Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3166  начальнег » 03 авг 2016, 11:18
Ruttor писал(а):Нет, начальнег прав - для дорестайла от SL / A3. Пруф (моя сервисная, 2012 г.в.) - https://yadi.sk/i/GqjD9wVxtsNJn
Ага, так оно и есть.
Поэтому стоит учитывать разные требования к двигателям ДОрестайл и Рестайл.
Я Несте свое привозил к ОД для замены, они смотрели на допуски масла к движку и заливали его мне без проблем. Т.к. когда приехал на первое ТО менять масло и выдал им свое они очень не хотели заливать не свое масло. грозились не проводить ТО если мое масло по допускам не будет соответствовать. Все соответствовало.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #3167  Kydryaviy » 03 авг 2016, 11:43
У меня дорейстайл и написано в мануале допуск ACEA A3/A5 Тотал мне подойдет ?
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #3168  Толька » 03 авг 2016, 11:46
Это как если Хендай сказал бы заправляться только на Лукойл и 95.
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #3169  Красноармеец » 03 авг 2016, 11:47
Сейчас глянул свою сервисную, так и есть -SĹ присутствует.
Вроде у нас мотор 2009 года постройки, а допуск SL аж 2000 года.
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #3170  начальнег » 03 авг 2016, 11:53
думаю концептуально наш мотор проектировался еще до 2009года. А потом так легкие изменения.
Чем кстати наш 2 литровый дорестайл отличается от 2 литрового на Тюссане 2005-2010 годов выпуска ?
Сообщение #3171  val_kaz » 03 авг 2016, 12:05
SM и SN еще лучше, потому что это показатель работы масла с резиновыми уплотнениями. В любом случае новые допуски на порядок лучше
Отличия двигателя новой серии Nu от моторов старой конструкции состоит в следующем. Инженеры компании отказались от сдвоенного масляного насоса, что положительно сказалось на надежности. Коренные подшипники коленчатого вала объединены в единый блок, что позволило снизить нагрузки на коленчатый вал. Появилась рамная конструкция постелей распределительных валов, увеличившая жесткость ГБЦ и снизившая нагрузки. Внедрены роликовые толкатели и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов
val_kaz
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #3172  начальнег » 03 авг 2016, 13:02
не спорю, может и лучше масло. Вот в чем, а в автомаслах я не спец, особенно то, что касается компонентного состава масла. Я руководствуюсь требованиями к маслам для двигателя и по ним подбирал масло. Но в мурзилке какие допуски указаны я с такими и начал заливать масло. И тоталь кажется в дорестайле не указан. Хотя могу и ошибаться.
Но могу сказать однозначно, что на Neste двигатель работает более шумно чем на родном заводском масле. Но спрыгнуть с этого масла и перейти на другое меня останавливает, то что данный бренд я использую давно и нареканий на него у меня за сотни тыщ км общих пробегов на моих авто - пока нет.
Но вот желание попробовать Тоталь - если по заверениям некотрых на нем стало очень тихо, я подумываю. Главное чтобы хуже не стало движку. Знакомый магазин запчастей держит и автомаслами торгует на авто, мото технику снегоходы лодки моотциклы и т.д. И Закупается у официальных поставщиков. Вот я пока думаю,пробовать или не пробовать.
Сообщение #3173  val_kaz » 03 авг 2016, 14:23
начальнег писал(а):не спорю, может и лучше масло. Вот в чем, а в автомаслах я не спец, особенно то, что касается компонентного состава масла. Я руководствуюсь требованиями к маслам для двигателя и по ним подбирал масло. Но в мурзилке какие допуски указаны я с такими и начал заливать масло. И тоталь кажется в дорестайле не указан. Хотя могу и ошибаться.
В любой мурзилке и даже вашей указаны допуски со словами и выше. А выше значит все что более современное
При любом масле смазка происходит и гарантийный срок авто отходит. Просто есть другие нюансы, их много. К примеру это нагрузка на маслянный насос , работа фазовращателя, работа роликовых толкателей, гидрокомпенсаторы. Все это зависит от масла и его составляющих
val_kaz
Сообщение #3174  nch » 03 авг 2016, 15:01
начальнег писал(а):Поэтому стоит учитывать разные требования к двигателям ДОрестайл и Рестайл.
А у меня в сервисной книжке написан один допуск (дорестайловый), а в мануале - другой (уже рестайловый) :facepalm:
Авто - рестайл. Такой бардак я встречал только на ауди )))
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #3175  Kydryaviy » 03 авг 2016, 15:12
Так все таки тотал на дорейстайл можно залить попробовать ? Или так на шеле и кататся :D
Kydryaviy
Сообщение #3176  Красноармеец » 03 авг 2016, 21:43
Kydryaviy
Всем кто в маслах не разбирается, всем кататься на Шелле 0/5w40 обязательно :class: :D
Сообщение #3177  начальнег » 04 авг 2016, 04:53
вот не соглашусь.
Сообщение #3178  rust » 04 авг 2016, 07:06
Красноармеец писал(а):Kydryaviy
Можно вообще не менять,масло на весь срок службы авто.Шутка!http://www.oil-club.ru/forum/topic/22312-total-quartz-9000-energy-hks-g-310-5w-30-svezhee/page-7 без разницы рест. не рестаил,можно и в Gamma.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #3179  начальнег » 04 авг 2016, 07:19
вон на ойл клабе судя по выложенной информации Водители дальнобои полусинтетику меняют масло раз в 30-40 т.км. А мы тут про 5 - 7 т.км речь ведем при снижении интервалов замены масел в тяжелых условиях. :D :D :D
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23300-23300/
Брат на втором авто катает и меняет масло раз в 15 т.км. на первом откатал почти 160 т.км на втором уже к сотке пробег подбирается и все гуд.
Сообщение #3180  Красноармеец » 04 авг 2016, 09:10
начальнег писал(а):вот не соглашусь.
С шуткой не согласишься? :)
начальнег писал(а):думаю концептуально наш мотор проектировался еще до 2009года. А потом так легкие изменения.
Если мне память не изменяет, то там стоял чугунёвый мотор, что само по себе не плохо. Хотя все эти допуски, это скорее влияет на систему очистки выхлопных газов, потому что в более свежих допусках немного меньше того\сего, а чего-то совсем нет. На допуске SL кат проживёт 170 т.км., а на допуске SM 175, так что на железяках это никак не отразится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
