Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #2536  Zetetic » 30 апр 2016, 10:11
Поменял масло в двигателе.
Перешёл на ЛукОйл 5W-40.
Двигатель вообще не слышно.....если не заводить :D
Одно НО - масло упорно не хочет чернеть по сравнению с Шелом :lol: кстати как и утверждает Толька в части угара лукойла :class:
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #2537  Александр55 » 30 апр 2016, 11:13
Говорят не чернеет, значит не моет. Правда или нет не берусь спорить.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #2538  Seawolf » 30 апр 2016, 11:27
Александр55 писал(а):
Seawolf писал(а):вот такое масло можно в икса лить?
https://www.autoaibe.lt/oils/engine-oil ... 5?typeno=0
Чем обусловлен выбор именно его? Есть масса опробованных и распространенных. Нет, мля, нужен экслклюзив!
Рекомендовали в этом магазине сказали что по допускаю на икса это лучшее что у них есть.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #2539  val_kaz » 30 апр 2016, 11:28
Zetetic писал(а):Поменял масло в двигателе.
5-40 это сгущенка для этого мотора))
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #2540  Александр55 » 30 апр 2016, 11:40
Просвятите тёмного. "Сгущенка" -это значит хорошо?
Александр55
Сообщение #2541  Zetetic » 30 апр 2016, 11:57
Александр55 писал(а):Просвятите тёмного. "Сгущенка" -это значит хорошо?
Я отвечу :D
Сгущёнка относительно моторного масла это выдумка людей, которые наливают не xW-40, а xW-30. Причём визуально этого не увидеть! :D но не это конечно главное.
Сначала такие "спецы" с гуманитарным образованием говорят, что последняя цифра не указывает на температурный режим окружающего воздуха в плюсовом диапазоне, а потом говорят, что 40-ка это более густое масло.
Если ещё проще, то все, включая инженеров идиоты а мы умные и чисто в натуре всё знаем. :lol:
А насчёт не чернеет - значит не моет это очередные домыслы.
Масло будет "мыть" полюбому, а вот чернь идёт от его выгорания/подгорания и оседания на поверхностях двигателя.
Последний раз редактировалось Zetetic 30 апр 2016, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #2542  val_kaz » 30 апр 2016, 12:04
Я отвечу :D
Сгущёнка относительно моторного масла это выдумка людей, которые наливают не на xW-30, а xW-40
Сначала таки люди говорят, что последняя цифра не указывает на температурный режим окружающего воздуха в плюсовом диапазоне, а потом говорят, что 40-ка это более густое масло.
так вот инженеры в моем мануале рекомендуют 5w-20 и 5w -30. xw-40 не только этой вязкости нет, но и такая вязкость не проходит по допускам указанным в мануале. А последняя цифра не указывает на температурный режим окружающего воздуха.
Для всесезонного масла — сдвоенный номер. Первый — вязкость при отрицательной температуры. Второй — вязкость при плюсовой температуре.
Показатели низкотемпературной вязкости:
0W — используется при температуре до −35 град. С
5W — используется при температуре до −30 град. С
10W — используется при температуре до −25 град. С
15W — используется при температуре до −20 град. С
20W — используется при температуре до −15 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости:
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
val_kaz
Сообщение #2543  val_kaz » 30 апр 2016, 12:06
Сгущенка это значит густое
val_kaz
Сообщение #2544  Zetetic » 30 апр 2016, 12:10
Валерий, ну я тебе свой мануал показал? Показал! Что ещё не понятно? Там твоих цифр тоже нету. Почему твой мануал вдруг стал более мануальным, чем мой? :lol:
Твой список указывает на работу на минусовом диапазоне температур.
С температурой масла в двигателе я согласен.
Но речь о том, что начиная с ХХ оборотов при более вязком масле мы избежим масляного голодания, ведь ты сам написал, что в двигателе оно может быть как 100С, так и 150С. Разница есть? Есть!
Для средней полосы России 30-ка само то, а для Кубани летом в +47С не очень.
Ещё лучше будет, если ты пояснишь что означает 30, 40 и 50, то есть для каких однозначных условий эксплуатации в отношении температуры окружающей среды. Пожалуйста доводы в студию.
Последний раз редактировалось Zetetic 30 апр 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #2545  val_kaz » 30 апр 2016, 12:13
Zetetic писал(а):Валерий, ну я тебе свой мануал показал? Показал! Что ещё не понятно? Там твоих цифр тоже нету. Почему твой мануал вдруг стал более мануальным, чем мой? :lol:
Более вязкое масло медленнее поступает в трущиеся места из за узких масло каналов. Поэтому с вязким масло голодание наоборот будет дольше. А по моему мануалу можно ориентироваться. Мой 2015 года. А ваш мог быть перепечатан со старых где использовались двигатели Theta-2
а про плюсовой диапазон я тоже написал
Последний раз редактировалось val_kaz 30 апр 2016, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #2546  Zetetic » 30 апр 2016, 12:14
У Theta-2 другие зазоры между вкладышами, большая форсировка, турбонагнетатель....или что их принципиально отличает?
Повторяю: Ещё лучше будет, если ты пояснишь что означает 30, 40 и 50, то есть для каких однозначных условий эксплуатации в отношении температуры окружающей среды они используются? Пожалуйста доводы и аргументы в студию.
Последний раз редактировалось Zetetic 30 апр 2016, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #2547  val_kaz » 30 апр 2016, 12:16
Zetetic писал(а):У Theta-2 други зазоры вкладышей, большая форсировка, турбонагретатель....или что?
Повторяю: Ещё лучше будет, если ты пояснишь что означает 30, 40 и 50, то есть для каких однозначных условий эксплуатации в отношении температуры окружающей среды. Пожалуйста доводы в студию.
В нем 2 масло насоса. В NU один который может тяжело качать масло если оно густое. И плюс гидрокомпенсаторы которые как раз стучат от более вязких масел
30, 40, 50 означает коэффициент вязкости при температуре двигателя 150 градусов. Если масло насос рассчитан чтобы давать нужное давление на маловязком масле, значит лучше маловязкое использовать
Последний раз редактировалось val_kaz 30 апр 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #2548  Zetetic » 30 апр 2016, 12:19
Факты есть?
У моего мотора по факту не стучат. Зиму и весну отъездил на 0W-40, сейчас сменил на 5W-40.
Не уходи от ответа, что по твоему эти 30, 40 и 50. Что это "сложная" и неизведанная взаимонесвязанная взаимосвязь с потусторонним миром рассказывать хватит......пожалуйста :D
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #2549  val_kaz » 30 апр 2016, 12:21
Факты есть?
Я же написал что такое эти цифры.
Это показатель, указывающий на вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля
val_kaz
Сообщение #2550  Zetetic » 30 апр 2016, 12:21
Прошу перевести коэффициенты вязкости 30, 40, 50, приведённые к 150С моторного масла на температуру окружающего воздуха в градусах цельсия.
Или производители ляпают масло с какими то коэффициентами без привязки к общепонимаемым единицам измерениям? :apl:
Вообще то меня смутило и озаботило, что корейцы переписали мануал. Или они провели доп. исследования и доработали или они пошли на сокращение жизненного цикла двигателя.
Так что Валера не надо радоваться раньше времени. С этими купцами надо ухо востро держать.
Я лично кроме мутного мануала ещё следую рекомендациям производителей масел, а один там насос или два (чё серьёзно в Сиете их два?) не о чём не говорит, так как давление будет в итоге тем, какое нужно, а не выше или ниже.
Последний раз редактировалось Zetetic 30 апр 2016, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
