Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #2236  val_kaz » 31 янв 2016, 11:55
Виталий28 писал(а):Mobil 1 5w-30
12 тысяч
Еще езжу на нем, пробег почти 19
Канистра 4л в Метро за 2300
Не заметил сильной разницы с тем что залили с завода. Мотору стал крутиться чуть легче, стал ездить чуть быстрее, возрос расход соответственно. Можно считать что вообще никакой разницы с тем что залили с завода в итоге
Если крутиться стал легче мне кажется расход стал бы меньше. Я вот 5-20 хендай поменял 5-30 ликви моли. Расход бензина увеличился на 1,5 литра
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #2237  val_kaz » 31 янв 2016, 12:03
ILYA писал(а):Извиняюсь,в маслах,допусках и т.д.не бум-бум..В магазине присоветовали вот это
Уже взял.Хочу узнать мнение разбирающихся..мне это по допускам подходит?Машина бензин,дорестайл.
Я бы его поменял на другое. У него требования не смешивать с другими маслами. Очень толстую пленку образовывает более 3.5 mpa. Это чисто для опеля
val_kaz
Сообщение #2238  val_kaz » 31 янв 2016, 12:13
вот что льют на заводе www.drive2.ru/l/8491106/
и вот эксперимент с маслами https://www.drive2.ru/l/4613775/
который показывает что масло Хендай 5-20 лучше всего подходит. И по поводу толщины пленок. Толстые пленки бывают не прочными а тонкие наоборот прочные. http://www.corvetteforum.com/forums/c3- ... 1583830943
В рейтинге защитных свойств масле масла 20-ки в первых 20 позициях и обеспечивают выдающуюся защиту от износа. А вот 40-ки находятся в самом низу списка. Это говорит о том что важно не толщина пленки а ее устойчивость к разрыву. И толстые пленки сужают масла каналы тем самым создают периодически мысленное голодание
За это сообщение автора val_kaz поблагодарил:
Radja73
val_kaz
Сообщение #2239  Radja73 » 31 янв 2016, 18:24
Скажите, кто-нибудь заливал Premium LF Gasoline 5W-20 на дорестайл? Просто уже время подошло масло менять, хочу 5W-20 попробовать, а в моей "мурзилке" про 5W-20 вообще ничего нет.... только 5w-30, 5w-40. (бегемот 11г.) Кто пробовал масло на дорейстайле отпишитесь, стоит заливать или нет?
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #2240  Ruttor » 31 янв 2016, 20:33
Radja73 писал(а):Скажите, кто-нибудь заливал Premium LF Gasoline 5W-20 на дорестайл? Просто уже время подошло масло менять, хочу 5W-20 попробовать, а в моей "мурзилке" про 5W-20 вообще ничего нет.... только 5w-30, 5w-40. (бегемот 11г.) Кто пробовал масло на дорейстайле отпишитесь, стоит заливать или нет?
Я ездил на Profix 0w20, сейчас на Premium LF Gasoline 5W-20 (пробег ~4000км на нём). Дорестайл 12г., движок G4KD.
После 5/40 и даже 5/30 на 20-тках греется быстрее, приёмистее, мягче работает движок. По экономии бензина не скажу - не отслеживаю этот момент в принципе.
Масло не угарает (5/30 и 5/40 тоже не угарали, надо сказать), темнеет от 1000+км пробега. В маслозаливной горловине всё блестит - ни лаков, ни нагара. Общий пробег авто 61 000км.
Я доволен, на нём и останусь далее, скорее всего.
Radja73
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #2241  val_kaz » 01 фев 2016, 13:56
А как на Profix 0w20? И вообще как по шумам, отличаются масла ?
val_kaz
Сообщение #2242  Ruttor » 01 фев 2016, 14:45
val_kaz писал(а):А как на Profix 0w20? И вообще как по шумам, отличаются масла ?
Валера, большие комменты не надо делать (оверквотинг), либо под спойлер их выкладывай.
По маслу - у меня с 27 000 пробега стоит некий посторонний стук от движка, поэтому точно сказать о шумности масел сложно. Что заметил (и на Профикс и на HP LF) - точно тише Шелла 40-ки, приёмистее и мягче движок работает, а так же прогревается быстрее.
Различий между Профикс и HP LF не уловил.
Ruttor
Сообщение #2243  ergil » 01 фев 2016, 16:10
Я залил летом. "Дизиление" на холодную пропало. Заводится в морозы хорошо.
За это сообщение автора ergil поблагодарил:
Radja73
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #2244  AJIeks » 16 фев 2016, 00:40
Уж не знаю, совпадение или как, но на Premium LF Gasoline 5W-20 расход на трассе стал меньше (4-5%), а в городе (в режиме старт-стоп) стал больше (+10%). Зимой при минус 25С двигатель явно хуже заводится чем на предыдущем Mobil 1 5W30 X1. Сравнивал текучесть с маслом Mobil 1 5W30 X1. До -5С Мобил чуть хуже течет, при -20С масло Premium LF помутнело (при нагреве до комнатной темп мутность исчезла) и текло хуже Мобила. Для себя сделал вывод - на следующую зиму буду пробовать другое.
AJIeks
Сообщение #2245  Толька » 16 фев 2016, 06:01
Пробуйте Лукойл. Не пожалеете.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #2246  AJIeks » 16 фев 2016, 13:33
Меня как бы и Мобил устраивал.Premium LF решил просто попробовать.
AJIeks
Сообщение #2247  кабанов » 16 фев 2016, 13:46
Тоже взял Premium LF Gasoline 5W-20 ,может пропадет звук дизиления
кабанов
Автомобиль: хендайай их 35 рестайлинг декабрь 2013
День рождения (покупки) авто: 04.12.2013
Сообщение #2248  Vovan K » 16 фев 2016, 13:48
кабанов писал(а):Тоже взял Premium LF Gasoline 5W-20 ,может пропадет звук дизиления
А если не пропадет ;) :D
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #2249  Radja73 » 16 фев 2016, 18:39
Vovan K писал(а):А если не пропадет
Думаю, что пропадёт.
Скоро две недели, как езжу на этом масле (до этого был 5w-40). Сразу же заметил, что на холостых машина звучит по другому (не так надрывно, тише). Газ стал более чувствительный (отзывчивый). Соглашусь так же, что двигатель греется быстрее, чем на 5w-40. По расходу точно сказать ничего не могу, возможно не значительные изменения в ту или иную сторону есть, но я за этим специально не слежу. Вот, пока только то, что заметил сразу после замены масла.
Radja73
Сообщение #2250  rust » 16 фев 2016, 19:45
5w40 -гнать поганой метлой такого ОД,на тридцатке то авто не так едет.На 5W-20 потише будет и лучше приёмистость.Если не замечаете разницу снова залейте тридцатку и тогда вспомните добрым словом двадцатку ОЕМ.Про экономию-передвигайтесь по подсказкам на табло.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
