Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 12 май 2015, 06:51.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 12 май 2015, 06:50.
Сообщение #1174  максс » 12 май 2015, 06:20
iSharkman писал(а):Избыток масла в картере — это плохо.
но не смертельно,(во время работы,больше половины масла в каналах)я не имел в виду двойной уровень.И вопрос,так зачем в бензинках разные объемы картера, 4 с лишним,и 6 с лишним? С чем связан увеличенный объем картера на некоторых машинках?А дизелю зачем такой объем?
Сообщение #1175  Толька » 12 май 2015, 06:56
AGuron писал(а):Я заставил откачать, не советую переливать уровень, может выйти боком.
Просто не получится отследить изменение уровня. А это иногда очень важно.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #1176  Ruttor » 12 май 2015, 08:40
максс писал(а):зачем в бензинках разные объемы картера, 4 с лишним,и 6 с лишним? С чем связан увеличенный объем картера на некоторых машинках?
Увеличение межсервисного интервала. Больше масла - реже менять можно. Маркетинг - заманить покупателей "редкими" ТО.
максс писал(а):А дизелю зачем такой объем?
Дизельное топливо содержит больше серы, нежели бензин. Для нейтрализации окислов от диз. топлива используется масло с бОльшим щёлочным число и в бОльшем количестве. Если картер дизеля будет на 4л, например, то ни о каких 15 000км межсервисного интервала производитель не заявит. Даже 10 000км будет очень смело.
На счёт высокого уровня масла - при превышении уровня выше MAX (не на 0.5-1мм по щупу, а гораздо больше, конечно же!) шатуны поршней будут "взбивать" его в пену. Последствия непредсказуемы - от "ничего не будет" до момента, когда насос вместо масла будет подавать по масляным каналам пену, снижая эффективность смазки в разы. Плюсом будет подгорать масло...
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #1177  Трансформатор » 12 май 2015, 15:57
Откачал почти 200 гр
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #1178  Viktorovich » 12 май 2015, 16:16
Трансформатор писал(а):Откачал почти 200 гр
Как,если не секрет? ;)
Сообщение #1179  Ruttor » 12 май 2015, 16:26
Если кроме шуток: аптека, капельница (трубка от неё), шприц 10-20-тка. Вынимаем масляный щуп, суём трубку и шприцом вытягиваем, проверяя уровень после каждого 2-го откачивания.
Двигатель должен быть прогрет (но не до рабочей температуры, а то трубка греется, размягчается и не даёт выкачать масло - слипается и всё) - лучше втягиваться будет масло.
Ruttor
Сообщение #1180  Viktorovich » 12 май 2015, 16:30
Я у Трансформатора спросил.. :D .А если кроме шуток,в наш двигатель трубка от капельницы влезает без проблем?
Сообщение #1181  Ruttor » 12 май 2015, 16:40
Viktorovich писал(а):Я у Трансформатора спросил.. :D
Извиняюсь, что влез... :oops:
Viktorovich писал(а):А если кроме шуток,в наш двигатель трубка от капельницы влезает без проблем?
Да, она тонкая. Без проблем пролезет.
Ruttor
Сообщение #1182  максс » 12 май 2015, 16:49
Ruttor писал(а):аптека, капельница (трубка от неё), шприц 10-20-тка.
Вот интересно,а сам пробовал так откачать?
Я стальную трубку,и так и этак,которая по определению не может согнуться диаметром 4мм вместо щупа засунуть не смог,так как не проходит,упирается в недрах двс во что-то,а вы трубку от капельницы...
Сообщение #1183  Viktorovich » 12 май 2015, 16:58
Мне кажется,что отверстие под щуп имеет изгибы,потому и гибкий трос на щупе...а все для того,что б масло сливали,а не откачивали...хотя... :?
Сообщение #1184  Ruttor » 12 май 2015, 17:08
максс писал(а):Вот интересно,а сам пробовал так откачать?
Да, пробовал. Пролезает, откачивает неспешно.
максс писал(а):Я стальную трубку,и так и этак,которая по определению не может согнуться диаметром 4мм вместо щупа засунуть не смог,так как не проходит,упирается в недрах двс во что-то,а вы трубку от капельницы...
В этом и проблема - там изгиб идёт. Трубку от капельницы вставляешь и начинаешь "вворачивать", она просачивается туда по изогнутому каналу и доходит до картера без проблем.
Ruttor
Сообщение #1185  максс » 12 май 2015, 17:16
Трубку от капельницы вообще не засунуть,она лезет куда хочет,но только не в поддон.Я как-то долго мучился,но до масла так и не достал пластиковой трубкой.
Вот,я тоже так думаю.
Кстати,на других моторах получалось откачать,на этом нет.
