Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1336  Дмитрий_ » 12 июн 2015, 18:21
американцы на своих форумах на бенз тоже жалуются/плачутся, говорят вон в японии какой хороший бенз, и в европе лучше :D
если ты про туксон свой, то в него лучше как раз А3 масла ;)
а вот зачем в наши ix35 использовать 5w20 или 5w30 0w30 А5 не умею красиво говорить, сейчас поищу сообщение vasco и скину, а вот ему/его мнению я очень доверяю как профессионалу своего дела с большой буквы. :)
(Ну что ж - начнем,пожалуй.
Началось все во второй половине 90-х годов прошлого века, когда многие производители двигателей для легковых автомобилей столкнулись с новыми стандартами по шумности моторов, вводимых практически одновременно во многих странах мира (США,Японии,Европе). Основным путем, снижающим шумность является уменьшение зазоров в КШМ, однако для этого надо было решить несколько задач - во первых, исключить проворачивание вкладышей при высоких скоростях и нагрузках на коленвал - это привело к уменьшению толщины коренных вкладышей до 1.8-2.0мм,шатунных до1.4-1.5мм. Что это дало - чем тоньше вкладыш - тем лучше он ложится в "постель"(воспринимает форму), тем меньше зазор может быть сделан в подшипниках коленчатого вала(обычный зазор составляет 0.07-0.08мм, с "тонкими" вкладышами удалось добиться зазора 0.03(зазор ниже0.02 может привести к подплавлениям и повреждениям антифрикционного слоя вкладышей)) улучшился отвод тепла(в среднем на 10-15оС - что позволило применять продукты с низким HTHS), возросла допустимая нагрузка на вкладыш, что оказалось как нельзя кстати - ведь литровая мощность моторов неукоснительно росла, а размеры их уменьшались(это позволило делать вкладыши уже - для сокрашения габаритов двигателя) Усиленно стали применять турбонаддув, что привело к исчезновению маслоканала в нижнем коренном вкладыше - масло в шатунную шейку стало поступать только по верхнему-это заставило увеличить скорость потока смазывающей жидкости - чтобы обеспечить требуемую смазку в паре поршень-цилиндр(а лучший способ увеличить скорость потока - уменьшить вязкость!)
Такие решения потребовали внести еще некоторые изменения в общую конструкцию двигателя(в частности изменялись форма и размер поршней, компрессионых и маслосъемных колец,размер маслособирающей щели в канавке маслосъемного кольца уменьшился в разы(что также требует маловязкого масла - густое будет хуже проникать к паре шатун-поршневой палец))
Одновременно в двигателях все шире стали применяться гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, различные устройства регулирующие фазы - где масло уже выполняет другие функции - работает там как гидравлическая жидкость - для малоинерционной работы всех этих систем вязкость рабочей жидкости должна составлять от 4сСт(минимум) до 14сСт(максимум) - так что здесь также предпочтительны маловязкие масла!
Больше всего в этом преуспели японцы и американцы, тогда как в Европе такие "эксперименты" не всегда заканчивались хорошо(вспомним неудачный опыт Фолькса в этом направлении)
Спасибо за внимание - предвосхищая вопросы о "обычных" маслах скажу - ничего с мотором на них не случится - ну будет слеганца тупить, расходовать масло, жестко работать и жрать больше топлива - и только.
Но уж если в рекомендациях производителя стоит 0w20 "предпочтительно" - то лучше использовать именно его, ведь именно на нем ваш автомобиль раскроет все заложенные в него конструкторами возможности.)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #1337  Толька » 12 июн 2015, 18:41
Тараскин скоро масло зальет 0w20, будем ждать его результатов.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #1338  Дмитрий_ » 12 июн 2015, 21:03
кстати, если у меня 5w20 будет сильно угарать, то конечно я буду пробовать 5w30 A5, если и оно будет сильно угарать, то естественно перейду на 5w30 или А3 или С3. Но пока заводское 5w20 не угарает совсем.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #1339  groover » 12 июн 2015, 22:56
rex, это ты всё хорошо написал. Зачёт ;)
Все эти попытки победить шумность сходят на нет при эффекте дизилирования. Про это даже отдельная тема есть.
Да и потом шум от двигателя всегда лечили глушителем и шумоизоляцией подкапотного пространства.
А привёл я свой движок (Beta, Tucson 2.0) по одной причине. Движок этот уникальный. На него существуют официальные прошивки евро2 и евро3. Евро3 глючная и подлежала отзыву на машинах 2005-го модельного года. Но побороть ошибку P0133 (медленный отклик датчик кислорода) так и не получилось. Мои наблюдения показали, что если ездить летом на масле с вязкостью 30, то эту ошибку я ловлю постоянно, на 40-ке такого нет. Зимой пофиг.
Но это всё не имеет отношение к маслу.
Этот движок ставился на тусаны с 2004 по 2009 год. Начиная с 2007 года вдруг появляется рекомендация про 20-ки :? С какого? Ни чего не изменилось. Партномера деталей остались теже.
Я слушал его на ямя стетоскопом. Так во на 20-ке это караул. Такое впечатление, что все детали колбасит из стороны в сторону и всё грохочет. На 40-ке тишь да гладь. Это подтверждает твой пост про зазоры. Но тогда встаёт вопрос, на кой хрен заниматься улучшайзенгом, если и так всё работает? Ответ один - только для того что бы вписаться в эконормы и снизить расход. А как хорошо от этого будет движку, то всем пофиг.
Я сейчас не готов предоставить конкретные данные по зазорам разных поколений, для этого нужно покурить мануалы. Но если память не изменяет, то существенной разницы там нет.
Это всё относится к хюндаям. Говорить про других производителей смысла нет. Нас интересует чисто IX35. Может тойтота и делает что-то, но нам от этого ни холодно ни горячо.
Если тебе интересно послушать свой движок на разных маслах, то велкам ко мне в гараж. На машине жены мне этим заниматься уже лень. Я заливаю туда Aral Supertronic G 0w30 и не парюсь. :ugeek:
Сообщение #1340  nch » 12 июн 2015, 23:26
максс,
А это что за инструкция такая? Откуда? Вот фотография из моего руководства, которое шло вместе с автомобилем:
Как видно, про А3 нигде не сказано.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #1341  ПДМ » 13 июн 2015, 05:56
0W40 SHELL ездит кто? Как отзывы?
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Сообщение #1342  максс » 13 июн 2015, 17:07
nch
А вот из моей мурзилки,машинка 12 модельного года.А выше выложенная инструкция по маслам была взята с оф сайта хендай
Может ваша мурзилка для моторов рейстайлинговых машинок?
Сообщение #1343  Zetetic » 13 июн 2015, 17:37
ПДМ писал(а):0W40 SHELL ездит кто? Как отзывы?
Я езжу с покупки. Пробег сейчас 14500км....где-то :D
Один раз, а именно прошлым летом, после поездки на юг (4500км), но до ТО-1 заменил (по рекомендации продавца - сказал, что даже тише будет работать) на родное корейское А5. Потом на ТО-1 вернулся на Шел Хеликс Ультра 0-40.
Ни тише, ни громче, ни угаром ......... ни как-то ещё эти масла в различиях не проявились. Одно лишь хочу отметить, что масло быстро чернеет. Вспоминая Тойоты и дешёвые масла, которые я там использовал, такое наступало после 1500 - 3000 тыс, а то и вовсе держалось медового цвета всё время.......может свежее масло более тёмное....ХЗ,
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #1344  nch » 13 июн 2015, 18:57
максс писал(а):Может ваша мурзилка для моторов рейстайлинговых машинок?
Да, у меня рестайл... Значит, требования поменяли...
nch
Сообщение #1345  AGuron » 13 июн 2015, 19:12
У меня на то1 залили шел 0в40, оно у меня после 5 к,км почернело, на сервесе сказали типо моющие способности на высоте, что то я им не очень верю, что было то и залили, а на 2то вооще 5в40 хотели вальнуть вот на х..... :evil:
AGuron
Сообщение #1346  miken751 » 13 июн 2015, 19:43
ни разу не лил дилерское масло. На ТО-0 и ТО-1 лил Mobil 1 esp formula 5w-30 пока было дешевое :D на ТО-2 и ТО-3 заливал hyundai premium diesel dpf 5w-30. если в стране совсем плохо станет перейду на Лукойл дженезис 5w-30 :D
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #1347  Толька » 13 июн 2015, 19:55
miken751 писал(а):если в стране совсем плохо станет перейду на Лукойл дженезис 5w-30
Я уже перешел.
Сообщение #1348  Com » 13 июн 2015, 19:57
В Нижнем Дженезис в свободной продаже?
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1349  Com » 13 июн 2015, 19:58
Я пока все таки остановился на Total hks.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #1350  miken751 » 13 июн 2015, 20:04
Com писал(а):В Нижнем Дженезис в свободной продаже?
В свободной продаже не видел. В интернет-магазинах навалом. Оно идет в таре ssang yong в качестве оригинального :D
miken751
