Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1741  Егерь » 10 ноя 2015, 23:18
bris66 писал(а):Ладно, что хоть на вкус эти масла никто не пробует
тс-с-с-с... :| а то щас научишь... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #1742  val_kaz » 10 ноя 2015, 23:20
bris66 писал(а):
Егерь писал(а):АКУЕТЬ... :shock:
теме ЧЕТЫРЕ года, а машина то одна и та же... ;) :D
Это не только здесь. Это- своего рода танцы шамана с бубном или пляски язычников вокруг священного дерева. :D Священный ритуал. Где каждый участник считает, что именно его выбор исключительно правильный. А все остальные, особенно те, кто писАл инструкцию по эксплуатации и прочую лабуду, законченные идиоты, которые ничего не понимают в моторах. И чем чуднее выбор, тем правильней. Самый шик- найти такое масло, которого вообще нигде нет в продаже. Особый крутяк- гонять за ним, например, в Финляндию. Там то оно точно самое масляное. И всё это шаманство сопровождается прислушиванием к работе двигателя (шепчет, вздыхает и пр.), визуальными эффектами(потемнело масло или нет) и околонаучными псевдотехническими рассуждениями о самых разных параметрах масла. :D Ладно, что хоть на вкус эти масла никто не пробует. :D
Полностью согласен! все хотят лить масло которое не предусмотрено инструкцией. причем считают что инженеры ошиблись предлагая новые масла для двигателей нового поколения, считая что в новом двигателе ничего нового нет. А одно то что цепь уже стоит с натяжителями никто в расчет не берет
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #1743  letnaps » 10 ноя 2015, 23:22
Поздно уже гдето пробовали причем в манную кашу добавляли :D и сказали с минералкой вкуснее ;)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #1744  val_kaz » 10 ноя 2015, 23:23
Отличия двигателя новой серии Nu от моторов старой конструкции состоит в следующем. Инженеры компании отказались от сдвоенного масляного насоса, что положительно сказалось на надежности. Коренные подшипники коленчатого вала объединены в единый блок, что позволило снизить нагрузки на коленчатый вал. Появилась рамная конструкция постелей распределительных валов, увеличившая жесткость ГБЦ и снизившая нагрузки. Внедрены роликовые толкатели и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов[/quote]
это всё прекрасно... как это отразилось на требованиях к маслу? :lol:[/quote][/quote]
масло с старыми допусками оставляет толстую пленку а у этого каналы смазки могут быть уже чем у предыдущего. один насос и для создания давления каналы могут быть уже. у нового масла пленка чуть тоньше что позволяет обеспечить смазкой в более короткое время узлы и выход на рабочую температуру при которой начинают работать присадки происходит быстрее. Так же надо чтобы натяжители быстро натягивали цепь не давая ей работать даже с малейшим провисанием. Это как бы мое размышление. иначе зачем в руководстве пользователя изменять допуски по маслам. ну и фазовращатель добавлен, тоже видимо требует определенной вязкости масла и присадок
val_kaz
Сообщение #1745  letnaps » 10 ноя 2015, 23:34
val_kaz
А что в старом цепь не натягивается :shock:
И опять утверждение что появились изменения в допусках. :? Мона факты из руководства ?? ( сравнение до и после))
Сообщение #1746  adreano » 11 ноя 2015, 00:00
ребят в субботу еду на ТО1 и там у официалов есть масло 0в30 и 5в30.лучше тогда какое залить?5в30 как обсуждалось выше?
adreano
Местоположение: Рязань
Автомобиль: IX35&Qashqai
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 11 ноя 2015, 06:31.
Сообщение #1748  val_kaz » 11 ноя 2015, 02:41
letnaps писал(а):val_kaz
В старом вроде цепи нет) там ремень. А если допуски не изменились значит и раньше их не соблюдали получается. Это дело каждого что лить в мотор
val_kaz
Сообщение #1749  Красноармеец » 11 ноя 2015, 03:10
В Тете 2 тоже цепь.
Как-то так: http://autoruk.ru/dvigateli/dvigatel-g4 ... 2-4-l-g4ke
Сообщение #1750  letnaps » 11 ноя 2015, 08:28
Есть там цепь! :)
… Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть! ;) :D
Сообщение #1751  Красноармеец » 11 ноя 2015, 09:29
adreano писал(а):ребят в субботу еду на ТО1 и там у официалов есть масло 0в30 и 5в30.лучше тогда какое залить?5в30 как обсуждалось выше?
Для Рязани принципиальной разницы нет, но на зиму лучше нулёвку.
Сообщение #1752  alekseu29 » 11 ноя 2015, 09:34
С неделю назад залил Шелл 0-40 А3 , как по книжке :? Посмотрим в морозы
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #1753  Егерь » 11 ноя 2015, 10:00
val_kaz писал(а):В старом вроде цепи нет) там ремень.
будь там ремень, нам бы его меняли каждое 2ое ТО... :!:
val_kaz писал(а):Это как бы мое размышление. иначе зачем в руководстве пользователя изменять допуски по маслам. ну и фазовращатель добавлен, тоже видимо требует определенной вязкости масла и присадок
а у меня следующее размышление: производителю масла хочется увеличивать прибыль, отсюда все эти "новые" Генезисы, молекулы с 2мя точками контакта и т.п. - маркетинх одним словом... 8-)
Сообщение #1754  bris66 » 11 ноя 2015, 10:24
alekseu29 писал(а):С неделю назад залил Шелл 0-40 А3 , как по книжке :? Посмотрим в морозы
По какой книжке? Сервисной? Так она к этому авто никакого отношения не имеет.
bris66
Сообщение #1755  bris66 » 11 ноя 2015, 10:29
И это тоже правильно. Поэтому поменьше смотрим на всю эту рекламную чушь. Как, например, на бутылке с подсолнечным маслом гордая надпись - без холестерина! Покупатель смотрит и офигевает. Хотя там ему и взяться неоткуда в принципе.
bris66
