Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #181  lumax » 22 июн 2014, 22:57
Толька писал(а):...А 10w40 в наш дизель -опрометчиво ;)
Для Ессентуков летом ему температурный интервал по вязкости на 10w40 даже более предпочтителен, чем 5w30.
А зимой конечно ДА.
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #182  Com » 23 июн 2014, 04:43
А зимой конечно ДА.
10-40 это вообще какая то полусинь густая, что для cvvt плохо. Так, что в топку такое масло.
За это сообщение автора Com поблагодарил:
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #183  groover » 23 июн 2014, 06:28
Com, почему густое-то????
Густое это 10w60, а 10w40 нормально, так же как и 5w40 и 0w40
5w30 или 10w30 более предпочтительнее, т.к. имеют чуть меньшую густоту при рабочей температуре.
И 30-ки и 40-ки присутствуют в рекомендациях. А для жарких регионов 10w30 будет более предпочтительнее чем 5w30, так же и для 40-ок.
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #184  Taraskin » 23 июн 2014, 09:25
groover писал(а): А для жарких регионов 10w30 будет более предпочтительнее чем 5w30
поясни?
Прочитай, что первое число в классификации по стандарту SAE означает, а что второе.
Открой характеристики масле, там будет кинематическая вязкость масла при различных температурах.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #185  Taraskin » 23 июн 2014, 09:29
Com писал(а):10-40 это вообще какая то полусинь густая...
бред.
Классификацию не только по SAE смотреть нужно, но и по другим стандартам. Есть хорошее синтетическое масло 20W60. Применется в ралли-гонках, где тепловая нагруженность двигателя высокая. Цена его ого-го.
И никто не говорит, что это "полусинь густая" ..
Taraskin
Сообщение #186  groover » 23 июн 2014, 11:44
поясни?
Поясняю. Классификация SAE это общее и даются там вязкостные диапозоны. Например для 30-ок это 9,3<12,5, для 40-ок 12,5<16,3
Например.
Mobil Super 3000 5W-40
кинематическая вязкость при 100ºC - 14
Mobil Super 2000 10W-40
кинематическая вязкость при 100ºC - 14.4
разница всего 0.4, вроде бы мало. Но эта разница достигается введение присадком, которые делают масло 5W40 более предпочтительным для зимы чем 10W40. Хотя база у обоих будет одинакова. Так же это влияет на два не менее важных параметра:
Температура вспышки, ºC, 222
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -39
Температура вспышки, °C, 230
Температура застывания, °C, -30
Температура вспышки это фактически температура горения масла.
У 5W-40 рабочий диапозон сдвинут почти на 9 градусов вниз. Чем это черевато. Охлаждает двигатель именно масло, а уж потом антифриз. Поэтому важно с какой температурой масло начнёт делать свою работу после прохождения системы охлаждения. Будет это 80гр или 90гр. Масло должно успевать охлаждаться само, а если этого не происходит, то оно хуже справлятся со своей задачей. Плюс начинает гореть в паре поршень-цилиндр где температура может достигать и 240 гр. У производителя есть среднестатистический расчёт температуры масла в картере при прогретом движке. И изходя из этого он и ограничивает применяемость масел по верхней температуре окружающей среды.
Именно по этой причине, у производителей авто, можно встречить вот такие графики по применяемости масел.
Конкретно по иксу я приводил таблицы применяемости
viewtopic.php?f=37&t=4047&start=120#p131103
Поэтому и написал, что для тёплых регионов предпочтительнее 10W30, а не 5W30.
Обособлено стоят масла классификации 0w30, 0w40. Как правило это масла с пакетом присадок премиум класса. Т.к нужно обеспечить холодный пуск при очень низких температурах и не сгореть при выходе движка на рабочую температуры и в то же время проработать межсервисный интервал замены.
Дальше нужно обращать на индекс HTHS (классификация ACEA), но об этом уже писал в теме
Сообщение #187  frend » 23 июн 2014, 15:29
Откройте корейские, европейские мануалы и прочитайте масла с какой вязкостью предпочтительны для IX 35. (Только не акцентируйте мое внимание на качестве, нашего бензина.) Второй вариант при выборе , касается самого двигателя, конкретно. Для него также, есть рекомендации, по использованию высокотемпературной вязкости масла. Не стоит руководствоваться только одним нашим, для России созданным, мануалом по эксплуатации. Можно воспользоваться вариантов поиска "подбор масла по авто" - сайты всех именитых производителей этой жидкости. Практически везде, упоминается индексы ...w20 и ....w30. О каких сороковках, может быть речь ? Нуууу, если только ВЫ - "хозяин" , да еще и "барин.", тогда обсуждать, уже нечего. ИМХО. :D Можете даже, масло 20W60 заливать. Единственное, не забывайте держать обороты двигателя, возле красной зоны, по тахометру. Да и то вряд ли поможет - % маслянное голодание обеспеченно. :lol:
Последний раз редактировалось frend 23 июн 2014, 19:37, всего редактировалось 6 раз(а).
За это сообщение автора frend поблагодарили - 2:
Com, Толька
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Сообщение #188  ergil » 23 июн 2014, 16:02
В Саратове на ТО заливают Shell Helix 5W40 http://hyundai-elvis.ru/page/teh
ergil
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #189  frend » 23 июн 2014, 16:52
ergil писал(а):В Саратове на ТО заливают Shell Helix 5W40 http://hyundai-elvis.ru/page/teh
...и кто му же, из бочок !
frend
Сообщение #190  Iokes » 23 июн 2014, 16:59
Народ на пальцах объясните мне непонятливому, что 5W40 лить нельзя, а то я с 1999 года во все свои машины лью только Шелл 5W40?
Благодарил (а): 457 раз.
Сообщение #191  frend » 23 июн 2014, 17:11
Iokes писал(а):Народ на пальцах объясните мне непонятливому, что 5W40 лить нельзя, а то я с 1999 года во все свои машины лью только Шелл 5W40?
На современных двигателях, очень точная подгонка деталей, масляные каналы мизерные. Масло большей температурной вязкости не в состоянии пройти и смазать все трущие части. Вы не замечали, что существует маркировка масел, для двигателей сконструированных по определенным годам. Все меняется, также, как отсутствие определенного зазора на выжимном подшипнике - он саморегулирующий. Это, уже другая тема. 40 лить можно, но ненужно.
Последний раз редактировалось frend 23 июн 2014, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
frend
Сообщение #192  Егерь » 23 июн 2014, 17:18
frend писал(а):40 лить можно, но ненужно.
какое нужно?
Благодарил (а): 703 раз.
Сообщение #193  frend » 23 июн 2014, 18:12
какое нужно?
Я лично, заливаю из серии w 20.Летом тоже. :)
frend
Сообщение #194  Zetetic » 23 июн 2014, 19:04
Вот интересно, все "ЗНАЮТ", что надо заливать, а что нет, но при этом никто не видел ни одной поломки двигателя из-за этого....но все всё знают.
Правильно заметили выше, что надо лить РЕКОМЕНДУЕМОЕ, а не то, что лучше, по мнению наездника.
Есть ещё один вариант, который используют некоторые водилы, а именно покупают масло по своему усмотрению в среднем ценовом диапазоне, но меняют каждые 3 тысячи пробега, причём вместе с фильтром. Логика такова - масло не успевает окислиться и потерять свои свойства.
Я заливаю, то что рекомендовал производитель 0W-40.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #195  frend » 23 июн 2014, 19:17
Zetetic писал(а):Вот интересно, все "ЗНАЮТ", что надо заливать, а что нет, но при этом никто не видел ни одной поломки двигателя из-за этого....но все всё знают.
А в корейских, европейских мануалах, где только 20 и 30, кто писал ? "Перекуп" ? Или дядя Вася из соседнего гаража ? :? Российский "Производитель", пишет и про 5w 30. 5W40 и про энергосберегающие масла. И почему тогда, :( только 0w40 ?
Последний раз редактировалось frend 23 июн 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
frend
