Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1561  letnaps » 03 ноя 2015, 10:30
val_kaz
Согласно сайту http://www.hyundai.ru/maintenance получается
Для бензиновых двигателей API SL и выше или ACEA A3 SAE 0W-40 SAE 0W-30 SAE 5W-30
Для бензиновых двигателей T-GDI ACEA A5 SAE 0W-30
Для дизельных двигателей Для всех моделей кроме оснащенных сажевым фильтром (CPF) API CH-4 и выше или ACEA B4
Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (CPF) ACEA C3
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #1562  val_kaz » 03 ноя 2015, 11:37
letnaps писал(а):val_kaz
а в руководстве другое написано
val_kaz
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #1563  letnaps » 03 ноя 2015, 11:53
val_kaz
напиши письмо в ХМС пусть пришлют разъяснения по этому поводу ;)
Сообщение #1564  Ruttor » 03 ноя 2015, 13:01
Все разъяснения по приведённой вами ссылке уже есть:
Принимая во внимание постоянное совершенствование автомобильной техники и развитие норм технического регулирования, Изготовитель и Дистрибьютор (Импортер) настоятельно рекомендуют обращаться к руководству по эксплуатации и/или авторизованным сервисным партнерам Хёндэ (Hyundai) для уточнения спецификаций смазочных материалов и технических жидкостей, допустимых к применению в автомобилях Хёндэ (Hyundai). Изготовитель и Дистрибьютор (Импортер) оставляют за собой право на внесение любых изменений в настоящую карту смазочных материалов без предварительного уведомления.
Так что "первенство истины" - в руководстве по эксплуатации 8-)
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #1565  val_kaz » 03 ноя 2015, 15:46
Это все понятно. Но масел указанных в руководстве нет в наличии ни у одного официального дилера. Мало того половину дилеров льют масло которое сократит ресурс двигателей нового поколения. В представительство написал уже 2 раза и картинки выслал. ответе нет уже больше недели
val_kaz
Сообщение #1566  letnaps » 03 ноя 2015, 17:58
val_kaz
Читай последние строки текста внимательно!!!
А счего такая уверенность что масла кторые льет ОД сократит ресурс??
Сообщение #1567  val_kaz » 03 ноя 2015, 18:55
Как известно при высоких температурах вязкость моторного масла снижается, масляная пленка становится тоньше. Параметр HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. HTHS измеряется в миллипаскалях в секунду. Наиболее распространенный метод испытания ASTM D 4683. Этот метод включает в себя, определение вязкости масла при высокой температуре 150С. Итак HTHS — это вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1 . Ничего трудного для понимания здесь нет — просто нужно запомнить, что для каждого автомобиля свой интервал допустимой HTHS. В двигатель, не предназначенный для использования моторных масел с низким HTHS, ни в коем случае нельзя лить такие масла. Почему и нужно обращать внимание на рекомендации производителя, выбирать масло в соответствии с рекомендованной вязкостью, рекомендованными допусками и рекомендованными стандартами.
Применение масла с пониженным HTHS, в не предназначенных для этого двигателях может привести к их ускоренному износу. В моторах, спроектированных для использования в них масла с пониженным HTHS, имеется ряд существенных отличий:
расстояние между трущимися поверхностями уменьшено. Более высокая точность сборки и подгонки деталей друг к другу (минимальные зазоры между деталями).
применение широко-поверхностных подшипников, в которых масло высокой вязкости поступает медленнее.
специальное нанесение микропрофиля поверхности на деталях — на подобии хона в цилиндрах, для удерживания на деталях низковязких масел.
Если двигатель не спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS, использование таких масел в нем недопустимо!
Для чего используют масла с низким HTHS?
В последнее десятилетие среди мировых автопроизводителей, наблюдается тенденция к снижению высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига — HTHS. Использование таких масел экономически и экологически оправдано. Масла с низким HTHS дают большую экономию топлива по сравнению с обычными маслами более высокой вязкости. Меньшая вязкость масла приводит к меньшему сопротивлению деталям двигателя, что приводит к увеличению мощности двигателя, меньшему износу в некоторых узлах двигателя. Применение таких масел, так же положительно влияет на экологию. Выброс CO2 в атмосферу на низковязких маслах значительно ниже, чем на маслах более высокой вязкости.
ACEA A1 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6
ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5
ILSAC GF-4 ссылающийся на J300
5W20 HTHS не менее 2.6.
5W30 HTHS не менее 2.9
0W-40, 5W-40, 10W-40 HTHS ~ не менее 3.5
ОД льет 5w40 во многих центрах или 5w30. Толщина защитной пленки большая отсюда медленнее по каналам поступает масло в толкатели цепи, гидроклапана. Поэтому и полно отзывов о стуках и цокающих звуках на холодную
val_kaz
Сообщение #1568  letnaps » 03 ноя 2015, 19:29
val_kaz
Достойная лекция :) от кель вырезка?? :) оил-клуб рулит :) ;)
И если почитать полностью статью с оил-клуба то вывод у них что 5/30 будет золотой серединой по этому параметру ;)
Последний раз редактировалось letnaps 03 ноя 2015, 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #1569  val_kaz » 03 ноя 2015, 19:37
Вот еще
Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.. "
".. Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры то как раз у всех автопроизводитеолей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя..."
Кстати 5w20 для нового мотора то что нужно. Допуски все совпадают с рекомендованными. И вроде как такие масла хорошо отводят тепло не давая мотору перегреваться. И вроде как с завода льют такое поэтому в наших движках температура ниже 90 градусов
val_kaz
Сообщение #1570  elec10 » 03 ноя 2015, 22:39
А кто вообще сказал, что моторы серии Nu спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS? Я что-то такой инфы нигде не видел, думаю и ОД офигеет от такого вопроса. А то что они льют масло с пониженной вязкостью, может быть связано с многочисленными жалобами владельцев на дизельный стук, Повторю: может быть. По моему если стук на холодную, то и нужно лить масло с меньшей вязкостью в холодном состоянии, т.е 0W, а не снижать высокотемпературную вязкость.Вот вам и угар масла при эксплуатации....
И вязкость применяемого масла поменяли не с выходом двигателя новой серии, а гораздо позже, да и то ссылаясь на "секретное" указание корейцев. Мутно как-то всё. А движок один фиг дизелит на холодную.....Если бы не гарантия поменял бы на Мобил 0W-40, на Реношке именно оно убрало периодические стуки при запуске на холодную, что проявлялось на "рекомендованном Рено" Эльфе 5W-40.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1571  bris66 » 04 ноя 2015, 00:13
elec10 писал(а):нужно лить масло с меньшей вязкостью в холодном состоянии, т.е 0W
Первая цыфирка в маркировке масла указывает не на вязкость в холодном состоянии, а на нижнюю границу температуры, на которую рассчитано это масло. Повторю банальность, но изобретать велосипед ни к чему. Всё сказано в инструкции по эксплуатации. Все ухищрения дилеров- от лукавого. Какое масло закупили, то и льют. Неужели не понятно ?
bris66
Сообщение #1572  bris66 » 04 ноя 2015, 00:13
bris66
Сообщение #1573  letnaps » 04 ноя 2015, 09:03
val_kaz
Выложи уж весь текст а не обрывками.
Сообщение #1574  Sergei75 » 04 ноя 2015, 09:37
val_kaz писал(а):И вроде как с завода льют такое поэтому в наших движках температура ниже 90 градусов
Странно, лью НЕ заводское, но температуру до 90 так ни разу и не смог поднять. :D
XADO 5-30. Движок шепчет.
А насчет температуры - взгляните на наш радиатор и например ВАЗовский, наш почти в 2 раза больше, хотя разница объема камер сгорания всего в 500 кубиков, а не в 2 раза. Да и степень сжатия разная: ваз-10-14, у нас всего 10,5 +-1. Тепла у нас меньше выделяется и засчет 6-ступки на тех же скоростях меньше скорость вращения коленвала и больше ресурс двигателя.
Почитайте про малокубатурные форды и тигуаны (но зато с турбиной!!), их ресурс, и обнаружите, что они одноразовые как шприцы. И какое ты туда супер-пупер масло не лей - 100 тыс и движок на замену. Ремонту не подлежат. "За Рулем" писали про тигуан, словивший в броде гидроудар. Там даже коленвал запрессован в блоке - только покупать полностью новый двигатель.
Sergei75
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #1575  val_kaz » 04 ноя 2015, 09:44
elec10 писал(а):А кто вообще сказал, что моторы серии Nu спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS? Я что-то такой инфы нигде не видел, думаю и ОД офигеет от такого вопроса. А то что они льют масло с пониженной вязкостью, может быть связано с многочисленными жалобами владельцев на дизельный стук, Повторю: может быть. По моему если стук на холодную, то и нужно лить масло с меньшей вязкостью в холодном состоянии, т.е 0W, а не снижать высокотемпературную вязкость.Вот вам и угар масла при эксплуатации....
Дилер льет наоборот с повышенной вязкостью масла. А в руководстве написаны допуски где масло 0w20 и 5w20 как раз соответствует требованию двигателей NU. Для NU нужны маловязкие масла. Поэтому и дизелит что вязкость большая, пока не прокачается по каналам смазки происходит масленое голодание. Сейчас и тайоты и сузуки заливают круглогодично 5w20. Вот же в инструкции написано что надо лить масло с допуском ACEA 5 и это самое главное. К примеру у масла равенол 0w20 и 5w20 сразу 2 допуска как и в инструкции: API SM & ILSAC GF-4 (и выше) / ACEA A5
А вот родное масло для наших двигателей
Как видите допуск API SM & ILSAC GF-4 и 5w20
Последний раз редактировалось val_kaz 04 ноя 2015, 10:05, всего редактировалось 3 раз(а).
val_kaz
