Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #1951  начальнег » 16 ноя 2015, 11:11
OdintsovDS писал(а):На оилклабе результаты тестов весьма хорошие.
самый лучший тест масла это большой пробег движка на этом масле и чистый двиган.
А субъективные мнения на счет звук движка,ощущений как он работает, таблиц, каких то графиков, допусков - это все так чисто поговорить.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1952  OdintsovDS » 16 ноя 2015, 11:19
Самый лучший и самый тяжело реализуемый, это же на многие годы заморочится надо... Субъективные мнения, конечно же, ни о чём, но ведь ещё же делают тесты отработок в лаборатории, они же могут показать хотя бы сравнительные результаты.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #1953  начальнег » 16 ноя 2015, 11:23
вот поэтому пока и катаю на том масле которое обкатал сам на других своих авто и своими глазами видел что там внутри после этого масла.
Конечно чистота внутри это не единственный показатель т.к. есть еще и износ элементов из-за трения и как с этим справляется масло, даже если внутри все чисто, это тоже вопрос.
Короче правильное масло то, которое планируешь заливать в след. раз. :D
Сообщение #1954  OdintsovDS » 16 ноя 2015, 11:25
начальнег писал(а):вот поэтому пока и катаю на том масле которое обкатал сам на других своих авто и своими глазами видел что там внутри после этого масла.
Точно! Главное чтобы это было масло, а не жидкость на него похожая.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Сообщение #1955  elec10 » 16 ноя 2015, 12:19
2side писал(а):У меня сегодня после ночного мороза как-то постукивало под капотом, работал громче обычного, не слишком, но заметно, перестало после 5-7км проезда, это может быть из-за масла?
Прошлой зимой было залито 0W-40, сейчас 5W-30. Может это влиять? Вроде подморозило не сильно, ночью -4 было, не могло же так масло загустеть? :?
Для ix35 посторонние стучки и шумы это вполне нормально, в допустимых пределах, естественно. Если масло положенное и не укатанное, то это точно не из-за него. В холод наши машинки шумнее обычного.
Самое главное понять: какие стуки и шумы посторонние, а какие нет. Вот сточки зрения ОД все шумы нормальные, а с моей не все. И вот никак не найдём золотой середины.... :D
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1956  korsarych » 16 ноя 2015, 12:34
alekseu29 писал(а):Машина с салона, двигатель G4KD
Ну так у вас, батенька, дорестайл и двигатель другой.Отсюда и руководство другое.Тут то вопрос был в том, почему на сайте оф.дилеров для рестайла позиционируют вот эту мурзилку, которая совершенно не соответствует в отношении требований к выбору масла руководству, идущему с автомобилем.
В итоге получается, что париться ребята не стали, а просто залили одно и тоже руководство и для дорестайла, и жля рестайла.
А требования к маслу-то разные.Дорестайл А3/А5, рестайл А5 или выше.
Вот только в интернете для данного двигателя можно найти такую информацию:
Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
Масло в двигатель G4KD 4B11:
5W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе G4KD 4B11: 4.1(до 2012 г.в.), 5.8 л. (с 2012 г.в.)
При замене лить до MAX.
Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)
Ресурс двигателя Спортейдж 2.0:
1. По данным завода – 250 тыс.км.
2. На практике – н.д.
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Сообщение #1957  2side » 16 ноя 2015, 12:43
elec10 писал(а):Самое главное понять: какие стуки и шумы посторонние, а какие нет
Шум не посторонний, штатный, просто громче :)
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #1958  korsarych » 16 ноя 2015, 12:52
Ну у нас сейчас морозы по ночам намного ниже, -15 минимум и ветренно, выстывает двигатель быстро, ибо, как пишут в прогнозаз, ощущается как -22,
но на заводском, которое явно не 0w, а 5w при пробеге 2300км в общем-то ничего стучащего и шумящего при запуске утром не слышу.Вот рядом киа сид сосед прогревает, так я по началу думал, что он у него дизельный, а оказывается бензиновый, так у него и при прогреве тарахтит, да и уезжает он тарахтя.
А мне вчера говорит, что машину-то не заводишь, пусть прогреется, пока мы тут трещим о том о сем :D .
korsarych
Сообщение #1959  Красноармеец » 16 ноя 2015, 12:56
korsarych, спросил бы у него чего у него там залито.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #1960  korsarych » 16 ноя 2015, 13:08
Красноармеец писал(а):korsarych, спросил бы у него чего у него там залито.
Думаю, что если было залито 0w40, а сейчас залито 5w30, то меняет он масло у дилера на дилерское шелл, которое особо рекомендует производитель :D .
Из всех масел 5w шелл зимой самый шумный, и это не только мое утверждение.
А льет дилер сейчас Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30, у которого допуск С3http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-pro-am-l-5w30.html , а это малозольник, для бензинового не айс, хотя, как утверждает производитель, масло суперчистое и по новой супер-пупер технологии.
Угадал интересно или нет? :?
Пы.Сы.: Или это про соседов сид? Так а что его спрашивать, точно знаю Shell helix ultra 5w40. Он мне как-то сам сказал, что это самое надежное масло, его даже дилеры в корейские моторы льют. Правда он еще сказал, что w40 -это до -40 , т.е. самый цинус для Сибири :lol: . Пытался переубедить, безрезультатно, да и оно мне надо?
Последний раз редактировалось korsarych 16 ноя 2015, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
korsarych
Сообщение #1961  val_kaz » 16 ноя 2015, 13:09
Тоже самое . Пробег 4300. Масло еще заводское. Сейчас в северном Казахстане -16. Заводится и прогревается тихо. Рядом стоя не всегда услышишь. Вот поэтому и озадачился выбором масла
val_kaz
Благодарил (а): 138 раз.
Сообщение #1962  korsarych » 16 ноя 2015, 13:57
val_kaz писал(а):Тоже самое . Пробег 4300. Масло еще заводское. Сейчас в северном Казахстане -16. Заводится и прогревается тихо. Рядом стоя не всегда услышишь. Вот поэтому и озадачился выбором масла
Ну если бы узнать правду, что же с завода в двигателе плещиться, то вообще ломать голову не нужно, ибо работает тихо, тоесть именно так, как и должно.
Но ведь нет конкретной информации, так только догадки.Даже в тесте отработки лишь написано, что параметры похожи на 5w20, но... та отработка после приличного пробега, а значит не факт, что изначально это могла быть ОЕМ 5w30 Turbo Syn 5w30 A5, к примеру.
Я пока на заводском, если при морозах не понравится, то залью lf 5w20, которое осталось от элки. Если зиму нормально все, то весной залью его.Как раз летом покатаюсь, посмотрю, что и как. У нас в Сибири лето-то так, чисто символически, да и двигатель у нас "холодный".Так что меня не стремает заливать низковязкое масло ;)
Кстати, для владельцев двигателей G4KD, что стоят на дорестайле, очень интересная информация о появлении шума:
Первая партия двигателей G4KD (второе название – 4B11) сошла с конвейера в 2005 году. Совместное производство Kia и Mitsubishi обеспечило совместимость со многими автомобилями от этих брендов. Модель входит в семейство Theta II, которое пришло на смену устаревшей Beta. Рекомендуется использовать с 95-м бензином, однако двигатель способен «переварить» и 92-й. Поскольку в этой модели отсутствуют гидрокомпенсаторы, при использовании 92-го бензина каждые 90-100 тыс. км рекомендуется производить регулировку клапанов, если слышен характерный шум.
Опять же там пишут про 5w20,5w30, но и про бензин. Так что шум может быть не только по причине масла.
korsarych
Сообщение #1963  Красноармеец » 16 ноя 2015, 14:18
korsarych писал(а):Первая партия двигателей G4KD (второе название – 4B11) сошла с конвейера в 2005 году.
Немного не в тему, но у меня под пластиковой крышкой сохранилась бумажка когда выпущен двигатель, у меня 20.03.11, а 14.05. мы его уже опробовали.
Сообщение #1964  korsarych » 16 ноя 2015, 16:34
Красноармеец писал(а):Немного не в тему, но у меня под пластиковой крышкой сохранилась бумажка когда выпущен двигатель, у меня 20.03.11, а 14.05. мы его уже опробовали.
Ну так если этот двигатель ставился и ставится:
Kia Optima;Kia Cerato;Kia Sportage;Hyundai ix35;Hyundai Elantra;Hyundai Sonata;Proton Inspira;Mitsubishi Lancer;Mitsubishi ASX / RVR;Mitsubishi Outlander.
И когда пишут, что в Mitsubishi можно лить 5w20 потому что это Япония, а не какой-то там Корейстан, и в Hyundai двигатель не такой по качеству, то становится смешно :D
Вот это требования к SPORTAGE III:
А вот требования к Sportage II:
У них как-то побольше конкретики, но двигатели же одни и те же, а значит и требования должны быть одинаковыми.
А у нас на дилерских сайтах бедлам, что захотели, то и выложили, причем для ix35 new вообще не в тему.
korsarych
Сообщение #1965  val_kaz » 16 ноя 2015, 19:36
bris66 писал(а):Современным моторам обкатка не требуется. Но, если , действительно возможен такой минус, то поменять масло имеет смысл.
Странное заявление, причём противоречащее инструкции завода производителя.[/quote][/quote]
val_kaz
Сейчас этот форум просматривают: Nikolasha и гости: 9
