Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1606  goodboss » 04 ноя 2015, 16:41
Проконсультируйте. ТО 1 ix 35 2015г бензин. Звоню дилеру ( Екатеринбург) льют 5 в30 шелл хеликс экстра ультра. Это нормально? По допуск вроде С3... Желание отпало ехать к ним. Посоветуйте всё-таки какое масло купить из шелл. Замену планирую раз в 10 т км. Трасса 70 %.
goodboss
Автомобиль: хендэ 35 старт 4 вд
День рождения (покупки) авто: 10.07.1984
Сообщение #1607  bris66 » 04 ноя 2015, 17:09
val_kaz писал(а):http://www.agip.su/pdf/i-Sint%20MS%205W-30.pdf
Почему то допуск А3. Вы ошибаетесь по поводу А5
MS я заливаю в дизель. А в бензиновый другое масло с допуском А5.
bris66
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 05 ноя 2015, 07:00.
Причина: Не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 05 ноя 2015, 06:59.
Причина: Не по теме
Причина: Не по теме
Сообщение #1611  val_kaz » 04 ноя 2015, 18:34
goodboss писал(а):Проконсультируйте. ТО 1 ix 35 2015г бензин. Звоню дилеру ( Екатеринбург) льют 5 в30 шелл хеликс экстра ультра. Это нормально? По допуск вроде С3... Желание отпало ехать к ним. Посоветуйте всё-таки какое масло купить из шелл. Замену планирую раз в 10 т км. Трасса 70 %.
Любые цифры, главное чтобы было ILSAC GF-4 (и выше) и ACEA 5
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #1612  val_kaz » 04 ноя 2015, 18:46
RAVENOL® Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20 вот это масло полностью удовлетворяет новые двигатели. Все допуски в этом масле совпадают с теми которые в руководстве пользователя
Вязкость HTHS мПа*с 2,9 (при 150°C ) CEC L-036-90
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
ZIC A 5W-30
RAVENOL® FO SAE 5W-30
val_kaz
Причина: Не по теме
Причина: Не по теме
Сообщение #1615  korsarych » 05 ноя 2015, 08:50
Вязкость HTHS мПа*с 2,9 (при 150°C ) ,как выше написано, соответствует 5w20 с требуемыми руководством допусками,так?
Я пока от противников низковязких масел слышу только один приводимый факт, которым они безустанно доказывают факт большего износа из-за тонкой пленочки, которая при высоких температурах может порваться, а именно то, что HTHS низкий. Так а кто-нибудь знает это значение на прогретом нашем двигателе до рабочей температуры 75градусов(у меня что штатный датчик, что датчик сигнализации показывают именно эту температуру при любой температуре и режиме езды)? Согласитесь, что данные при 150 или даже при 100 меньше, чем при 75,или я не прав?
Кстати, одно из изменений в двигателях,в которых рекомендуется применять низковязкие масла, кроме меньших зазоров и маслоканалов это рабочая температура, а точнее то, что температура прогретого до рабочей двигателя ниже, чем температура в двигателях, в которых рекомендуется использовать высоковязкие масла и категорически запрещены маловязкие.
Я на Элке 2010г.в. поколения HD,где в родном к ней руководстве рекомендовалось именно низковязкое масло 5w20 gf4 или выше/а3 или выше проездил
пять лет на OEM HK 5w20, потому что отказался от shell 5w40, которое залил дилер при первой смене, по причине именно дизеления на холодную, увеличевшегося расхода топлива по сравнению с заводским,а также более долгому, как мне показалось, прогреву. На 5w20 машинка выглядела бодрее, грелась быстрее, запускалась зимой при -30 намного лучше(не надо напоминать про то, что и там и там 5w, в реальности на самом деле w20 вела себя лучше при холодном пуске чем w40).
Так вот на Элке 2010г.в. тоже рабочую температуру выше 90 я не видел(90 там была вертикальная риска, а стрелка всегда была отклонена немного влево от нее, что соответствовало приблизительно 75-80градусов).
На форуме элантроводов тоже в этой теме многие били себя в грудь и утверждали, что низковязкое масло лишь для экологии и экономии, а двигателя не изменились, а также утверждали, что низковязкое масло-это вред двигателю, так как будет износ, мол HTHS маловат и недостаточен, ибо он довольно близко к предельно допустимому значению, но никто ниразу не задумался, а почему при двигателе с рабочей температурой меньше 90градусов маловязкое масло опасно, так как при более высокой температуре у него HTHS маленький и близок к пороговому.
А почему же масла OEM выпускаются только 5w20 gf-4 и 5w30 a5?Почему нет 10w,15w,w40 или w50?
Почему эти маловязкие масла особо рекомендуются для системы cvvt? Почему при использовании более вязких масел на Элках с цепью были случаи проскакивания цепи из-за плохой работы преднатяжителя?Почему в руководстве указано, что низковязкое масло лучше при холодном пуске(написал не дословно, но суть таже)?
В общем пока некоторые бездоказательно боятся лить низковязкое масло в "холодный" двигатель, зато считают, что гуталином кашу не испортить, так и будут идти бесконечные споры.
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Сообщение #1616  val_kaz » 05 ноя 2015, 14:32
korsarych писал(а):Вязкость HTHS мПа*с 2,9 (при 150°C ) ,как выше написано, соответствует 5w20 с требуемыми руководством допусками,так?
Полностью согласен! просто так в инструкции по эксплуатации не напишут допуски для определенного двигателя. А учитывая что там регулируемый масляный насос то масло надо лить строго предписанное
val_kaz
Сообщение #1617  val_kaz » 10 ноя 2015, 09:53
С января 2015 года ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» становится поставщиком моторных масел для первой заливки в двигатели автомобилей KIA и Hyundai, выпускающихся на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.
ТОТАЛ ВОСТОК поставляет на производственные линии моделей KIA: Cerato, Sorento, Sportage, Soul, Venga, Optima, Ceed и Hyundai i40 одобренные и рекомендованные автопроизводителем смазочные материалы линейки Total Quartz.
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 – один из поставляемых продуктов, специально разработанный для бензиновых двигателей Hyundai-Kia Motors Corporation, и обеспечивающий оптимальную защиту двигателя, чистоту его деталей и продленный интервал замены.
Напомним, что моторные масла Total Quartz рекомендованы для послепродажного обслуживания и прописаны в сервисных книжках автомобилей KIA с начала сотрудничества с компанией КИА МОТОРС РУС с середины прошлого года.
QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 – продукт, специально разработанный для
удовлетворения требований Hyundai – Kia и используется в качестве масла первой
заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную
защиту двигателя.
 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 подходит для применения во всех бензиновых двигателях
Hyundai-Kia Motors Corporation.
 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 обеспечивает оптимальную защиту двигателя, чистоту его
 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 может использоваться в самых жестких условия
эксплуатации. Подходит для любого стиля вождения, особенно для спортивной и городской
эксплуатации для различных климатических условий.
Международные
стандарты
ACEA A5
API SM
Одобрения
автопроизводителей
Одобрено Hyundai-Kia и добавлено в инструкции по эксплуатации
val_kaz
Сообщение #1618  ergil » 10 ноя 2015, 09:56
goodboss писал(а): льют 5 в30 шелл хеликс экстра ультра.
Это лучше, чем 5W40, которое льют дилеры в Саратове.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #1619  Esquire » 10 ноя 2015, 10:14
[quote="val_kaz"]
Инфа на правах рекламы?! 8-)
Esquire
Сообщение #1620  val_kaz » 10 ноя 2015, 10:16
Судя по инструкции нельзя лить с допуском ACEA A3. Надо A5
val_kaz
