29 ноя 2017, 07:07
Винни писал(а):После некой поломки viewtopic.php?f=24&t=5009,далее обратил внимание на плавающие обороты ХХ и загоревшегося значка"CHEK",попытки исправить путем скидывания клем АКБ ни к чему не привели. Изучив тему и форум коллег пришел к выводу что надо почистить дроссельную заслонку(на примере ролика).
Винни, как обучал заслонку?
mantoshik
Местоположение: Томск
День рождения (покупки) авто: 11.02.2017
