Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1876  bris66 » 14 ноя 2015, 20:13
val_kaz писал(а):Вот планирую замену масла через 500 км. У меня пробег 4300.
зачем ?
bris66
Сообщение #1877  RomashkuS » 14 ноя 2015, 20:14
val_kaz писал(а):
bris66 писал(а):
miken751 писал(а):Все современные дизеля идут с сажевым фильтром. Только у нас установлен не DPF,а аналог CPF, поэтому в дизель масло только допуском С3 и вязкостью 5w-30 по мурзилке.
Откуда это известно ?
посмотрите свою комплектацию по вину. есть еще ветка по сажевому фильтру. там все давно разжевано
Смотрел- нет у Санты сажевого фильтра.
........Хотя, для Евро-5 сажевый фильтр является обязательным. А ix35 как раз с Евро-5. Тогда применение этого лукойловского масла строго противопоказано. Это я его в свою Санту могу залить, а в ix35 уже нельзя....[/quote]
Если ix35 Евро-5 то почему на лючке бензобака написано 92 бензин. Я думаю что евро -4[/quote]
Евро-5 только дизель 136 лс. Остальные евро-4 :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #1878  val_kaz » 14 ноя 2015, 20:16
зачем ?
Масло почернело и в северном Казахстане морозы через месяц могут быть до -40
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #1879  bris66 » 14 ноя 2015, 20:34
val_kaz писал(а):Масло почернело
так оно и должно почернеть.
val_kaz писал(а):в северном Казахстане морозы через месяц могут быть до -40
а в коробке ?
bris66
Сообщение #1880  val_kaz » 14 ноя 2015, 20:50
а в коробке ?
Ну в коробке вроде масло надолго заливается. Через 5 тыс пробега на новой машине точно не меняется. А в движке какая никакая а обкаточка прошла и надвигающиеся морозы толкают на мысль свежее масло залить
val_kaz
Сообщение #1881  bris66 » 14 ноя 2015, 21:02
val_kaz писал(а):Ну в коробке вроде масло надолго заливается. Через 5 тыс пробега на новой машине точно не меняется.
Не в этом дело. Дело в -40 гр. Если МКПП, то там, скорее всего, 75W-85. Сомневаюсь, что оно рассчитано на такие температуры.
val_kaz писал(а): А в движке какая никакая а обкаточка прошла
Современным моторам обкатка не требуется. Но, если , действительно возможен такой минус, то поменять масло имеет смысл.
bris66
Сообщение #1882  Warg » 14 ноя 2015, 21:47
RomashkuS писал(а):Евро-5 только дизель 136 лс. Остальные евро-4 :)
У меня в ПТС евро 5, а лошадок 184. Где-то ошибка :?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #1883  RomashkuS » 14 ноя 2015, 22:01
Значит я ошиблась :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #1884  val_kaz » 15 ноя 2015, 13:59
У меня АКПП
val_kaz
Сообщение #1885  Zetetic » 15 ноя 2015, 14:04
bris66 писал(а):
val_kaz писал(а):............
Странное заявление, причём противоречащее инструкции завода производителя.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #1886  val_kaz » 15 ноя 2015, 14:15
Обкатки нет но есть рекомендация 2 тыс км ездить аккуратнее не крутить движок больше 4 тыс оборотов
val_kaz
Сообщение #1887  val_kaz » 15 ноя 2015, 14:35
Вот комментарий про масло с drive 2
Если в двух словах, что происходит-неподходящее по требованиям масло попадает на поршень, кольца, клапана и происходит быстрое образование нагара на очень горячих поверхностях, т.е. закоксовываютcя кольца, нагар на клапанах и поршне.Что бы такого не происходило, требуется применять масла очень высокого качества, с очень точной рецептурой присадок.(Зачастую у каждого производителя свои требования- это касается и двигателей, и акпп, и других агрегатов.) Несоблюдение этих вещей и ведёт к плачевному результату. Моторы (Коробки- особенно автоматы) очень быстро теряют свои первоначальные характеристики. Так как современные качественные масла реально имеют высокую цену, многие поставщики в угоду рынку идут на компромиссы. В частности далеко не все дилеры используют реально оригинальное масло при обслуживании, а просто используют определённый бренд с фотографией эмблемы определённого авто. Отсюда идут разговоры о "недоделках", "конструктивных просчётах" и т.д.Но что самое интересное, владельцы таких машин зачастую с этим согласны, и практически этим гордятся, что их автомобиль сжирает 1л масла на тысячу пробега. При таком расходе масла ни о каком Евро5, а уж тем более Евро6 речи быть не может.(Кстати, камень в огород тех, кто говорит, что современные производители экономят на качестве- в Евро 6 одно из требований-("сохранение параметров по выбросам в атмосферу в течении 7 лет эксплуатации автомобиля"). Современный мотор требует современного масла и никак иначе. Приведу пример- На предложение по маслу, мастер который работает на замене говорит-" я работаю только на оригинальном масле TOYOTA! и показывает на бочку с маслом.На бочке стоит допуск SL( по моему 2001г). При этом масло льётся в машины 13-14 гг… .Кстати о моторах митсубиси- они настолько хороши, что все современные моторы Хундай- по сути моторы Митсубиси.
2. "Диллеры пошли на снижение до принятых в РФ 7500км."- Как писал выше- "далеко не все дилеры используют реально оригинальное масло при обслуживании, а просто используют определённый бренд с фотографией эмблемы определённого авто"…и не только…
3. "Самое важно в РФ не какое масло а частота его смены."- это в корне неправильный подход, если масло не соответствует техническим требованиям двигателя(АКПП, МКПП, редуктора) оно с первой минуты работы начинает приносить вред. Даже совершенно свежее масло, если оно не качественно, не может предотвратить разрушающее действие температуры и трения. Чем тяжелее условия эксплуатации. тем быстрее получаем результат. Что бы такого не получалось, есть допуски… и было бы хорошо если бы налитая в канистру жидкость соответствовала написанному- Эта проблема в РФ стоит особенно актуально.
val_kaz
Сообщение #1888  Esquire » 15 ноя 2015, 14:44
Вчера, как и планировал, сделал ТО-1. Расходники, в т.ч. масло были все мои. Так вот, можете считать меня параноиком, но только после замены масла двигатель стал работать ощутимее тише как на холостых, так и в движении, на высоких оборотах тоже. И побежал Бегемотик как-то радостнее! :D
Esquire
Сообщение #1889  val_kaz » 15 ноя 2015, 14:48
Esquire писал(а):Вчера, как и планировал, сделал ТО-1. Расходники, в т.ч. масло были все мои. Так вот, можете считать меня параноиком, но только после замены масла двигатель стал работать ощутимее тише как на холостых, так и в движении, на высоких оборотах тоже. И побежал Бегемотик как-то радостнее! :D
Какое масло залили?
val_kaz
Сообщение #1890  Красноармеец » 15 ноя 2015, 14:48
Esquire, а напомни, пожалуйста, что было и на что поменял.
Благодарил (а): 105 раз.
