Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #7891  Aleks 123 » 06 дек 2017, 21:22
Ну не на столько там и богатая смесь, чтоб все превращать в сухость, как-бы вы педаль не давили заслонка на всю не откроется, потому, что она электронная и ей в основном руководит ЭБУ, соответственно топливо из форсунок литься не будет, на холодную за этим следит датчик мап. сухости там никогда не будет, поршневая на сухую работать не будет т.к. богатое топливо будет смазывать цилиндр, даже если оно в масло попадает то при нагреве масла оно должно испариться, так-же как и конденсат. Есть конечно не понятные вопросы, типа, когда попадает бензин в масло, то структура клетки масла меняется, после нагрева масла бензин испаряется, а как после этого клетка масла востанавливается или меняется в худшую сторону, так-же и с крекинговым маслом происходит.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #7892  Виктор35 » 06 дек 2017, 21:54
Aleks 123 писал(а):Ну не на столько там и богатая смесь, чтоб все превращать в сухость, как-бы вы педаль не давили заслонка на всю не откроется, потому, что она электронная и ей в основном руководит ЭБУ, соответственно топливо из форсунок литься не будет, на холодную за этим следит датчик мап. сухости там никогда не будет, поршневая на сухую работать не будет т.к. богатое топливо будет смазывать цилиндр, даже если оно в масло попадает то при нагреве масла оно должно испариться, так-же как и конденсат. Есть конечно не понятные вопросы, типа, когда попадает бензин в масло, то структура клетки масла меняется, после нагрева масла бензин испаряется, а как после этого клетка масла востанавливается или меняется в худшую сторону, так-же и с крекинговым маслом происходит.
Так ты точно знаешь, что режим продувки цилиндров в наших движках выполняется, пробовал сам, нет?
С механической педалью газа всё понятно, а вот как с электронной - я не пробовал, соответственно не знаю, потому и зарядил вопрос.
А вот молекулы масла (не клетки) после контакта длительного с бензином, к сожалению, сдают позиции, теряют в свойствах. И, кстати, ещё больше сдаёт позиции масло на GTL-крекинге, эту инфу я читал в сети где-то пару месяцев тому назад. Так, что, фэны Шелла Торжковского - бойтесь разжижения масла :shock:, особенно за зимний период эксплуатации!
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #7893  Sergei75 » 06 дек 2017, 22:17
Переместить бы всех спорунов лет на 30 назад, когда выбор был между нигролом и минералкой (М-8/М-16)...интересный был бы спор. :D
В настоящий момент времени самое лучшее масло - НЕ ПОДДЕЛЬНОЕ !.
Sergei75
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #7894  Nikolasha » 06 дек 2017, 22:19
Sergei75 писал(а):Переместить бы всех спорунов лет на 30 назад, когда выбор был между нигролом и минералкой (М-8/М-16)...интересный был бы спор. :D
Раньше интернета не было :D
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #7895  Aleks 123 » 06 дек 2017, 22:22
Виктор35 писал(а):Так ты точно знаешь, что режим продувки цилиндров в наших движках выполняется, пробовал сам, нет?
Вот я тоже про это читал, что молекулы сдают позиции, но не на столько, что будет все плохо, если было-бы так все плохо, то все-бы ловили не задиры поршневой, а задиры верхнего шатунного вкладыша.
Электронная педаль газа не откроется на холодную на всю, при полном нажатии педали газа при кручении стартером двигателя т.к вакуум во всасывающем очень низкий, по возрастанию вакуума мы уже можем регулировать педалью газа подачу топлива, после прогрева в контроль подачи топлива подключается лямда. и все равно при резком нажатии на педаль газа до пола, дроссель открывается медленно, это сделано для того, чтобы не сгоревшее топливо не взорвало катализатор и т.д.
Сообщение #7896  Александр L » 06 дек 2017, 22:22
Nikolasha писал(а):Раньше интернета не было
были лавочки :lol: со столом по середине... и гаражные посиделки ;)
Благодарил (а): 894 раз.
Сообщение #7897  Nikolasha » 06 дек 2017, 22:25
Александр L писал(а):были лавочки :lol: со столом по середине... и гаражные посиделки ;)
Это- да, хорошее было время :)
Nikolasha
Сообщение #7898  Sergei75 » 06 дек 2017, 22:35
Интернет прекрасен в плане " как починить", глянуть схему. А прислушиваться к диванным экспертам (на том же ойл-клубе) не надо. Все двигатели работают по одному принципу, но у всех работают индивидуально. На одной и той же марке машины, масло одной и той же фирмы работает по-разному. Примеров в том же интернете тысячи. Нет такого масла, которое все будут ТОЛЬКО хвалить, обязательно найдется тот, кто льет другую марку и будет позорить конкурента...даже не попробовав на нем поездить. То цена "конская", то фирма - фуфло, то продавец "эксперт" - не советовал, то у соседа аккумулятор сдох - опять же...сосед не то масло залил ! :D
Sergei75
Сообщение #7899  Seawolf » 06 дек 2017, 23:00
, Я на своём бегемоте пробовал только 3 масла shell c3, valvoline a5, idemitsu zepro ilssac5, самое тихое было idemitsu, самое шумное, valvoline. Дилер так и льёт шелл С3.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #7900  Виктор35 » 06 дек 2017, 23:03
Выходит, таки не продуть воздухом для выветривания бензина из цилиндров на наших авто! Ну, что тут сказать - сказал ранее, ежели не завёлся с первого тычка в морозяку, то со второго и подавно не выйдет без выдержки по времени несколько часов, пока бенз сам потихоньку не испарится хотя бы не много из горшков. В противном случае, накачаешь только бензина в масло и промоешь от масла стенки цилиндров до суха.
А как вариант спасительный, если до зарезу машина нужна - иметь в багажнике второй рабочий сухой комплект свечей и не лениться их перекидывать для повторного запуска. :)
Виктор35
Сообщение #7901  Виктор35 » 06 дек 2017, 23:12
Seawolf писал(а):, Я на своём бегемоте пробовал только 3 масла shell c3, valvoline a5, idemitsu zepro ilssac5, самое тихое было idemitsu, самое шумное, valvoline. Дилер так и льёт шелл С3.
Да какой же к чертям С3 допуск масла лить в этот проблемный мотор? Это же слабозольное масло с дохленьким противоизносным пакетом присадок! В наши движки его категорически не желательно лить, оно же для дизелей с ихними долбанными сажевыми и прочими фильтрами специально разработано!
Зря что ли корейцы Турбосин 5-30 и Тотал HKS 5-30 первым корпусом предлагают лить, они по присадкам убойные ваще, и это для чего-то же задумано.
А дилерам пох... на ваши авто, чтобы они там авторитетно не умничали, там экспертов-маслёнщиков в штате вообще не держат!
Виктор35
Сообщение #7902  Seawolf » 06 дек 2017, 23:41
Вот и посмотрим насколько быстрее у меня появятся задиры, чем у тех кто ездит на правильном масле.
Seawolf
Сообщение #7903  Виктор35 » 06 дек 2017, 23:56
Твоя NUшка может ещё и сдюжит, переломит ситуацию общую (покрепче G4KD вроде бы), и климат ваш мягкий тоже в помощь (морозов больших нет). А так-то, лотерея, и только, воля случая и везения! ;)
Seawolf
Виктор35
Сообщение #7904  val_kaz » 07 дек 2017, 01:09
А чего смотреть)) Именно на этом масле уже есть кто споткнулся и даже после смена блока. Хочешь вернуться на shell c3? Отлично, будет у нас новая статистика))
val_kaz
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #7905  Seawolf » 07 дек 2017, 01:30
Споткнулись не только на этом масле, а и на других тоже, давайте их тоже в топку, не в масле тут дело, С3 может и приближает кончину блока, но явно не является причиной, а кончится раньше или позже +-, это того не стоит чтобы выносить себе мозг и делать нервы, перебирая кучу масел в поисках "правильного". Обслуживаю у дилера, льёт С3, да и пёс с ним.
За это сообщение автора Seawolf поблагодарил:
YURIK977
Seawolf
Сейчас этот форум просматривают: Romul731 и гости: 10
