Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3331  Красноармеец » 05 сен 2016, 06:33
Nikolasha писал(а): заполнять новый фильтр маслом.
Какой смазывающий эффект даст стакан масла из фильтра, на секунду раньше выдавленного воздухом в двигатель? Опять гаражные байки ;)
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #3332  начальнег » 05 сен 2016, 11:33
val_kaz писал(а):Ребята у меня проблема. при холодном запуске стоит такой грохот. Как будто двигатель без масла запускается. звук такой же из за которого я столько всяких масел перепробовал. на заводском такого не было.на равенол 5-20 такой звук был доли секунды и только после долгой стоянки. на хендай 5-20 так же. На ликви моли тоже самое началось через 20 км после того как залил. И тоже самое на тотал. на тотал 3 тыс пробега все было отлично. Потом 3 дня стоянки и запуск. Грохот из под капота. Потом каждый запуск грохот на 10 сек
В итоге дело поди не в масле совсем. Это симптомы чего то умирающего внутри движка.
Короче что то я перехотел сразу спрыгивать на Тоталь. Уж буду ездить дальше на том которое всегда лью в авто.
Помирать, так с музыкой..... :D
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #3333  Iokes » 05 сен 2016, 11:45
начальнег писал(а):В итоге дело поди не в масле совсем. Это симптомы чего то умирающего внутри движка.
Фу, ну слава Богу, наконец то в этой теме здравая мысль появились.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #3334  начальнег » 05 сен 2016, 11:46
Здравая это про помирать или про музыку? :D
Не ну а че прыгать с масла туда сюда. На солярисе откатал 70 т.км продал его и там внутри от моего масла все светлое было без нагаров и отложений. На бегемоте уже к 80 т.км пробег подбирается, внутри тоже вроде все идеально.
Сообщение #3335  Iokes » 05 сен 2016, 11:49
начальнег да, про все сразу. ;) Масло то тут не причем, если поршень долбит по стенке цилиндра. :(
Сообщение #3336  начальнег » 05 сен 2016, 11:55
вообще считаю что масло можно лить ЛЮБОЕ главное чтобы было оригинальное и соответствующего класса допуска и условиям эксплуатации авто, название его на канистре значения не имеет.
За это сообщение автора начальнег поблагодарили - 2:
miken751, Толька
Сообщение #3337  Толька » 05 сен 2016, 11:59
Бензиновые Двс в общем начали доставлять проблем, причем укатаных на сороковке и 92 бензе?
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #3338  AJIeks » 05 сен 2016, 12:25
Толька писал(а):Бензиновые Двс в общем начали доставлять проблем, причем укатаных на сороковке и 92 бензе?
На Sportage клубе нет однозначной связи с маслом и бензом, хотя 250+ страниц, задиры цилиндров встречаются и у тех, кто менял "правильное" масло на 7-8ткм и ездил на 95ом бензе.
AJIeks
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #3339  начальнег » 05 сен 2016, 12:45
а причем тут 92 бензин ? С таким же успехом можно сказать и про 95.
Возможно просто все зависит от наездника либо от качества того, что было установлено на заводе при сборке?
Сообщение #3340  начальнег » 05 сен 2016, 12:48
У нас же вроде одинаковые движки? Задиры это когда еще и масло жрет двиган, а без задиров и на хонинговку можно скать, что царапины.
Вообще удивляют некоторые, начинают искать и придумывать проблемы. Пусть авто ездит, сломается, тогда делать, а придумывать проблему и искать филосовский камень, это от черезмерно большого личного свободного времени когда больше нечем заняться.
Я так считаю.
Сообщение #3341  val_kaz » 05 сен 2016, 14:09
начальнег писал(а):вообще считаю что масло можно лить ЛЮБОЕ главное чтобы было оригинальное и соответствующего класса допуска и условиям эксплуатации авто, название его на канистре значения не имеет.
Все масла которые я заливал соответствовали классам допуска авто. Корейцы первый раз ставят гидрики на моторы и накосяцичили скорее всего. Они и стучат по разным причинам. Выкатаю 92 бензин и перейду на 95. На Ситроене когда в Казахстане ездил было похоже. При запуске как трактор. А когда в Россию выехал и заправившись нормальным 95 движок стал шептать. Бегемота я эксплуатирую нежно. Педаль в пол вообще не делаю. Разгоняю до 4-х тысяч оборотов максимум. Эксплуатация очень бережная
val_kaz
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #3342  Vovan K » 05 сен 2016, 14:35
val_kaz писал(а): Бегемота я эксплуатирую нежно. Педаль в пол вообще не делаю. Разгоняю до 4-х тысяч оборотов максимум. Эксплуатация очень бережная
Поменьше бы таких на дороге :D ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #3343  val_kaz » 05 сен 2016, 15:08
А нужны которые тапку в пол и подрезают и в шашечки играют?) Особенно в Москве крутить движок и на каждом светофоре бить по тормозам. Вот это уровень)
val_kaz
Сообщение #3344  Vovan K » 05 сен 2016, 15:31
val_kaz писал(а):А нужны которые тапку в пол и подрезают и в шашечки играют?) Особенно в Москве крутить движок и на каждом светофоре бить по тормозам.
Возвращайтесь к маслу ;)
Сообщение #3345  AJIeks » 05 сен 2016, 16:38
Я так считаю.
Первопричина поисков не то что просто захотелось поискать проблемы, а в том что появился посторонний звук, который от смены масла мало зависит. Ради интереса почитай на досуге: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=6726
Стук сначала появляется при прогреве, потом на прогретой на ХХ оборотах 1500-2000, потом и на низких оборотах появляется....Вскрытие почти всегда показывает износ цилиндров и поршней, причина не ясна. После замены блока цилиндров или ремонта с гильзовкой двигатель начинает работать как надо, без стуков.
К чему бы это?
AJIeks
