Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #2281  bris66 » 19 фев 2016, 22:25
korshun писал(а):
Шаман писал(а):korshun
я не спец, поэтому выскажу свое личное мнение: в системе нейтрализации Вашего авто установлена такая бочка 289902F070. Описание - CONVERTER ASSY-CPF. Ничего по DPF, обозначающее конкретно сажевик, я не нашел.
Спасибо.
Последний вопрос от меня в этой теме, ко всем знающим: допустим сажевого фильтра у меня нет, я покупаю и заливаю масло C3 (которое для автомобилей с сажевым фильтром) - последствия ?
Никаких.
За это сообщение автора bris66 поблагодарил:
korshun
bris66
Сообщение #2282  miken751 » 19 фев 2016, 22:45
CONVERTER ASSY-CPF это сажевый совмещенный с катализатором, DPF это отдельный узел, на всех дизелях поступающих в Россию, установлен CPF. Поэтому масло в дизель с допуском С3. Разжевывали все это уже несколько раз.
За это сообщение автора miken751 поблагодарил:
korshun
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #2283  svip » 20 фев 2016, 00:10
внесу свой камушек в огород, :D есть-ли, нет-ли сажевого фильтра или это катализатор :shock:
The Diesel Particulate Filter (DPF) system prevents Particulate Matter (PM) from being discharged to the atmosphere and consists of a filter assembly, two Exhaust Gas Temperature Sensor (EGTS) and a Differential Pressure Sensor (DPS).The filter is integrated in the catalytic converter assembly and has honeycomb cell structure which can filter the PM in the exhaust gas. While the exhaust gas passes the DPF, the PM is gathered in the DPF and the others (CO2, NO, etc.) are discharged to the atmosphere via muffler. This gathered PM in DPF is called "soot".
[DPF Regeneration]
If there are much soot in the DPF, the DPF must be regenerated. ECM can calculate amount of the soot by using the DPS signal, vehicle mileage or simulation data. If the ECM determines the DPF is need to regenerate, it will perform "Regeneration Procedure" when the vehicle condition is corresponded with the predetermined one (Regeneration Mode).
To burn the soot, the ECM injects additional fuel in the cylinders during exhaust stroke (two Post Injection) and increases the exhaust gas temperature to burning temperature of the soot (above 600℃). At this time, the soot are burn and its ash remains in the DPF as a result of the combustion.
[Regeneration Mode]1. Mileage > 1,000km
2. Engine Speed: 1,000 ~ 4,000rpm
3. Engine Load = About 0.7bar [8mg/st]
4. Vehicle Speed > 5km/h
5. Engine Coolant Temperature > 40℃
перевод гугл :)
Система сажевый фильтр (DPF) предотвращает твердых частиц (ТЧ) от выбросом в атмосферу и состоит из фильтра сборки, две выхлопных газовый датчик температуры (EGTS) и датчик перепада давления (DPS) .Отель фильтр интегрирован в каталитический нейтрализатор в сборе и имеет структуру соты, которые могут фильтровать PM в выхлопных газах. В то время как отработанный газ проходит DPF, ПМ собирается в DPF и другие (CO2, NO, и т.д.), сбрасываемых в атмосферу через глушитель. Это собрались PM в DPF называется "сажа".
[DPF Регенерация]
Если есть много сажи в DPF, то DPF необходимо регенерировать. ECM можно рассчитать количество сажи с помощью сигнальных данных ДПС, пробег автомобиля или моделирования. Если контроллер ЭСУД определяет DPF является необходимо регенерировать, он будет выполнять "регенерация процедура", когда состояние транспортного средства соответствовала заданной одной (Регенерация Mode).
Чтобы сжечь сажу, ЕСМ впрыскивает дополнительное топливо в цилиндрах во время такта выпуска (два после инъекции) и повышает температуру выхлопных газов, чтобы температура горения сажи (выше 600 ° С). В это время, то сажа сжечь и его пепел остается в DPF в результате сжигания.
[Регенерация Режим] 1. Пробег> 1000 км
Скорость 2. Двигатель: 1000 ~ 4,000rpm
3. Двигатель Нагрузка = О 0.7bar [8 мг / ST]
Скорость 4. Автомобиль> 5 км / ч
5. Температура охлаждающей жидкости двигателя> 40 ℃
А теперь главное :oops:
итог сажевый совмещен с катализатором, занавес :P
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарили - 2:
korshun, Толька
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #2284  Толька » 20 фев 2016, 06:43
ЧТД.
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #2285  korshun » 20 фев 2016, 06:53
Спасибо!!!
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #2286  ILYA » 28 фев 2016, 14:25
ILYA писал(а):Извиняюсь,в маслах,допусках и т.д.не бум-бум..В магазине присоветовали вот это
Уже взял.Хочу узнать мнение разбирающихся..мне это по допускам подходит?Машина бензин,дорестайл.
Масло сдал обратно (деньги,кстати,вернули без разговоров).Но вопрос остался открытым..МOTULевский сайт по подбору выдаёт это
Кто что скажет,пойдёт?
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #2287  Александр55 » 28 фев 2016, 14:30
Я бы не рекомендовал подбирать с помощью разных калькуляторов-конфигураторов подбора масла на сайтах производителей хотя бы потому, что там не всегда обновляется информация, связанная с рестайлингом авто.
На 35тый рейстайлинг чаще выдает масло с допусками для периода выпуска 2010-2013 для двигателей тетта.
Ориентируйтесь на руководство по эксплуатации и именно то, что шло с машиной, а не на скан копии в интернете.
Последний раз редактировалось Александр55 28 фев 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #2288  alexus171 » 28 фев 2016, 14:30
А чем вам масло по инструкции не нравится?
Просто для себя знать хочу...
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #2289  ILYA » 28 фев 2016, 14:49
А про какую инструкцию речь?
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #2290  Александр55 » 28 фев 2016, 14:50
По эксплуатации.
Такая толстая книжка.
Александр55
Сообщение #2291  korshun » 28 фев 2016, 15:58
Мну, если кому интересно, выбирал по инструкции (как ламер, да) - в итоге остановился на shell и total, а так-как total лил в предыдущую машину в течение последних 7ми лет, то выбрал его.
8мь литров для дизеля вышло примерно в ~3600.
korshun
Сообщение #2292  alexus171 » 28 фев 2016, 16:00
Там же чёрным по белому написано...
Для рейстайла точно в книге есть...
alexus171
Сообщение #2293  Андрэ » 28 фев 2016, 20:42
У меня такое залито уже год почти катаю,двигатель на холостых слышно плохо-плохо еле шепчет,лучше чем шел.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #2294  ILYA » 29 фев 2016, 15:19
А еле шепчет,это в смысле тихо работает,или еле живой?
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #2295  Romul731 » 29 фев 2016, 16:13
У меня такое залито уже год почти катаю,двигатель на холостых слышно плохо-плохо, еле шепчет, лучше чем шел. :D
А так, понятно :?:
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хюндай IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 21 раз.
