Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1576  val_kaz » 04 ноя 2015, 09:48
Sergei75 писал(а):
val_kaz писал(а):И вроде как с завода льют такое поэтому в наших движках температура ниже 90 градусов
Странно, лью НЕ заводское, но температуру до 90 так ни разу и не смог поднять. :D
XADO 5-30. Движок шепчет.
А насчет температуры - взгляните на наш радиатор и например ВАЗовский, наш почти в 2 раза больше, хотя разница объема камер сгорания всего в 500 кубиков, а не в 2 раза. Да и степень сжатия разная: ваз-10-14, у нас всего 10,5 +-1. Тепла у нас меньше выделяется и засчет 6-ступки на тех же скоростях меньше скорость вращения коленвала и больше ресурс двигателя.
Почитайте про малокубатурные форды и тигуаны (но зато с турбиной!!), их ресурс, и обнаружите, что они одноразовые как шприцы. И какое ты туда супер-пупер масло не лей - 100 тыс и движок на замену. Ремонту не подлежат. "За Рулем" писали про тигуан, словивший в броде гидроудар. Там даже коленвал запрессован в блоке - только покупать полностью новый двигатель.
По поводу температуры это мое предположение
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #1577  Sergei75 » 04 ноя 2015, 09:52
val_kaz писал(а): Поэтому и дизелит что вязкость большая, пока не прокачается по каналам смазки масленое голодание. Сейчас и тайоты и сузуки заливают круглогодично 5w20
Не-а. Дизелит из-за зазора холодных клапанов и гидрокомпенсаторов. Масло туда доходит 2-3 сек после пуска мотора. После прогрева ведь стук уходит ?
Чтобы убрать стук "на холодную" нужно наоборот вязкое масло - оно будет медленнее выдавливаться в связке гидрокомпенсатор-коромысло-клапан, а жидкое наоборот быстрее. ;)
Sergei75
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1578  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:06
А мне кажется что наоборот. Жидкое способствует быстрой настройке зазоров клапанов. Подумайте сами отчего начинается стук гидрокомпенсаторов? П в 99% из-за износа подвижных элементов компенсаторов и лишь в 1% случаев от качества масла и загрязнения .
Это может быть и износ и загрязнение. Но при износе чаще всего и на горячую стучит.
Если стучит именно на холодную - значит проблемы с заполнением гидрика или излишней потерей масла при заедании клапана-шарика (следсвие лаков и грязь внутри гидрика).
В итоге гидрик не может удержать зазор. Зазор выставляется ударом и сжатием пружины гидрика (гидрик сдавливается между клапаном и кулачком), а удерживается зазор за счет гидро-вакуума: масляный канал гидрика блокируется шариком - получается эффект сжатой пластиковой бутылки с закрученной крышкой. Но какой-то оборот масла все-равно имеется, однако он очень слабый - под данным Хундая нужно аж 20 секунд на максимальных оборотах чтобы масло в гидриках полностью сменилось и это при их крохотных размерах, на глаз там грамм по 30-40 входит).
Причины, вызывающие стук ГК на холодном двигателе
1. Основные:
• Механические повреждения (выработка) элементов плунжерной пары;
• Гидрокомпенсатор заклинило из-за грязи и отложений, которые скопились внутри механизма;
• Не работает в штатном режиме клапан, пропускающий масло. Обычно это происходит из-за грязи, попавшей в клапан;
• Гидрокомпенсатор стучит из-за механической выработки наружных сопрягаемых поверхностей. Но в этом случае стук будет продолжаться и на горячем двигателе.
2. Гидрокомпенсаторы стучат на холодную по причине повышенной вязкости масла или из-за использования масла, которое уже исчерпало свой ресурс.
3. Не держит клапан гидрокомпенсатора, и масло вытекает из него в режиме, когда двигатель заглушен. В этом случае происходит эффект завоздушивания ГК. Но он исчезает, как только происходит вытеснение воздуха маслом. Причем этот процесс может занимать около 5-7 минут, но возможно и больше. Двигателю дают возможность поработать на 2500 об/мин в течение 3-5 мин. Затем обороты сбавляются до оборотов холостого хода. Затем опять до 2500 об/мин. Обычно за этот период весь воздух вытесняется из системы и гидрокомпенсатор начинает работать в нормальном режиме, а стук исчезает.
4. Забилось впускное отверстие, отвечающее за подачу масла. Но по мере нагревания двигателя происходит разжижение засора, и масло начинает поступать нормально. Те элементы, которые оказываются более вязкими, могут забить дальше клапан гидрокомпенсатора, и масло опять не будет нормально поступать в систему.
5. Низкая температура на улице и несоответствие масла температурным условиям. Масло становится более вязким в системе из-за морозов, и пока двигатель не нагреется, масло не восстанавливает свои свойства.
6. Второй вариант этой ситуации, но только когда не держит клапан гидрокомпенсатора. Масло при горячем двигателе вытекает через клапан. ГК естественно завоздушивается. Затем двигатель остывает, и масло меняет свои свойства. И пока двигатель не разогреется, масло не будет поступать в систему. В этой ситуации понадобится более длительная прокачка гидрокомпенсатора, пока система не заработает в штатном режиме. Но если такая ситуация возникла, то нужно менять и масло и ремонтировать или менять ГК.
7. Гидрокомпенсаторы стучат на холодную, если забился масляный фильтр. Тут может произойти и прекращение стука, когда двигатель нагреется. Часть масла может все-таки начать поступать при повышении температуры. Но чаще всего, это не происходит и ГК продолжают стучать и при горячем двигателе.
Последний раз редактировалось val_kaz 04 ноя 2015, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #1579  Sergei75 » 04 ноя 2015, 10:14
val_kaz писал(а):Не согласен. Все наоборот. Жидкое способствует быстрой настройке зазоров клапанов
Гидрокомпенсатор как бы плавает в масле. Какое масло из-под него будет выскакивать быстрее ? Плюс еще сам металл не успел прогреться и расшириться. Почему зазор регулируется только на холодном двигателе ?
Капните каплю масла на твердую поверхность и рядом каплю литола, резко надавите пальцем - что быстрее выдавится из-под пальца ?
Sergei75
Сообщение #1580  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:18
Гидрокомпенсаторы стучат на холодную по причине повышенной вязкости масла. Из под пальца быстрее маловязкое но оно туда поступает под давлением и ваш пример совсем не соответствует процессам в двигателе. Давление создается всегда одинаковое. Но при повышенной вязкости давление может быть выше нормы , ведь масло имеет допуск к определенному двигателю в котором отверстия и зазоры определенного диаметра.
Что спорить. масла заливаемые оф дилером не соответствуют допускам в инструкции по эксплуатации
Последний раз редактировалось val_kaz 04 ноя 2015, 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
val_kaz
Сообщение #1581  bris66 » 04 ноя 2015, 10:19
Даже если предположить, что инструкцию по эксплуатации составляют законченные идиоты, а мы тут все офигительные мотористы-дизелисты, которые сами с усами, и включить обыкновенную логику, исходящую из Вашего же заявления, то без труда можно понять, что более вязкое масло будет ДОЛЬШЕ доходить до гидрокомпенсаторов и клапанов. Соответственно, в них ДОЛЬШЕ не будет масла и машина будет ДОЛЬШЕ тарахтеть на сухую.Что касается "выдавливания" масла, то вдвижке есть такой девайс как масляный насос, прямая задача которого поддерживать необходимое давление масла, чтобы его не "выдавливало". :D
bris66
Сообщение #1582  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:21
Вот это я и пытаюсь доказать. Согласен на 100%
val_kaz
Сообщение #1583  bris66 » 04 ноя 2015, 10:23
Вообще то, по всем нормам стук гидрокомпенсаторов допускается на холодном моторе в течение 1-2 сек.
bris66
Сообщение #1584  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:26
bris66 писал(а):Вообще то, по всем нормам стук гидрокомпенсаторов допускается на холодном моторе в течение 1-2 сек.
Да. Но отчего идет дизеление мотора? Тут скорее всего описывают стук продолжающийся пока мотор не прогреется. А это больше 1-2 сек. многие кто перешел на 5w20 обнаружили что дизеление на холодную пропало. Я просто хочу сказать что оф дилер льет масло не предназначенное для новых моторов. Последствия могут быть пагубными для движка
val_kaz
Сообщение #1585  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:32
Еще раз. Вот тут хорошо объяснено почему стучат гидрики. Повышенная вязкость масла и не соответствие класса масла по-моему одна из первостепенных причин стуков
1. Основные:
val_kaz
Сообщение #1586  Sergei75 » 04 ноя 2015, 10:37
bris66 писал(а): Соответственно, в них ДОЛЬШЕ не будет масла и машина будет ДОЛЬШЕ тарахтеть на сухую.Что касается "выдавливания" масла, то вдвижке есть такой девайс как масляный насос, прямая задача которого поддерживать необходимое давление масла, чтобы его не "выдавливало". :D
:D :D
Задача масляного насоса - не поддержка давления, давлением измеряется его рабочее состояние. Его задача - подать масло на верх к узлам, расположенным выше уровня масла в картере. Смазка идет за счет масла, а на за счет масляного насоса. Если придумаете, как организовать подачу масла к верхним узлам без насоса, то можете выкинуть его и пользоваться своим изобретением - разницы не будет.
Т.е. Вы хотите сказать, что летом масло на 10 минут быстрее (пешком) доходит до распредвала, чем зимой ? :D :D :D
У Вас же там, в конце-концов, не нигрол залит. Масло не дойдет туда только в одном случае - если его морозом под -40 прихватило и оно уже не масло.
Вообще, весь спор из разряда - "не мешай машине ездить".
Sergei75
Сообщение #1587  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:40
:D :D
Прочтите выше причины стуков. Качество и спецификации масел не позволяют им правильно смазывать гидрики
val_kaz
Сообщение #1588  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:43
Гидрокомпенсаторы могут забиваться как раз по причине неправильного масла
val_kaz
Сообщение #1589  bris66 » 04 ноя 2015, 10:44
Sergei75 писал(а):Задача масляного насоса - не поддержка давления, давлением измеряется его рабочее состояние. Его задача - подать масло на верх к узлам, расположенным выше уровня масла в картере. Смазка идет за счет масла, а на за счет масляного насоса. Если придумаете, как организовать подачу масла к верхним узлам без насоса, то можете выкинуть его и пользоваться своим изобретением - разницы не будет.
Вы по образованию кто ? :lol:
val_kaz писал(а):Т.е. Вы хотите сказать, что летом масло на 10 минут быстрее (пешком) доходит до распредвала, чем зимой ?
А это уже зависит от мороза зимой и первой цифирке в обозначении масла. :D А то может и дойти. :D
bris66
Сообщение #1590  val_kaz » 04 ноя 2015, 10:46
Это не моя цитата
val_kaz
