Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3316  Александр55 » 03 сен 2016, 03:35
Виктор35 писал(а):
val_kaz писал(а):
hiG писал(а):
а в другом масле есть необходимость?
В северных регионах, лью 0w40. Хочу попробывать хваленное Total, замена масла предстоит перед зимой, нашел Total quartz 9000 energy 0w30 без приставки hks g310
QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 – продукт, специально разработанный для удовлетворения требований двигателей Hyundai – Kia, используется в качестве масла «первой» заливки.
Оно не хваленое. Просто спец продукт. Для северного региона может не потянуть[/quote]
Всё верно, не подойдёт! Если на постоянке зимой долбасит -20 гр. и ниже нужно однозначно заливать нулёвку, а самое лучшее-это 0W-20(30).[/quote]
Посмотрите температуру застывания. Мало?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2231 ... hee/page-1
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #3317  Александр55 » 03 сен 2016, 06:27
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/ ... 5w-30.html
Официальные цифры несколько меньше, но всё же.........
Александр55
Сообщение #3318  AJIeks » 03 сен 2016, 07:55
val_kaz писал(а):Ребята у меня проблема. при холодном запуске стоит такой грохот. Как будто двигатель без масла запускается. звук такой же из за которого я столько всяких масел перепробовал. на заводском такого не было.на равенол 5-20 такой звук был доли секунды и только после долгой стоянки. на хендай 5-20 так же. На ликви моли тоже самое началось через 20 км после того как залил. И тоже самое на тотал. на тотал 3 тыс пробега все было отлично. Потом 3 дня стоянки и запуск. Грохот из под капота. Потом каждый запуск грохот на 10 сек
Даже последующие горячие запуски с грохотом? Или все только на холодную?
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3319  val_kaz » 03 сен 2016, 09:55
Только на холодную. но теперь каждый раз это происходит. Каждый холодный запуск
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3320  Nikolasha » 03 сен 2016, 10:27
По описанным симптомам похоже на масляный фильтр. Не держит обратный клапан.
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #3321  Виктор35 » 03 сен 2016, 22:48
Срочно к хорошему мотористу, тут гадать и перебирать незачем. Но, фильтр оригинал Hyundai по-скорому заменить на новый можно, это не лишнее в проверке!
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #3322  Виктор35 » 03 сен 2016, 22:56
Александр55 писал(а):http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/motornoe/quartz_9000_energy_hks_g-310_5w-30.html
При -35 гр. оно превращается уже в сливочное промороженное масло. А по-хорошему для нормальных щадящих движку от износа пусков, нужно масло не на пределе своей вязкой консистенции, а с большим запасом текучести, то бишь это нужны нулёвки по-любому :!:
Виктор35
Сообщение #3323  val_kaz » 04 сен 2016, 01:45
а как фильтр махнуть не сливая масла?
val_kaz
Сообщение #3324  максс » 04 сен 2016, 06:29
val_kaz писал(а):а как фильтр махнуть не сливая масла?
Смотрю в маслах дока,а то что
входное отверстие фильтра выше поддона,
много-ли сольется?
Сообщение #3325  Iokes » 04 сен 2016, 07:16
максс :apl:
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #3326  val_kaz » 04 сен 2016, 16:36
много-ли сольется?
Много не сольется но по- любому что сольется. А про то что я масла часто менял это не говорит ничего о моих знаниях. Я даже не запаривался и не присматривался как у авто расположен фильтр . Я же не механик. Получается что из поддона тянуть маслонасосу что из фильтра почти тоже самое? Сегодня заводил машину не было никаких звуков. Мистика какая то
val_kaz
Сообщение #3327  rust » 04 сен 2016, 16:44
val_kaz
фильтр какой и где покупал.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #3328  Nikolasha » 04 сен 2016, 18:22
много-ли сольется?
Обратный клапан стоит в фильтре как раз для того, что бы масло не стекало в поддон. Пока маслонасос наполняет фильтр слышен шум- двигатель работает "на сухую". По этой же причине рекомендуют перед заменой заполнять новый фильтр маслом.
Nikolasha
Сообщение #3329  val_kaz » 04 сен 2016, 18:40
rust писал(а):val_kaz
фильтр еще покупал в Казахстане . BESF1TS 503
val_kaz
Сообщение #3330  Виктор35 » 04 сен 2016, 20:57
Оригинал Hyundai 503 однозначно ставить!!!
Виктор35
