Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #2551  val_kaz » 30 апр 2016, 12:27
Zetetic писал(а):Прошу перевести коэффициенты вязкости 30, 40, 50, приведённые к 150С моторного масла на температуру окружающего воздуха в градусах цельсия.
Или производители ляпают масло с какими то коэффициентами без привязки к общепонимаемым еденицам измерениям? :apl:
Ни как не переводятся. Они могут использоваться при температуре окружающего воздуха +50 одинаково. Просто одному мотору нужно жидкое масло из за определенных конструктивных моментов, а другому гуще при одной и той же температуре. У вас мануал это копия мануала для Theta-2. Повторяю что там 2 масло насоса, а т в NU один. И вполне возможно что даже из за этого нужно жиже мало. Вот мануал для КИА спортейдж 2016. Думаю что тут более точная информация
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #2552  Красноармеец » 30 апр 2016, 12:28
Zetetic, у меня есть вопрос, прежде чем махать канистрой с сороковкой А3, ты пробовал хотя бы тридцатку А5? А то сгущёнка, сгущёнка..., спецы... Сам то, кроме мануала, что-то изучил? :D
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #2553  val_kaz » 30 апр 2016, 12:31
Отличия двигателя новой серии Nu от моторов старой конструкции состоит в следующем. Инженеры компании отказались от сдвоенного масляного насоса, что положительно сказалось на надежности. Коренные подшипники коленчатого вала объединены в единый блок, что позволило снизить нагрузки на коленчатый вал. Появилась рамная конструкция постелей распределительных валов, увеличившая жесткость ГБЦ и снизившая нагрузки. Внедрены роликовые толкатели и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов
val_kaz
Сообщение #2554  val_kaz » 30 апр 2016, 12:33
Или производители ляпают масло с какими то коэффициентами без привязки к общепонимаемым единицам измерениям? :apl:
Вообще то меня смутило и озаботило, что корейцы переписали мануал. Или они провели доп. исследования и доработали или они пошли на сокращение жизненного цикла двигателя.
Так что Валера не надо радоваться раньше времени. С этими купцами надо ухо востро держать.
Я лично кроме мутного мануала ещё следую рекомендациям производителей масел, а один там насос или два (чё серьёзно в Сиете их два?) не о чём не говорит, так как давление будет в итоге тем, какое нужно, а не выше или ниже.
А что рекомендуют производители масел?)
А вы знаете что мазда на маслах 0-20 ездит с 2001 года. И эти машины до сих пор на дорогах)
val_kaz
Сообщение #2555  Zetetic » 30 апр 2016, 12:38
Красноармеец писал(а):Zetetic, у меня есть вопрос, прежде чем махать канистрой с сороковкой А3, ты пробовал хотя бы тридцатку А5? А то сгущёнка, сгущёнка..., спецы... Сам то, кроме мануала, что-то изучил? :D
Да заливал А5. Дальше что? А с чего ты взял, что 40-ка не А5?
В нашем мануале нечего изучать. Просто рекомендованные данные.
Красноармеец, ты хочешь страшное открытие совершить? Соверши уже наконец то, а то одно бла-бла.
А вы знаете, что на 0W-40 с 1986 года ездят? Так что круче :facepalm:
Последний раз редактировалось Zetetic 30 апр 2016, 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #2556  Zetetic » 30 апр 2016, 12:40
Красноармеец, мы чего тут друг другу доказываем? Выложи фото вкладышей и зеркала цилиндров после пробега 200 тыс. км на разных маслах и тогда ты победишь.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #2557  val_kaz » 30 апр 2016, 12:46
0-40 давно используется. Жигули раньше ix 35 ездят. Значит жигули круче чем ix 35. Значит вы ездите на самом древнем масле)) Поздравляю вас!
val_kaz
Сообщение #2558  Красноармеец » 30 апр 2016, 12:47
Просто Zetetic пытается перебдеть и предотвратить, так сказать перегрев работающего мотора при высоких температурах окружающего воздуха.
Некоторая логика в этом есть, типа температура ДВС будет больше :shock: и по этому масл. плёнка должна быть толще, для защиты трущихся деталей :?
Но с исправной системой охлаждения, это просто гаражные предрассудки, т.к.температура ДВС не зависит от температуры окружающего воздуха.
Мойте радиаторы, сам мотор, меняйте вовремя ОЖ и перегрев не страшен, мозг всё равно будет стараться держать температуру в районе 100 гр. и делать он это будет с помощью пропеллера, а не Вы с помощью сороковки ;)
Сообщение #2559  val_kaz » 30 апр 2016, 12:49
Красноармеец писал(а):Просто Zetetic пытается перебдеть и предотвратить, так сказать перегрев работающего мотора при высоких температурах окружающего воздуха.
Так при 40-ке двигатель будет сильнее греться. У меня даже на 30-ке вентилятор охлаждения радиатора гораздо чаще включается чем на 20-ке при одних и тех же условиях. На 20-ке вообще ни разу не попал на момент включения вентилятора охлаждения радиатора
val_kaz
Сообщение #2560  Красноармеец » 30 апр 2016, 12:51
Zetetic писал(а):Красноармеец, мы чего тут друг другу доказываем? Выложи фото вкладышей и зеркала цилиндров после пробега 200 тыс. км на разных маслах и тогда ты победишь.
Нет уж, я такой хернёй не занимаюсь :D Лабораторию открывай сам :lol: Всё лежит на поверхности, не нужно так глобально копать.
Сообщение #2561  Seawolf » 30 апр 2016, 12:52
Красноармеец писал(а):Но с исправной системой охлаждения, это просто гаражные предрассудки, т.к.температура ДВС не зависит от температуры окружающего воздуха.
Подключу сегодня ELM 327, там по-моему есть температура не только ож, но и масла, понаблюдаю температуру, в зависимости от окружающего воздуха в летний период.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #2562  Красноармеец » 30 апр 2016, 12:54
Zetetic писал(а):А с чего ты взял, что 40-ка не А5?
Примеры масел в студию.
Zetetic писал(а):А вы знаете, что на 0W-40 с 1986 года ездят? Так что круче
Эта 5 :lol:
Сообщение #2563  Zetetic » 30 апр 2016, 12:58
Ладно, это бесполезные споры и каждый останется при своём.
Хочу лишь дать пищу для размышления. Производители масла делают это масло, чтобы защитить трущиеся поверхности (иначе дерьмо покупать никто не будет), а производители автомобилей рекомендуют те расходники, которые поддержат агрегаты в гарантийный период, но не более того, потому как на сервисе и запчастях весь их бизнес и держится.
Далее каждый пусть сам решит: перебздеть или недобздеть. Я выбираю первое.
А в отношении повышенной или пониженной вязкости: на оборотах любая вязкость (в разумных пределах конечно) будет работать идеально, так как насос молотит хорошо, да и защита обеспечивается масляным клином, а не давлением масла, как таковым, а вот в режимах стоп-старт-стоянка в пробках и "тошнение" в пробе без нажатия на педаль газа, когда обороты даже ниже ХХ!!! вот здесь подумайте хорошенько.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #2564  Красноармеец » 30 апр 2016, 13:02
Zetetic, конечно извини, но всё таки, примеры можешь привести?
А то из всего вышесказанного, вытекает ниже следующее:
Сообщение #2565  Zetetic » 30 апр 2016, 13:02
Эта 5 :lol:
Так ты думаешь, что А3 или А5 имеет прямую связь с индексом вязкости? :shock: ну ну
Вот нашёл хорошую формулировку: "Чем больше индекс вязкости, тем меньше изменяется вязкость масла при изменении температуры." То есть не гуще, а термически устойчивей. Разницу ощущаете?
Последний раз редактировалось Zetetic 30 апр 2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
