Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1471  Com » 15 окт 2015, 20:21
Fenix писал(а):
Com писал(а):Субъективно на Total HKS 310 движок тише. И я выбрал его.
тишина не говорит о том, что масло лучше, просто там добавлен модификатор трения, который и делают работу двигателя тише и немного экономит топливо, но не более того, на износ не влияет.
Про модификатор, молибден вкурсе....но вот насколько необходим модификатор трения??
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #1472  Bubnilka » 15 окт 2015, 20:31
Spas писал(а):Интересно тут что одни бензиники, а дизеля где????? Кто что льёт в дизеля
Лью VALVOLINE SYNPOWER XL-III 5W-30
Bubnilka
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Сообщение #1473  Spas » 15 окт 2015, 23:50
Охренеть два ответа сверху. Мужики хлопаю в ладоши, что решили поиграть в юмор :cry: , почти рядом.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1474  Spas » 15 окт 2015, 23:52
Это не к Вам!!! :(
Spas
Сообщение #1475  Fenix » 16 окт 2015, 04:08
Com писал(а):но вот насколько необходим модификатор трения??
судя по наблюдениям на оил клабе, в основном для более тихой работы двигателя. многие на это ведутся, типа тише работает = лучше подходит. для противоизноса другие присадки используют.
почитайте маслофорум, там много чего интересного, только в дебри не лезьте - затягивает...
Fenix
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #1476  Zeon-zero » 16 окт 2015, 05:15
Vovan K писал(а):
Zeon-zero писал(а):Начитавшись на оил-клабе. Сменил мотюль на NGN Emerald 5w30. Вроде потише стал тарахтеть на холодную!
Это примерно как люди заливают 95-ый бенз вместо 92-го и пишут машина полетела :D
Нет это примерно не так! :D
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #1477  Zeon-zero » 16 окт 2015, 05:16
Написал же. NGN Emerald 5W30
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #1478  Zeon-zero » 16 окт 2015, 05:19
Лукойл. 10000км замена.
Толька, что за Лукоил такой с С3 для DPF? Или нет у тебя его?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #1479  Spas » 16 окт 2015, 07:59
Спасибо ЧЕЛОВЕК! Почитал я про данный продукт-мнение двуякое,кто то нахваливает(это владельцы фольсвагенов) ну а кто то сомневается,утверждая что для азиатов-это не совсем хорошо. Если не затруднит отпишите по каким таким причинам Вы взяли именно это масло,и как оно ведет себя именно в зимний период. Машина всегда на улице.
Spas
Сообщение #1480  Толька » 16 окт 2015, 08:14
Zeon-zero писал(а):Толька, что за Лукоил такой с С3 для DPF? Или нет у тебя его?
Сажевый есть. И допуск С3 у Лукойла тоже есть. Надите в магазине санг-енговское масло 5w30. На обратной стороне есть вся инфа с допусками.
individ
Благодарил (а): 1551 раз.
Сообщение #1481  RomashkuS » 16 окт 2015, 13:10
Castrol Magnatec 5w40 Diesel
По привычке с предыдущей машины ix уже полтора года бегает на Castrol Magnatec 5w40 Diesel. Проблем нет ни зимой, ни летом.
Но тут при последнем посещении магазина вспомнилось, что надо нам 5w30... но делать уже было нечего, масло было куплено. А вот в следующий раз в мотор пойдет 5w30 и что-нибудь подешевле :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #1482  val_kaz » 23 окт 2015, 21:54
написал на горячую линию хендай о масле
На рестайлах поставляемых в Россию сейчас вместо двигателей семейства Theta II, устанавливается двигатель следующего поколения NU. В руководстве указано масла с классификацию ACEA A5/B5 и выше, а в сервисной книжке ACEA A3. Дилер льет и в дизельные двигатели и в бензиновые ACEA A3. Вот и вопрос что заливать в двигатели нового поколения?
Мастера отвечают что у них одна бочка из неё и льют.
2. На мой вопрос, а вы вообще требования двигателя знаете? Они изменились на рестайлах и в руководстве пользователя написано, что рекомендуется лить, а что нет. Вместо этого отсылают на гарантийную книжку в которой прописаны старые данные. Стоит заметить, что если руководство пользователя идет с машиной, то гарантийная книжка берется дилером из стопки, туда вписывается конкретная модель и VIN машины.
Получается, что сам дилер не знает масло какой классификации рекомендуется заливать в наши двигателя.
За это сообщение автора val_kaz поблагодарил:
sasa66
val_kaz
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #1483  Красноармеец » 23 окт 2015, 22:07
Я бы лил А5 при замене 7.5-8 т.км или ~200 м.ч., а если замена раз 15 т.км, то А3, т.к. там присадок больше. Но всё таки, я бы отталкивался от моточасов, при определении интервала замены масла, а не от км. 7.5 - 200 м.ч., а 15 т.км - 350 м.ч.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #1484  val_kaz » 24 окт 2015, 01:26
Дело наверно не только в присадках а всё-таки в каких то характеристиках масла. К примеру в новом поколении гидрокомпенсаторы и может нужно чтобы масло быстрее доставлялось. Или каналы смазки уменьшены
val_kaz
Сообщение #1485  Fenix » 24 окт 2015, 08:08
val_kaz писал(а):Дело наверно не только в присадках а всё-таки в каких то характеристиках масла. К примеру в новом поколении гидрокомпенсаторы и может нужно чтобы масло быстрее доставлялось. Или каналы смазки уменьшены
лей с допуском А5 и меняй каждые 7500 км, и будет тебе счастье.
Fenix
