Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #2011  bris66 » 17 ноя 2015, 22:16
val_kaz писал(а):Если бы обкатка двигателя не существовала то зачем эти фразы в инструкции пользователя?
Так, всё-таки, прочитали первую фразу данного раздела ?
bris66
Сообщение #2012  Viktorovich » 17 ноя 2015, 22:33
val_kaz писал(а):
Viktorovich писал(а):http://bmwservice.livejournal.com/22351.html
Если бы обкатка двигателя не существовала то зачем эти фразы в инструкции пользователя? Вот выдержка: не двигайтесь с одной скоростью(как высокой так и низкой) в течении длительного времени. Изменение частоты вращения двигателя необходимо для его ПРАВИЛЬНОЙ ОБКАТКИ
Если нечему притираться то почему не рекомендуется крутить двигатель так как его можно крутить после или вообще? почему первые 2 тыс не рекомендуют ехать с одной частотой двигателя? И тут есть раздел на форуме про металлическую стружку обсуждение. откуда она взялась при таких супер технологиях?
Там вроде все просто написано:
"Обкатка двигателя
Под этим словосочетанием понимают определенный режим эксплуатации мотора, во время которого недопустима эксплуатация в режиме полной тяги, а допустимы лишь только те режимы, во время которых не возникает повышенной нагрузки на цилиндро-поршневую группу."
Еще проще говоря, в этот период не крутите двигатель до красной отметки, не таскайте прицеп, не вытаскивайте товарищей из кювета, сами не месите грязь и не "садитесь на брюхо" . :D А двигаться долго с одной скоростью(круиз) и так не получится,разве только на "дальняк" при пустой трассе. Все остальное не опасно. ;)
Сообщение #2013  val_kaz » 17 ноя 2015, 23:06
"Обкатка двигателя
А почему первые 2 тыс км нельзя а потом можно? какая разница, ведь обкатки не существует?
val_kaz
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #2014  bris66 » 17 ноя 2015, 23:16
val_kaz писал(а):А почему первые 2 тыс км нельзя а потом можно? какая разница, ведь обкатки не существует?
Да где написано, что нельзя ???? :?
bris66
Сообщение #2015  val_kaz » 17 ноя 2015, 23:26
Тогда объясните почему не рекомендуется?
val_kaz
Сообщение #2016  bris66 » 17 ноя 2015, 23:39
Как это....На воротах мочало- начинай сначала :D
Открывайте инструкцию по эксплуатации.
Не требуется специального периода обкатки автомобиля.
И далее.
Соблюдение МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПОЗИТИВНО повлиять и т.д.
И не более того. :D
bris66
Сообщение #2017  Viktorovich » 17 ноя 2015, 23:45
Постараюсь...
Двигатель внутреннего сгорания имеет камеры внутреннего сгорания, следовательно очень высокую температуру. Детали и узлы этого двигателя изготавливаются в различных температурных условиях..т.е. необходима прежде всего финальная температурная обкатка(закалка) этих узлов в нужных температурных режимах и в " масляной рубашке". Ну и как мы все знаем, новые шины так же требуют обкатки. :D Как то так....
Сообщение #2018  val_kaz » 17 ноя 2015, 23:55
Тогда объясните почему не рекомендуется?[/quote]Как это....На воротах мочало- начинай сначала :D
И далее.
И не более того. :D[/quote]
а как может повлиять если все и так четко собрано? На что может повлиять?
val_kaz
Сообщение #2019  Viktorovich » 18 ноя 2015, 00:01
На зазоры, которые могут привести к некритичным нарушениям режима или теплообмена, или еще чего...да хоть поршневых колец.
Почитайте на досуге: :D
http://vwts.ru/engine/porshnevye_koltsa ... ig_rus.pdf
Сообщение #2020  bris66 » 18 ноя 2015, 00:03
Viktorovich писал(а):Двигатель внутреннего сгорания имеет камеры внутреннего сгорания, следовательно очень высокую температуру. Детали и узлы этого двигателя изготавливаются в различных температурных условиях..т.е. необходима прежде всего финальная температурная обкатка(закалка) этих узлов в нужных температурных режимах и в " масляной рубашке".
Предположим, что это действительно так. Хотя, откровенно говоря, данная теория - бред. Но, предположим, что это так и есть. Дело в том, что сама по себе закалка делается ОДИН раз. Т.е., какая-либо деталь из стали Ст.45, например, или 40Х, или 30ХГСА, или любой другой стали , которая может закаливаться, закалилась. При повторном нагревании и опускании её в масло, например, она ещё раз никак не закалится. Нет, можно сделать ей отпуск, а потом закалит ещё раз. Но в данном случае- зачем ? Учитывая, что Вы, как покупатель данного новенького авто, далеко не первый, кто его заводил, Можно с уверенностью утверждать, что вышеупомянутая закалка уже произошла. То ли на заводе, где все двигателя пропускаются через испытательный стенд, то ли при траспортировке. Т.е., "финальная температурная обкатка(закалка) этих узлов в нужных температурных режимах и в " масляной рубашке" уже проведена. :D
Но, вообще,это- бред сивой кобылы. :D
bris66
Сообщение #2021  val_kaz » 18 ноя 2015, 00:06
Тогда зачем эти рекомендации?
val_kaz
Сообщение #2022  bris66 » 18 ноя 2015, 00:08
P.S. Кстати, те марки стали, которые калятся в масле, калятся не в моторном масле. :D Т.е., даже из-за этого закалка каких-либо деталей в двигателе выглядит просто невероятной. :D
bris66
Сообщение #2023  Viktorovich » 18 ноя 2015, 00:08
bris66
2000 км на испытательном стенде? :lol:
В таком случае, либо детали двигателя делаются из г...на, как в прошлом веке, либо в инструкции бред сивой кобылы, либо я чего не понимаю.... Спасибо за внимание.
Сообщение #2024  bris66 » 18 ноя 2015, 00:10
val_kaz писал(а):Тогда зачем эти рекомендации?
Помню, как то раз читал инструкцию по эксплуатации для микроволновки в Германии, где запрещалось включать данную микроволновку с посаженной в неё кошкой..... :lol:
bris66
Сообщение #2025  val_kaz » 18 ноя 2015, 00:13
Современное моторное масло во многих двигателях является не только смазочным материалом, но и гидравлической жидкостью. Если в определенных местах не будет создаваться требуемое давление, станет невозможной работа некоторых систем силового агрегата, например, системы изменения фаз газораспределения VTEC в моторах Honda.
Таким образом, требования предъявляются не только к толщине пленки, но и к текучести. По этой причине многие автопроизводители, в том числе уже упомянутая Honda, рекомендуют заливать масла с повышенной текучестью, вязкости 0w20.
К современным моторным маслам предъявляется еще одно требование: высокая щелочная активность. Это необходимо для достижения хороших моющих свойств, чтобы смазочный материал был способен вымывать грязь и продукты износа из «тонких мест» (той же системы VTEC).
Разумеется, если постоянно «кормить» мотор маслом недостаточно высокого качества или несвоевременно его менять, проблемы гарантированы. Однако свежее масло, даже с более высокой вязкостью, первое время сможет обеспечить нормальную работу двигателя. Главное – не более чем через 2000 км, заменить эту смесь.
val_kaz
Сейчас этот форум просматривают: alexxx2807 и гости: 9
