Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #2371  Ruttor » 09 апр 2016, 20:40
palch писал(а):В сети накопал информацию пишут что на холодный двигатель может пахнуть, мол в поддон некоторое количество бензина может попадать!
Действительно, может попадать бензин и попадает, разбавляя масло. Но я за свою практику вождения ни разу не встречал именно запах бензина от щупа (проверяю 1р в неделю на всех своих авто, ну и частенько нюхаю во время этой проверки :D ). Проверяю всегда по утрам, до запуска двигателя, либо после работы (8+ часов машина стоит заглушена). Повторюсь - никогда не пахло бензином. Запахи чую и различаю отлично.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #2372  nicker » 09 апр 2016, 23:22
Tizm писал(а):Здравствуйте, по совету форумчан лил лукойловское для ссанг йонга в дизель LLK05W30004, дешего и сердито, все устраивало, но сейчас оно пропало из экзиста. Есть аналоги этому маслу или что-то другое посоветуете, чтобы не дорого. Спасибо!
Посмотрите вот это - Масло моторное синтетическое "UZAUTOOIL Premium 5W-30", 4л. Артикул - 224360. Если не ошибаюсь, то это тот же лукойл люкс, как и ссанг йонг
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #2373  ledar » 10 апр 2016, 05:44
viewtopic.php?f=7&t=7147&p=253589#p253589
ledar
Сообщение #2374  palch » 10 апр 2016, 14:54
Я ещё заметил, что на холодную когда проверял вроде уровень масла стал выше отметки Full. Видимо придётся обратиться к ОД. Спасибо.
palch
День рождения (покупки) авто: 27.12.2014
Сообщение #2375  Ruttor » 10 апр 2016, 15:49
palch писал(а):Я ещё заметил, что на холодную когда проверял вроде уровень масла стал выше отметки Full. Видимо придётся обратиться к ОД. Спасибо.
:shock: Видимо, форсунки не держат. Не должно такого быть.
P.S.: отсюда потом смывание масляной плёнки, запуск мотора "на сухую" (без масла на стенках), трение/задиры цилиндров... :cry:
Ruttor
Сообщение #2376  Ruttor » 10 апр 2016, 15:53
nicker писал(а):Посмотрите вот это - Масло моторное синтетическое "UZAUTOOIL Premium 5W-30", 4л. Артикул - 224360. Если не ошибаюсь, то это тот же лукойл люкс, как и ссанг йонг
За исключением того факта, что у Ssang-Yong есть допуск С3 (дизельный), а у остальных масел его нет. Не совсем всё из одной бочки льётся.
Ruttor
Сообщение #2377  palch » 10 апр 2016, 15:59
Да, только машине год, 6000 пробега всего, неужели форсунки могли накрыться?
palch
Сообщение #2378  Ruttor » 11 апр 2016, 13:41
palch писал(а):Да, только машине год, 6000 пробега всего, неужели форсунки могли накрыться?
1. Бывает производственный брак.
2. Возможно, что дело не в "железе", а в "софте" (сигнал открытия/закрытия форсунок).
3. Ну и поломки тоже могут случаться.
В любом случае, пока гарантия действует, - лучше к дилеру.
Ruttor
Сообщение #2379  ergil » 11 апр 2016, 14:57
Уровень надо мерять на горячую. Через 10-15 после остановки. Часть масла еще будет находится в моторе.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #2380  palch » 11 апр 2016, 23:31
Так тоже пробовал, при таком раскладе уровень масла норм. Сегодня попросил у друга щуп нюхнуть (у него ford focus) тот же запах как и у меня, только он говарит, что это не запах чистого бензина, а как будто из выхлопной трубы.
palch
Сообщение #2381  Seawolf » 13 апр 2016, 00:25
Вечер добрый господа одноклубники, возник такой вопрос по маслу
то-1 проходила жена, так как я был в рейсе, вот недавно прилетел и засунул нос в заказ-наряд по то-1 и обнаружил, что ОД залил масло shell Helix ultra 5w-30 AML, спецификация у этого масла API SN/CF или ACEA C3, а согласно инструкции по эксплуатации авто требования к маслу API SM ИЛИ ACEA A5 или выше, получается что ОД залил масло с худшими характиристиками, чем требуется, имеют ли они на это право? и чем это грозит мотору?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #2382  начальнег » 13 апр 2016, 05:58
ОД льет то что у него в наличии, а не то что нужно вашему мотору. Как то давно препирался с ОД митцу, на что они сказали: авто разных много у них обслуживается, а масел они закупают максимум несколько видов и под каждый двигатель они масло не покупают им это до лампочки и мол это все маркетинг (мне лили в митцу 5W-30, 5W-40, 0W-30, 10W-40 короче что было то и лили к 60 т.км двиган начал жрать масло, масло менял каждые 5 т.км :D ).
Поэтому уже много лет к ОД езжу со своим маслом которое покупаю сам. ОД это не добрая фея желающая вам помочь, ОД это м....ак который хочет тупо к вам в карман залезть и выгрести бабло, остальное ему не интересно и не нужно.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #2383  Seawolf » 13 апр 2016, 09:47
начальнег писал(а):Поэтому уже много лет к ОД езжу со своим маслом которое покупаю сам
У нашего ОД этот номер не пройдёт, сразу заявят, что снимут с гарантии ( а у меня и так двигатель стучит на холодную, обращался к ним - сказали всё нормально, а стучит уже пока не проедешь километров 10 после прогрева), я к ним приехал со своими колодками тормозными так как с завода задние скрипели при торможении сильно, так они поменяли, но запись в заказ-наряде сделали, что установлены неоригинальные колодки, что может быть в дальнейшем причиной снять с гарантии подвеску. к концу месяца хочу съездить в Литву, на диагностику двигателя, заодно узнаю какое масло они льют в наши моторы.
Seawolf
Сообщение #2384  Seawolf » 13 апр 2016, 10:03
Вот, нашёл на официальном сайте Hyundai Россия http://www.hyundai.ru/maintenance, а согласно инструкции по эксплуатации http://www.autoclub-ix35.ru/download/file.php?id=5448 требуется А5, где правда Брат?? Похоже карту смазочных материаллов они переделали под жидкости, которые могут купить дешевле или доступнее, а то, что они не соответствуют рекомендациям завода-изготовителя никого не интересует. а ещё подскажите как сюда картинки вставлять , что бы не отправлять по ссылкам?
Последний раз редактировалось Seawolf 13 апр 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Seawolf
Сообщение #2385  начальнег » 13 апр 2016, 10:04
Seawolf писал(а):У нашего ОД этот номер не пройдёт, сразу заявят, что снимут с гарантии ( а у меня и так двигатель стучит на холодную, обращался к ним - сказали всё нормально, а стучит уже пока не проедешь километров 10 после прогрева)
Эти сказки Од может детям рассказывать на ночь.
У него ПРАВА ТАКОГО НЕТ.
ты имеешь право приехать к ОД со ВСЕМИ расходниками оригинальными и маслом купленным где то в другом месте. одно НО масло по допускам должно соответствовать.
Так многие делают, ну и я уже не на первом авто так поступаю. ОД ничего не имеет права возразить.
